VGT nedir.......
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda Misafir tarafından 6 Aralık 2008 tarihinde açılan konu
  1. Misafir
    VGT turbo'da kullanılan bir sistemdir, bilmeyenler için turbo havayı sıkıştırarak silindirlerin içine gönderen bir sistemdir, ancak normalde alt devirlerde etkisi yoktur, performansını tam olarak hissetmek için motorun üst devirlere çıkması gerekmektedir, bu durumda alt devirlerde'de performans alabilmek için VGT sistemi geliştirilmiştir, çalışma prensibide alt devirlerde kanatçıklar kapanarak daha fazla havayı silindirleregöndermektir, ancak üst devirlere çıkıldıkça bu hava miktarı motora fazla gelmekte ve motorun yıpranmasına sebep olmaktadır, bu durumda üst devirlere çıkıldıkça bu hava miktarının düşürülmesi gerekmektedir, işte bu problemi ortadan kaldırmak içinde üst devirlere çıkıldıkça kanatçıklar açılmakta ve turbonun bastığı hava miktarı düşürülmektedir. Bu sistemede VGT yani "değişgen geometrili turbo" denmektedir...Motorla hiç bir alakası yoktur, ikisi beraber kullanılması durumunda "VGT turbolu motor" demekte fayda vardır...
  2. pulvo47
    pulvo47 Kayıtlı Üye
    13 Mayıs 2010
    Turboların 2bin devirden sonra devreye girdiği söylenir. Bu devrin altında gitmekle yakıt tüketimi artıyormudur?
  3. MSC
    Turbo mili rölantide bile döner ve hava basar. Ama bastığı hava genelde yüksek devirlerde etkili olur. VGT 'de ise bu yüksek devirler biraz daha aşağıya çekilmiştir.
  4. bsdera
    bsdera Kayıtlı Üye
    8 Mart 2010
    Serdar Dundar
    VGT sisteminde, türbin dışında beraberce hareket eden kapakçıklar bulunur. Bunlar Açık-kapalı ve arada çeşitli pozisyonlar alarak turbonun en verimli şekilde çalışmasını sağlarlar. Bakınız aşağıdaki resimler.
    VGT sistemi olmadan, başlıca 2 tip turbo kullanılırdı binek araçlarda (helen de kullanılıyor). (Çift turboları falanesgeçelim.).
    1. Tip küçük turbo: Küçük ve hafif olan bu turbo, az ekzos basınçlarında yani düşük devirlerde kolayca dönerek , turbo lag denilen olayı minimize eder. Böylece turbo alt devrilerden itibaren devreye girer ve araca esneklik sağlar. Fakat devir yükseldikçe ürettiği basınç motora az geleceği için fazla bir güç artışı sağlamaz. Büyük salon tip araçlarda kullanılır çoğunlukla.
    2. Tip turbo büyük turbo: Devreye girmesi için üst devrilere çıkılması ve yeterli ekzos basıncının sağlanması gereklidir. Devreye girince ani ve fazla bir güç artışı çıkarır. Fakat düşük devirlerde yok gibi birşeydir. Çünkü turboyu verimli çevirebilecek ekzos hızı oluşmamıştır. Daha çok spor otolarda kullanılır.
    Şimdi VGT denen olayda: ECU ya bağlı sistem dıştaki kapakçıkları kontrol eder. Düşük devirlerde kapaçıklar kapalıdır(az açıktır) ve ekzos gazı bu dar aralıktan geçerken hızı artar ve turbonun türbininiverimli hıza yakın konumda çevirmeye başlar. Motor hızı (deviri) arttıkça ekzos gazının artık yeterli hızı ve gücü vardır ve kapaklar tamamen açılır. Böylelikle turbo tüm gücünü sergiler. Bu VGTsistemi, turbonun biraz daha esnek ve daha düşük devirlerde iş görmesini sağlar. Birebir basılan hava miktarı ile değil de, türbin dönme hızına ulaşmasıyla ilgili bir sistemdir.
    Bu resimde kapakçıklar kapalı
    Bu resimde de açık durum.
    Düzenleyen : bsdera
  5. pulvo47
    pulvo47 Kayıtlı Üye
    13 Mayıs 2010
    Teknik detaylar pratikte görülemediğinden konuya hakimiyeti zayıflatıyor. Sonuçta VGT sayesinde şehir içinde hızlanma öncesi veya 2bin devir altlarında da turbodan yararlanabiliyormuyuz. ?
  6. bsdera
    bsdera Kayıtlı Üye
    8 Mart 2010
    Serdar Dundar
    Serdar Çavuşoğlu'nun da yazdığı gibi VGT (variable geometry turbo=değişken geometrili turbo) düşük devirlerde turbodan biraz daha fazla verim sağlar. Yani turbo, düşük devirlerde sanki daha küçük bir turboymuş gibi çalışıp motorun daha erken toparlanmasını ve esnek olmasını sağlar. Turbonun maksimum devirdeki maksimum gücüne bir katkısı yoktur.
