merhabalar; Yağ çubuğunun max. seviyesinden 1 cm üzerinde yağ dolumu yapılmış. Servis ustası bunun sorun olmayacağını bildirmiştir. (kitapçıkta filtre dahil boşatma ve yeniden doldurma 4.8 lt) Belirtilen durumda fazla yağ sorun oluştururmu? 1 cm fazla yağ kaç litre veya gr. eşit olabilir.? Düzenleyen : H.SAHİN
Benim araçtada biraz fazla yağ var... Eğer çok fazla değilse hç bir sorun teşkil etmez ama eğer yağ çok ise bujiler yağlanma vs yapar başınıza iş açar.. Ama dediğim gibi az ise sorun yok. bendede aynı durumhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
bilgiye ihtiyaç varrr.. kimse yok mu? https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif
Yağ çubunun Max. işaretinin 1 cm üzerine kadar olması normal bi durum sorun teşkil etmez fakat daha fazlaysa yağını biraz azalt.
en son yagımı ve filtremi uzun yola cıkacağım için kendim değiştirmiş yagı biraz fazla koymuştum civardaki opel ustasına sorduğumda bir sorun olmayacağını söylemişti hatta daha ii olur demişti https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifancak ben yinede bir kısım boşalttım suan yine f nin üzerinde ama servise soktum bakıp kontrol etmişlerdir sanırım..bir sıkıntı olacağını sanmam
herhalde sorun olmuyor..1.4 era lar 3.3 litre alıyor faturama 3.5 yazmışlar baktım çubuğa üst seviyenin 3-4 mm üstünde..sormuştum sorun yok dediler.. ama 1.4 motorda 3-4 mm 200 ml yağa tekabül ediyorsa bu 1 cm senin motorda bir hayli çok yağolduğunu gösterir..aşırı yağ tahminim az da olsa yakıt tüketimini arttırır hele kalın yağ ise..sonuçta sürtünmeyi azaltan yağ fazla olduğunda bir yoğunluk engeli oluşturabilir. Düzenleyen : mdx78
bence motor yağı min ve max seviye işaretlerının arasında olmalı .motorun sağlığı ve performansı açısından min.altında ,max üatünde olmamalı
