Motor takozu kulağı gibi başlıklarda görüyordum. Bozulunca motor sarsıntılı çalışıyormuş. Bende de böyle bir durum var. Marş esnasında ve vites değiştirirken vuruntu oluyor. Debriyajda da bir takoz varmış ama marş yaparken alışkanlık her zaman debriyaja basarım. Debriyaj ile ondan alakalı değildir diyorum. Ama emin değilim. Rölanti veya başka bir durumda sorun yok. Her vites veya her marş yapınca değil bazen yapıyor. Motor takozundan olduğu garanti mi? 4 tane varmış galiba bunlar motorun neresinde? Motor yerinden kalkacak diye değişim ücreti pahalı mı? Bunlar da benim aklımdaki sorular.
vuruntu tabiri avanstan önce benzinin patlaması sonucu ortaya çıkan titreşimli çalışmaya deniyor sizin probleminiz titreşim mi? kütleme sesi mi? Motoru stop edip arabayı düz zeminde birinci vitese takıp el frenini indirin kaputu açın arkadan hafif hafif yürümeyecek kadar yavaşça dayanıp ittirin arabayı, arabayı arkadan iterken motor ne kadar sallanacak açık kaputtan bir bakın sonra geri vitese takıp önden arkaya hafif hafif ittirin bu esnada ne gibi sesler gelecek dinlemenizi öneririm Problem motor takozundan olup olmadığı belli değil. Eğer motor takozu değiştirilmesi gerekirse de motorun cayraskal ile kaldırılmasına falan gerek yok tabi ustasına bağlı bir mevzu bu. Karterden kriko ile destekleyip motoru sökmeden takozları sadece birkaç hortum, hava filtre kutusu akü vs. sökerek teker teker değiştirebilirler. Yerini tam bilemiyorum birisi sağda kayışların dibinde görünür öbürü solda hava filtresi altında kalır görünmez ikisi ise altta travers e bağlıdır alttaki takozlar lifte kaldırmadan görünmeyebilir.
Tak tak vuran bir ses yok ama sağlam bir sallantı var. Siz avans deyince en son Trigger koptuğu için kayış değişti ve üst kapak yapıldı. Sente atarsa böyle sallantı yapar mı? Yani sente atladığı için bu durum olur mu?
Tek başıma ittiremedim ama salladım. 1. Viteste Motor bloğu göründüğü gibi sallanıyor ve ses çıkarıyor.
takozlar sağlam gibi motor çok fazla esnemiyor, gelen şlak şlak ses normal sıkıntı değil o benim getz te de gelirdi aks ve şanzıman boşluklarının sesi takozlar bozuk olsa başka kütürtüler cayırtılar gelirdi.
Olmaması gereken o ses neden acaba. Bugün yapmadı ama yaparsa kayıt edeyim. En azından marş esnasında.