    Ama şu var. Tamamen teorik konuşuyorum. Araba düşük devirlerde can çekişmesin ve en azından 1700-1900 devirlerinde toparlanmaya başlasın diye sabit geometrili küçük çap turbo koyacağına, daha büyük çaplı VGT turbo konulabilir. Böylelikle düşük devirlerde aynı esnekliği veren 2 turbodan VGT olan yüksek devirde çapı daha büyük olduğu için daha fazla performans verebilir.
    Turbo, motor çalışmasıyla beraber devreye girer dolayısıyla her zaman turbodan faydalanırsın ama çoğu turbo 1750-1900 devirden itibaren fark ettirmeye başlıyor. Yani verim sağlıyor. Ama bu birazda arabanın toplam karakteristiğine bağlı. Senin arabanla ilgili pek bilgim yok https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gif. Getz kullananlar tecrübeleriyle daha fazla yardımcı olabilirler. Eralarda 2000 devirden sonra fark hissedilir oluyor.
    Düzenleyen : bsdera
  7. Misafir
    Genelde 2000'li devirlerin altında motor atmosferik olarak çalışır, yani turbodan gelen hava turbosuzmuş gibidir, devir yükseldikçe egzost gazları arttığından turbonun çarkları daha hızlı döner ve turbo atmosferik emişin üzerinde hava basmaya başlar, buda performansın artmasını sağlar, sonuçta turbonun performansı egzost gazlarının çıkış miktarına bağlıdır, eğer egzost çıkışını turbodan ayırırsanız turbo hiç bir işe yaramaz..neticede turbonun performans verebilmesi için motorun 2000'li devirlerin üzerine çıkması gerekmektedir'ki turbonun çarklarını atmosferik olarak emilen havanın üzerinde çıkarabilecek dönüşü yakalayabilsin...
  8. kicker
    kicker Kayıtlı Üye
    31 Mart 2009
    Fahri ŞEN
    bilgiler için tşk ederim vgt nedir dendiğinde kem küm yapmıcam sayenizde
  9. Fuat 01
    Fuat 01 Kayıtlı Üye
    25 Mart 2015
    Fuatkendir
    21-DİYARBAKIR
    Merhabalar benim 2005. Accent admire var araba soğukken hiç bir sıkıntı yok ama hararet göstergesi ortaya geldiğin aracı performansla sürmeye başlayınca 2000-2700 devirleri arasında fiiirrrr diye bir ses var 2700 devri geçince kesiyor.acaba su ara turboyla alakalı bir bakım şartmı. Herhangi bir devir kaybı yok, 6 vites olsa at ben gidecem diyor araç.
  10. Fuat 01
    Fuat 01 Kayıtlı Üye
    25 Mart 2015
    Fuatkendir
    21-DİYARBAKIR
    Modeli tam belirtmedim accent 2005 crdi admire
  11. Murat
    Turbo ile ilgili bir sorun var.
  12. Cilo
    Cilo Vip Üye
    18 Şubat 2015
    Kocaeli/Gebze
    Yılmaz ÖZKAN
    Siz daha büyük bir sorun oluşmadan turbonuzu gösterin.
  13. ERD41
    ERD41 Kayıtlı Üye
    10 Ocak 2016
    ERDOĞAN YÖRÜK
    Hyundai nin kullanmis olduğu VGT turbolar hangi.marka
  14. Halil KURT
    Halil KURT Kayıtlı Üye
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    Garrett
    ERD41 ve deza bunu beğendi.
  15. tgykya
    tgykya Kayıtlı Üye
    14 Mart 2017
    Tugay Kaya
    konudaki mesajlar mı silindi
  16. MSC
    attığınız mesajların konuyla ilgisi yok. burada mevzu bahis sistem turbo ile alakalı. yakıt tasarrufu v.s. bu tip cihazlara itibar etmeyin.
  17. Halil
    reklama izin verilmediği için silinmiş. sizin de zaten bu sistemin doğru olmadığını yazan mesajınızda web adresi ve video vardı. aynı amaca hizmet etmesin diye kaldırılmış.
  18. MSC
    vakum olmayan turbo dizel motora takmaları zaten oldukça profesyonel olduklarını gösterdi bana :)
  19. Halil
    ben adamların teknik anlatımından hiçbirşey anlamadım zaten, mantık ötesi :D
  20. erenuzel41
    nedir bu hidrojenmiş lpg miş elektriklimiş? arabaya binen adam seve seve gazlayacak yaktığı benzinin mazotun parasını da paşa paşa verecek. Binek bir otomobildeki dört zamanlı içten yanmalı motorun hakkı sıvı petrol yakıttır. Bunun dışındakiler hem motora hem otomobile büyük haksızlıktır.
    Garrett, HKS, Aem, Turbonetics, Honeywell vs.vs. Değişken geometrili turbo iyidir hoşdur ama banena.
    Halil KURT bunu beğendi.
