Xxxx Ustaya Sor (xxxxxxxxxx) Araç Tamir Ve Bakım
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda HaydarY tarafından 3 Şubat 2018 tarihinde açılan konu
  1. HaydarY
    HaydarY Kayıtlı Üye
    3 Şubat 2018
    Haydar Yiğit
    Merhaba,
    Amacımız xxxxxxx Ustanın isteği üzerine Online Teknik Destek hizmeti vermek. Aracınızın arızları ve sorunlarıyla ilgili tavsiye ve öneri alabilirsiniz.
    -Konuyu sabitleyip bize destek olursanız sevinirim.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 3 Şubat 2018
  2. osmanhalim
    osmanhalim Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2016
    osman halim dinsel
    Sonata (1999-2005) EF
    2004 sonata v6 aracım var. aracımın çalışması için 5 saniye marşa basmam gerekiyor. benzin pompması değişti, lpg regüliatörü değişti fakat düzelmedi. aracı stop ettikten 15 dakika içinde çalıştıracağım zaman marşa basar basmaz alıyor. araç 1 saat kadar bekledikten sonra marşa 5 saniye basmam gerekiyor. sorun ne olabilir? teşekkürler...
    HaydarY bunu beğendi.
  3. cenker_baba
    Bu baslik icin izin alindi mi @MSC
    E8 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    MSC bunu beğendi.
    merhaba, forumda özel servislere izin vermiyoruz. ilave olarak forumda çoğu hyundai özel servisinden teknik bilgi olarak fazlaca bilgili üye var, özetle böyle bir başlığa 10 yıldır hiç ihtiyaç olmadı. yinede teşekkür ederiz.
    santafe2004, veliertugrul ve cenker_baba bunu beğendi.
  5. MSC
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/sabah-ilk-calismada-arac-gaz-yemiyor-tekliyor.36679/#post-656523
  6. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    plazadan yeni sıfır araç aldık araçta hiçbir sorun yok depoSu dolu, bu araç neden çalışmıyor :)
  7. mursel_balci
    Araç lpgli ise enjektörlerden manıfolda gaz sızıyor olabilir. Gazi tamamen bitirip deneyebilirsiniz.
    Burak&Buse bunu beğendi.
  8. Ahmet. malik
    Ahmet. malik Kayıtlı Üye
    14 Eylül 2017
    mehmet açkalmaz
    66-YOZGAT
    1.4 2016 accent blu aracım var motor gücü bana zayıf geliyor nasıl güçlenir
  9. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Satıp, daha güçlüsünü alarak.
    G8141 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    erkan42, Uğur K, joker_06 ve 7 kişi daha bunu beğendi.
  10. Ahmet. malik
    14 Eylül 2017
    mehmet açkalmaz
    66-YOZGAT
    Güzel cevap
  11. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Cevap biraz basitti.
    Sizin aracınız atmosferik motor, yani sanayi diliyle düz motor olduğu için güç arttırımı pek mantıklı ve verimli değil. Motorda güç arttırımını sağlayacak besleme yok çünkü.
    Yine de arttırmak isterseniz;
    - Yazılım ile; Aracınıza yazılım yapılarak motor gücünü arttırabilirsiniz, ama bu artış max. 8-10 beygir, belki daha az da olacaktır. Yazılıma vereceğiniz 700-800 TL, bazı yerlerde 1000 TL üzeri gibi bir ücrete bakarsak, mantıklı olmayacak. Üstelik yine size yetersiz gelecektir.
    - Dereceli Egzantrik ile; Dereceli Egzantrik uygulaması ile 10 beygirin üzerine çıkabilirsiniz, ama yine de koyduğunuz paraya göre değmeyecektir. 1- 300-400 Euro'ya egzantrik mili alacaksınız, sonrasında işçilik verip motorunuza taktıracaksınız. Sonrasında 700-800 TL verip yazılım ile destekleyeceksiniz. Rölanti de devir dalgalanması yaşanacak ve yakıt tüketiminiz artacak.
    - Turbo Projesi ile; bir usta bulacaksınız, ikna edeceksiniz. Sonrasında projesini çizdirip ustaya teslim edeceksiniz. Turbo ve intercooler ücreti ve yazılım ile destekleyeceksiniz. Sanayi Bakanlığı projeyi ister mi bilmiyorum. Maliyeti çok yüksek olur. Sorun çıkarma ihtimali de aynı şekilde.
    - Motorunu değiştirerek; projeyi hazırlayacaksınız, izinleri alacaksınız. Yeni veya çıkma bir motor bulacaksınız. Maliyeti şimdiden çok oldu. Devam etmeye gerek yok bence.
    En kolay işlem ise; daha güçlüsünü ve turbolusunu alın, güç arttırımı istediğinizde 1 saatlik işlem ile beygir arttırımı kolayca yapılır. Maliyeti min. 600, max. 1000 TL tutar. 20-30 beygir alabilirsiniz. Hem mevcut aracınızda güç arttırımı fren gibi ek modifiyeler yapmanıza sebebiyet verebilir. Bu da ek masraflar demek.
    santafe2004, Çaloğlu ve mursel_balci bunu beğendi.
  12. erenuzel41
    ben öyle yaptım mesela :) 97 beygir getz yetmiyordu gittim 182hp civic aldım biniyorum vallahi çok mutluyum, bundan sonraki hedefim 310hp lik type-r olur ne kadar kuvvetli araba o kadar sürüş keyfi benim için
