Vites Geçişi
'Accent Forum - Club' forumunda onurmac tarafından 4 Haziran 2010 tarihinde açılan konu
  1. onurmac
    onurmac Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2009
    Arkadaşlar 2000 milenyumlarda genelde öylemi bilmiyorum ama
    2. vitese geçiş biraz zor oluyor
    ve 4 den 3 e çekerken genelde çartt ediyor çok iyi devir tuttaramazsam bu şanzumanla ilgilimi acaba yoksa baskı balataylamı anlayamadım 2 yıl öncede vardı ama bu kadar değildi artık hissedilir oldu aynı sorunu yaşan varmı
  2. KasımAliAytekin
    KasımAliAytekin Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Evet pek çoğunda var bu bahsettiğiniz sorun. Senkromeç hatasından kaynaklanıyor ve kronik bir arıza. Fakat sadece zor geçme var ise şanzuman yağından kaynaklanıyor olabilir. Ben şanzuman yağını değiştirdikten sonra baya farketmişti.
  3. onurmac
    onurmac Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2009
    2. vites öyle hava sıcak olduğu zaman güzel geçiyor soğuk havalarda sertleşiyor tamam yağ ile ilgili ve senkromeç hatasıda bu 3. vitese geçiş olayı enteresan şanzumanmı bozuluyor acaba aklıma kötü şeyler geliyor hep
  4. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    :)) rahat olun şanzuman falan bozulmuyor dediğim gibi yağ uzun zamandır değişmediyse değiştirmekte fayda var !
  5. onurmac
    onurmac Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2009
    Yok Kasım kardeşim yağı değiştirdim ince denedim aynı kalın denedim aynı bu debriyajı bi ayarlatsam 3. vitese geçiş rahatlarmı onu bilmiyorum işte
  6. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Benim aracımdada vardı 3 vites problemi ilk aldığım dönemde yağı değiştirdim baya farketti ayrıca devri tutturunca sorun olmuyor.
  7. onurmac
    onurmac Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2009
    Demekki bu kasalarda genel sorun yağı bu sene yine değiştireyim bakalım ben yinede debriyajı biraz daha alta kaydırayım çok üstten kavrıyordu onu kendim ayarlayabilirmiyormuyum acaba bilse bilseee Serdar abi bilir :)
  8. onurmac
    onurmac Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2009
  9. LaNCeR_Tr
    LaNCeR_Tr Kayıtlı Üye
    1 Haziran 2010
    Bi düğünde denk geldi eski kasa accenti vites sorunundan satmış yine aynı kasa accent almış gene vites sorunu.. Var bu eski kasa accentlerde birşey ..
  10. onurmac
    onurmac Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2009
    Bilmiyorumki bir komşum şanzumanının halatlı oluğu gibi birşey söylemişti o ne anlama geliyor bilmiyorumda belki ondandır doruysa tabi
  11. canca
    canca Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2008
    bor power GBX tavsiyemdir.
  12. Ersin
    Hyundailer Benim Bildiğim Halatlı..H100 De Halatlı İdi ..Tofaşlarda Direk Şanzımanın Üstünde Lık Lık Sesi Yeter Onun https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  13. onurmac
    onurmac Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2009
    bor power aldım ama motor için o GBX olanı ayrı bir ürünmü ondan birazını şanzumanamı döksem acaba olurmiki
  14. canca
    canca Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2008
    bu sadece şanzıman yağ katkısı.sakın motor için olanı karıştırmayın.
  15. Ogun
    Bor power GBX sadece şanzıman içindir.
    Ms 250 ve mes 600 Motor içindir.
  16. VgT91
    VgT91 Kayıtlı Üye
    1 Nisan 2009
    Özgün Can OKUR
    10-BALIKESİR
    vites geçişleri zor olup sonra bor power gbx koyan var mı?
    kullanıcı yorumu duymak istiyorum.
    yumuşak geçişe faydası oluyor mu ki?
    Kullanan ve faydasını görmüş üyemiz var mı forumda?
  17. carracciolo
    carracciolo Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2010
    aynen bu sorun bendede var aracım milenyum kasa 2003 model bende şanzıman yağını değiştirmeyi düşünüyorum.
  18. Ogun
    Kullandım , vitesler rahatladı.
    Bunu km arttıkça daha fazla hissediyorsunuz
  19. VgT91
    VgT91 Kayıtlı Üye
    1 Nisan 2009
    Özgün Can OKUR
    10-BALIKESİR
    Tmm Ogün abi o zaman yağ+bor power gbx alıcam.
    teşekürlerilgilendiğin için.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
  20. pynst_rcp
    pynst_rcp Kayıtlı Üye
    17 Temmuz 2010
    selam arkadaşlar bende de aynı sorunlar vardı 4 ten 3 e çeker ken veya 4 den 5 e çekerken çazzrtt diye bir ses geliyordu senkromeç ler değiştirdi usta kesildi ses namına bir şey kalmadı ama 1.ve 2. vitesim çok sertleşti onada usta zamanla alışır diyor senromençler değişince vitesler bayağı bi sertlerşme olurmuş şanzuman inikken şanzuman boşta çalıştırılıp alıştırılır mış bizim ustanın dediği ama usta en iyisi üstünde alışması diyor bayağı bi masraflı iş ben baskı balata tirger su devir dayım manifolt contası yağ su şanzuman yağı ve senromençlele birlikte işçilik dahil 550 lira verdim bilmem fazlamı verdim ama cazırtt sesi felan yok kafam rahat saygılar
