YAĞ EKSİLTME
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda BELGE935 tarafından 11 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. BELGE935
    BELGE935 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2008
    SELAM ARKADAŞLAR .BENİM 97 MODEL ACCENT 1.3 LS LPG Lİ ARACIM VAR.ARAÇ ÇALIŞTIRMA ESNASINDA DEĞİL AMA İLK KALKIŞLARDA MAVİ DUMAN ATIYOR.ORTALAMA 3000 KM.DE 1 LT YAĞ EKSİLTİYOR.SORUN SİZCE NE OLABİLİR.ARAÇ 185.000 KM.DE.AMA MOTOR ÇEKİŞİNDE VE PERFORMANSINDA HİÇ ANORMAL BİR DURUM YOK.
  2. mavi duman atması motorun durumunun kötü olduğuna işarettir. ama performasn ve ya cekişten de filan düşme olmamasına sasırdım.185 bin km deki aracınıza segaön filan atıldımı diyecemde cok az km hyundai motoru için galiba 185 bin..https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
  3. BELGE935
    3 Kasım 2008
    HAYIR HİÇ SEGMAN FALAN ATILMADI.BU DUMANI SADECE KALKIŞLARDA ATIYOR.
  4. karamani44
    karamani44 Kayıtlı Üye
    11 Ekim 2009
    hocam muhtemelen motor ölü
  5. oisguzar
    oisguzar Vip Üye
    30 Ekim 2008
    osman işgüzar
    Motor miyadını doldurmaya başlamış ve yağ yakmaya başlamış çekişinin düşmemesinin nedenide yağ yakan araçın performansı artar bende bunu nir ustadan duymuştum o yüzden performansından bir eksilme olmuyordur geçmiş olsun
  6. Onur-d
    Onur-d Vip Üye
    25 Ağustos 2007
    Onur Dursun
    daha ölmemiş, bence bi motorcuya gösterin segman attırmayla kurtarılırsa yaptırın yoksa sonuc rektefiye olacaktır
  7. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    İyi akşamlar...
    Aracınızın motor devrini 3000-3500 civarına kadar getirin....Daha sonra biraz gaz verip ayağınızı gazdan çekin. Bu esnada egsozdan duman geliyorsa (ki belirtiniz o yönde) supap yağ lastikleriniz eskimiş demektir. Sorun segmanlarda değil. Zira rölantide yada sabit gazda duman gelmiyor...
    Ancak 185.000km'de biraracın supap lastiklerinin değişimi sürecinde üst kapak taşlaması, supap alıştırması yaptıracaksınız. Buda artan sıkıştırma basıncının aşınmış segmanlara daha fazla baskı yapmasına neden olacak. Zaman içerisinde yağ yakma probleminiz tekrarlanacaktır. Bu nedenle motorunuzu açtırdığınızda segmanları da elden geçirin derim...
  8. Misafir
    Tolga hocama katılıyorum, sübap lastikleri kavrulmuş, piston kafalarına yağ kaçırıyor, ilk marşta karışımla beraber yanıp egzosttan duman olarak çıkıyor...
  9. BELGE935
    3 Kasım 2008
    teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
  10. duman atıyorsa şuanki motorunda sorununuz var demektir.segman atttırın.sorun düzelecektşr eğer düzelmesse bu sorun büyür basınıız ağırtır kopmle motor(segman atılması yani)ister... ama hyundai için bu KM çok az değilmi????https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
  11. DaMdaKi_KeMaNCi
    DaMdaKi_KeMaNCi Kayıtlı Üye
    24 Ekim 2009
    Suat suna
    Pistonların etrafında bulunan segmanların ölü olduğu durumlarda motor yağı yanma odasına karışır ve yakıt-hava karışımına yağ karışmasına sebep olur. Bu da aracın yakıtla beraber yağ yamasına sebep olur. Saygılar...
  12. Misafir
    Doğan, duman atma olayı sadece ilk marşa basıldığında atıp kısa süre sonra kesiliyorsa bunun tek nedeni sübap lastikleridir, yukarda yazdım kapakta biriken yağ zamanla kavrulan sübap lastiklerinden piston kafalarına akar, bu segman istiyor anlamına gelmez, segmanlardan olsa devamlı duman atar..
  13. bu KM hyundai motoru için normal mi acaba? yada yumurta 1.3 ler karbüratörlü bu yüzdenmi böyle oluyor acaba???https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
  14. Misafir
    Şöyle diyelim daha açıklayıcı olur, piston üzerindeki yağ segmanlarıaşındığındasilindirlerin duvarlarındaki yağı "sıyıramaz" kalan yağ da patlama ile beraber yanar ve egzoz gazları ile beraber "mavi duman" şeklinde dışarı atılır.....
  15. wilsonbaba
    wilsonbaba Kayıtlı Üye
    22 Ağustos 2008
    Ortalama segman atma maliyeti nedir acaba? Aynı problemi yaşıyorum 1996 Elantra aracımda. Bursa'dayım. Var mı tavsiye edilecek yer?
  16. Emrah
    Emrah Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2009
    Emrah
    Kapak taşlama değil de doğrultma işleminin yapılmasından yanayım. Böylece sıkıştırma artmayacak ve motorun ömrü kısalmayacak. Taşlamadan 50 - 100 TL fazla sanıyorsam fiyatı. Çoşkun Bey'in dediklerini uygularsanız sorununuzun düzeleceğini düşünüyorum.
  17. Halil
    tam maliyeti bilmiyorum ama özel servislerde 100-150 gibi işçilik alıyorlar, sadece segman için. parça fiyatını da internetten araştırabilirsiniz.
  18. wilsonbaba
    22 Ağustos 2008
    100 - 150 lira ise para değil... Milyarlardan bahsediliyor forumda bazı konularda, ondan korkuyorum...
  19. Halil
    bu sadece segman değişimi, ayrıca yetkili servis çok daha fazla işçilk alıyor. yetkili serviste sadece segman değişimi 1000 lirayı bulabiliyor.
  20. MSC
    Bence hiç bir usta o paraya elini sürmez. Sadece triger değişimi için talep edilen ücret bu. Üst kapağı sökmek içinde triger çıkacakhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif yani o paraya bence zor.
