Yağ eksiltme ve çekiş sorunu
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda hunter78 tarafından 15 Mayıs 2015 tarihinde açılan konu
  1. hunter78
    hunter78 Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Selam arkadaşlar
    Aracımız mil.1.5 gls 16v. Araçtaki çekiş düzensizliği yağışlı havalarda daha fazla hissedilen titreme, uğultu fazla motor gürültüsü gibi konularda tespit yapabilmek için lpg sistemini iptal etmiştik. 1.5 Ay yaklaşık 1000-1200 km şehir içi benzinle kullandık arabayı lpg de iken fazla eksilmemiş ve temiz olan yağ bu 1.5 aylık benzin le kullanım sürecinde simsiyah olup yağ çubuğunun alt çizgisine dayanmış bunu görünce kompresyon ölçümü yaptık 4 silindir de 180 (12.4 bar) psi sonuç verdi. Kompresyon çok iyi göründüğü halde yağ eksiltme durumu nedir motorda kaçakta yok.
    Araç normal sıcaklığa uşlaştığında performans biraz düşüyor ve gaz yeme ve ayağı gazdan çekme esnasında (brruuuuuu) şeklinde boğuk ses çıkarıyo devir 1500-2000 dahi olsa aynı. Yakıt 6 Lt ile 50 Km yani fazla
    Bu arada arabanın kontrol edilmeyen sesnsörü kalmadı hepsi sıkıntısız.
    Bu sorunları aşmak için nasıl bir yol izlemeliyiz.
  2. mursel_balci
    üst kapakta sıkıntı olabilir belki sübaplardan dolayı yağ eksiltme yapabilir.
    snaps bunu beğendi.
  3. ai_torcuk
    sübap lastikleri sertleştiğinde bu gibi sıkıntı yaratabiliyor.
    snaps bunu beğendi.
  4. snaps
    snaps Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2015
    Ali GÜN
    Elantra (1996-2001) RD
    sübap lastikleri büyük ihtimal olarak
    bunun kesin tespiti için kapağın açılması gerekir
    kapak açma kapama işçilik 250
    sübap lastikleri 200
    conta 220
    sübap ?
    kapakçı 200
    gibi maliyetleri olur
  5. mursel_balci
    1,5 milenyumun parçaları o kadar tutmaz büyük ihtimalle.
    snaps bunu beğendi.
  6. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    LPG de yağ eksiltme ve bozulma yokken benzinde olmasını neye bağlıyorsunuz
    yağa benzin karışması durumu mu var aceba
  7. mursel_balci
    lpg yağı kirletmez rengini de bozmaz. benzinde yağın renginin koyulaşması normal. eksiltme konusunda fikrim yok.
  8. MSC
  9. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Bizzat ölçüme ben şahitlik ettim gaz pedalına da ben bastım sonuna kadar açık ölçüldü enteresan olan duman atmada görünmüyor
    Hatta yanımda başka bir aracın motor bitik bir aracın ölçümünü yaptılar 70 psi çıktı
  10. MSC
  11. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    contadan kaçırsa kopmresyondan belli olmazmı ki
    zamansız püskürtme ile yakıtın yağa karışıp bozduğu ihtimali geliyor aklıma çünkü yakıtta fazla
  12. MSC
    Kopmresyon yanma odası ile alakalı, yağ yanma odasında değil ki. Sübap lastiklerindende yağ eksiltir ama ilk çalışmada duman olur.
  13. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Bikaç saat önce egzantrik sensörü nü başka aracın ki ile değiştik gaz yeme çekiş inanılmaz değişti
    Yanlış bilmiyorsam bu sensör yakıt püskürtme zamanlaması ayarliyor fakat
    Hiç arıza kaydı çıkmıyordu cihaza baglaninca.
    Yakıtı artıran faktörde bu olabilirmi
  14. MSC
    beyin yakıtın püskürtülme zamanını krank pozisyon sensörü, ateşlama zamanını ise egzantirik sensörü ile ayarlar.
  15. koray2907
    sorun bulunmuş işte
  16. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Arıza kaydı oluşmaması yada ışık yanmaması normaldir peki arkadaslar
  17. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Aradan epey zaman geçmiş anacak
    Şu anda aynı sıkıntıları 1.3 getz de yaşamaktayım sensor değişiminden sonra durum nasıl oldu aracın çekişi arttı demişsiniz
    Aradan epey zaman geçmiş ancak
    Şu anda aynı sıkıntıları 1.3 getz de yaşamaktayım sensor değişiminden sonra durum nasıl oldu aracın çekişi arttı demişsiniz ve yağ eksiltme durumu ne oldu cevaplarsanız memnun olurum
