Vitesten Ses Gelmesi
'Otomobil Danışma Bölümü' forumunda serhat3728 tarafından 1 Haziran 2023 tarihinde açılan konu
  1. serhat3728
    serhat3728 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    1 Haziran 2023
    Serhat esin
    Merhaba arkadaşlar; Hyundai i20 2015 1.2 MPİ aracımı ilk çalıştırır iken bostan bire ve birden ikiye geçişte tiz bir ses geliyor. Tıpkı yagı bitmiş kapı menteşesi gibi :) bir on-on beş dakika aracı kullandıktan sonra kendiliğinden kesiliyor ses. Sizce neden olabilir?
    Coolwhisper bunu beğendi.
  2. Asel Kaan Efe
    Kayış veya rulmandan gelebilir. Isındıkça geçen bir şey için aklıma gelen bu.
    Tapatalk kullanarak telefon aracılığıyla gönderildi
  3. Coolwhisper
    Coolwhisper Kayıtlı Üye
    20 Temmuz 2017
    İSTANBUL
    ramazan
    şanzuman yağınızı kontrol ettirin eksilmiş olabilir.
  4. serhat3728
    1 Haziran 2023
    Serhat esin
    Şanzıman yağını degistirir isek sorun düzelir mi kendiliğinden yoksa ek bir işlem yapılması gerekir mi?
  5. serhat3728
    1 Haziran 2023
    Serhat esin
    Teşekkürler
  6. MSC
  7. Coolwhisper
    20 Temmuz 2017
    İSTANBUL
    ramazan
    eğer ki şqnzumanda kaçak varsa önce onu tespit edip halledin sonra aracınıza uygun vites yağı ile tamamlarsınız veya komple değiştirirsiniz, eğer senkromeç yaylarını fazla zorlamadıysanız geçmesi lazım diye düşünüyorum.
  8. serhat3728
    1 Haziran 2023
    Serhat esin
    Evet hocam
  9. MSC
    Alt merkez mafsalından geliyor olabilir, yaglamayi deneyin.
  10. O. Uygur
    O. Uygur Kayıtlı Üye Yeni Üye
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Benzer bi durum aracimda var Accent milenyum 2001 otomatik 52000kmde 45 binde yağ degisimi yaptım son günlerde soguk iken vitese alınca bilya uğultusu gibi ses geliyor ısınınca kesiliyor yorumu olan varmı
  11. MSC
    yağ seviyesinin hem sıcak hem soğukken kontrol ettiniz mi
  12. AHMETKAAN1791
    AHMETKAAN1791 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    4 Haziran 2023
    İSTANBUL
    AHMETKAAN
    Şanzıman yağı ısındıktan sonra sesi kesmesi normaldır sıkıntılı bir durum yok .Birde vites geçişlerinde ses var mı ?
    Son düzenleme: 4 Haziran 2023
    Coolwhisper ve O. Uygur bunu beğendi.
  13. O. Uygur
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Vites geçişleri çok yumuşak hisedilmiyor
    AHMETKAAN1791 ve Coolwhisper bunu beğendi.
  14. O. Uygur
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Evet seviye normal
  15. MSC
    daha önce olmayan bir ses şimdi var diye soruluyor, siz normal diyorsunuz öyle mi?
    AHMETKAAN1791 bunu beğendi.
  16. AHMETKAAN1791
    4 Haziran 2023
    İSTANBUL
    AHMETKAAN
    Ses soğuk havalarda şanzıman yağı ısındıktan sonra kesilir. Bu mekanik bir sistem benim aracımda aynı durum vardı. Birde mekanık sistemlerde ne olacağını bilemeyız .Soğuk havalarda mekanık sistemlerde yağı ısındıktan sonra sesi kesilir .
    Son düzenleme: 5 Haziran 2023
  17. MSC
    peki 22 yıl ve 45000km neden bu sesi yapmamış?
    Coolwhisper ve AHMETKAAN1791 bunu beğendi.
  18. AHMETKAAN1791
    4 Haziran 2023
    İSTANBUL
    AHMETKAAN
    ABİ SES SOĞUK HAVADA VİTES GEÇİŞLERİNDE SES GELİYOR DİYORDU BEN ONA GÖRE YORUM YAPMIŞTIM . Abi mekanık sistemde ileride ne olacağını bilemeyiz .
  19. O. Uygur
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Shell spraks S5 atf koymuştum fabrika shell tavsiye ediyordu shell teknikte bizim sanziman için kesin bu kullanılır dedi yağ kaynaklı olabilirmi yağ özelliği geçmiş olabilirmi bildiğim uzun bir süre yağ özelliğini yitirmez fakat büyük iscikarir diye çekiniyorum ben kullandigim tüm amerikan aracima castrol atf kullandım bunu bilemedim .kafam karıştı benzin sorun olmasa alacağım bir amerikan 8 otomatik
  20. Asel Kaan Efe
    İlk mesajı yazmıştım , diyor arkadaş ; ilk çalıştırmada , 1 e ve 2 ye geçişlerde bir süre ses , mesajımda da yazmıştım , rulman olabilir diye , şimdi sabah araba soğuk oluyor normal arabada sorun yokken bile vites öyle pamuk gibi geçmez , biraz ısındıktan sonra her vites kolaylıktır.
    Şu an için diyorum yine , rulman , baskı , şanzıman yağından da olabilir. Sorun neredeyse ses oradan gelir. Yağ çok önemli , tümden uygun yağla değişim çözüm olabilir , şanzımanı indirirlerse sorunun kaynağı çabuk bulunur diyorum.
