Vites Değiştirirken Debriyaja Basınca Yada Boşa Alınca Devir Düşmesi Ve Titreme
'Milenyum Kasa Accent Forum - Club LC' forumunda hunter78 tarafından 18 Ekim 2016 tarihinde açılan konu
  1. hunter78
    hunter78 Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Arkadaşlar şöyleki
    Araçta ışıklara yaklaşırken debriyaja basınca yada boşa alınca devir 750 rpm geldikten sonra bir anda dip yapıp bazen bir kere bazende 2-3 kere düşüp toparlıyor bazende 500-600 rpm de kalıyor gaza hafif dokununca düzeliyor hava biraz soğuksa ve elektrik yükü varsa daha çok yapıyor.Ek olarak klima açınca yük bindiğinde önceden devri 900-1000 rpm de tutardı şimdi düşük kalıyor(600 rpm) ve aşırı titriyor araç.Benzin lpg fark etmiyor
    Aku kutup basini 15 dakka sokulu birakin, ardindan takip benzinde deneyin. Eger sorun duzelmisse dogru gaz ayari yaptirmaya.
    Mobilden gonderildi.
    VVadam bunu beğendi.
  3. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Bu yöntemi daha önce defalarca denedim fakat sonuç yok
  4. sahinvgt
    sahinvgt Kayıtlı Üye
    11 Haziran 2016
    kursatsahin
    rolanti potansiyometresi
  5. sahinvgt
    11 Haziran 2016
    kursatsahin
    rolanti potansiyometre kontrolu yardımcı olabilir
  6. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Tam olarak hangi parçadan bahsediyosunuz kelebek sensörümü
  7. MSC
    Kelebek sensorunden yapmaz, rolanti motoruna bakabilirsiniz. Elm cihaziniz varsa map bilgisini kontrol edin. 0,4 ve daha yuksek ise geri besleme valfi acik kalmis durumda olabilir.
    mektuplar bunu beğendi.
  8. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Bu ELM cihazından edinmek istiyorum hangisini almalıyım tavsiyeniz varmı. Birde map bilgisi ve geri dönüş valfi konusunu açıklayabilirmisiniz gazı bırakınca kapanmalımı bu valf yoksa açık kalıp beslemeye devammı etmeli
  9. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    ECU bu geri dönüş valfine açılıp kapanma komutunu hangi sensör yada sensörlerin bilgisini kullanarak veriyor.Birkaç gün önce arabanın rölantisi 1200 rpm de takılı kaldı kaputu açtığımda kanister valfinden çıt çıt sürekli açılıp kapanma sesi geliyordu rölanti valfine tornavidanın arkası ile tıkladım geri dönüş valfinin sesi kesildi ve rölanti normale döndü.Birde rölanti sensöründe üç uç var bunlar nelerdir.Yardımcı olursanız sanırım sıkıntımı çözücem
  10. MSC
  11. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Ayağı gazdan çekince motor rölantiye düşüyor bilgisini rölanti valfimi gönderiyor ecu ya
  12. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Geri dönüş valfinde enerji varken kapalı yokken açıkmı olacak çalışma sistemi
  13. MSC
    Hayir, bogaz pozisyon sensoru gonderiyor. eger sensorde sorun varsa devir yavas yavas duser.
  14. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Sorun devir rölanti seviyesine indikten hemen sonra boğulur gibi yapıp bir yada bir kaç kere 500 rpm altına inip çıkması ve klima far vb yük binince rölantiyi toparlayamaması
  15. MSC
    Map basinci normalse ve sft degeri kotu degilse rolanti aktuatoru sorunlu denilebilir.
  16. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Elektrik yükü olunca artıyor sorun. Bu map ve sft değerlerini anlık görebileceğim bi elm önerebilirmisiniz
  17. MSC
  18. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Araçta tam olarak tespitim şu "motor yükü algılanamıyor" örn. elektrik yükleri klima vb. yükler rölantiyi düşürüyor aracı önceden 1.vites hareket ettirip ikiye alıp rölantiye bıraktığımda yolun durumuna göre deviri 800 ila 1200 rpm arasında kendi düşürüp yükseltebiliyordu şu anda bunu yapamıyor
  19. eyuruk
    eyuruk Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2013
    Emre Yürük
    merhaba dostum daha önce aynısı benim başıma geldi ve götürdüğüm ustalar çözemedi.. başka bir usta mazot filtresini değiştirdi ve ara kendine geldi. aldığım mazotun kirli olmasından kaynaklanıyormuş dedi.. seninki de öylemidir bilemem ama bir baktır derim..
  20. hunter78
    13 Kasım 2013
    TR
    Ahmet KASAP
    Araç 1.5 Gls Benzin, LPG Keşke mazot filtresi olaydı
