Arkadaşlar accent 99 yeni aldım. İlk başta acemilikten zannettim ama araba 1. vitese ve geri vitese geçirirken bazen çok zorlanıyorum.Bazende kolayca geçiyor. Bu normalmi yoksa benim araba ayarmı istiyor? Debriyajı yükselttirsem faydası olurmu? Birkaç şey daha sorayım. Araçta sıralı LPG var.Önce benzinde çalışıyor bir süre sonra LPG ye kendi geçiyor.Arabayı ilk çalıştırdığımda bazen çalışıyor fakat hemen sonra stop ediyor.havaların soğuması etkilermi? ve ilk çalıştırdığımda gaza basmasam dahi sanki gaza basıyormuşum gibi devir kendi kendine yükseliyor sonra normale biniyor.Bu normal mi? Birde bu arabanın gaz pedalı çokmu sağda yoksa banamı öyle geliyorhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif Düzenleyen : under
şanzıman yağı 30,000 km de bir değiştirilmeli. eğer uzun süre değişmediyse, değiştirmenizi tavsiye ederim. ilk çalıştırmada motor soğukken otomatik jikle devreye girdiği için normalde 850-900 devirde çalışıyorken, 1300-1400 devirde çalışabilir. zengin karışım yaptığı için normal bir durumdur, motor ısındıkça normal seviyesine dönüyorsa sorun yoktur. aynı model başka bir araç ile kıyaslayarak gaz pedalının normal mi yoksa fazla mı sağda olduğunu anlayabilirsiniz.
Motor ısınınca düzeliyor zaten.normal demekki. şanzıman yağını kontrol ettireyim o zaman.yağ bu kadar etkilermi vites geçişlerini? ha birde araba ısınınca geçişteki sorun azalıyor. bazen kalkarken 1 e geçti sanıyorum araba gitmiyor muhtemelen araba 3 te kalmaya çalışıyorum ama baya bi uğraşıyorum 1 e atmak için... Düzenleyen : under
Araçlarımızın şanzımanları ısınmadan geçişlerde bu tip zorluklar yaşatabiliyor. Bu durumu uzun ömürlü olması için tasarlanmış olmasına bağlıyorum. 300-400 bin yapıp ilk günki gibi olan şanzımanlar var. Vitese girmekte zorlandığı zaman yumuşak olarak iterken azcık gaz verirseniz tık diye geçer.
durduğunuz yerde gecmemezlik yapıyorsa baskı balatanız ayırmadığında da yapabilir.. geçmediği durumlarda debriyaj yenilemeyi düşünebilirsiniz..
Arkadaşım aynı araçtan benimde var bu araçlarda vites geçişleri motor ısınıncaya kadar sert ısınınca biraz yumuşuyor ben şanzıman yağınıda değiştirdim yine aynı hatta dahada sertleşti diyebilirim değiştirmenize gerek yok bence gaz pedalına gelince biraz sağda alışırsınız
cevaplarınız için tşk ler arkadaşlar.demekki bu arabaların huyu böyle .alışacaz napalım.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif birde bunların şanzumanları halatlı dediler.onunda etkisi varmı bilemiyorum. genel olarak beğendim zaten.sürüşü keyifli ve atik bir araç. stop etme olayıda gaza geçince oluyormuş akşam binince farkettim.motorun soğuk olmasından kanaatimce.birde aracın lpg ayarı yazlık ayarda sanırım onunda etkisi büyük..Benzinde çalışıyor gaza geçince stop ediyor ama ısınınca sorun bitiyor.lpg ayarı yaptırırsam buda düzelir bence. acaba köksal arkadaşın bahsettiği otomatik jikle lpg de devre dışımı kalıyor yoksa lpg ayarı düşük olduğu için jikle kafii gelmiyormu.ne dersiniz? tekrar tşk ler... Düzenleyen : under
