V-Power ile V-Power GTL farkı
'Getz Forum - Club' forumunda mert_driver tarafından 26 Aralık 2010 tarihinde açılan konu
  1. mert_driver
    mert_driver Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2009
    mert can
    Merhaba arkadaşlar başlıktanda anlaşılacağı gibi V-Power Eurodizelin fazldan özelliği nedir? ilk defa bugün GTL koydurdum ve depoyu GTL ile fulledim 150 TL tuttu.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley22.gifbildiğimiz Eurodizel ile 120-130 tutardı.
    60 KMlik uzunyola çıktım ;
    Ama ya psikolojik yada gerçekten araba yolda sanki akıyo , çekişi güçlendi gib geldi bana.
    Pompacının söylediğine göre; yakıt tankını temizler, memeleri /bujileri temizler, uzun yolda daha az tüketim sağlar .
    Sizin bilgi ve deneyimleriniz nelerdir? Paylaşırsanız sevinirim.
    Herkese iyi yıllar şimdiden
  2. Burak K.
    Burak K. Vip Üye
    17 Şubat 2010
    Ben de GTL kullanıyorum, bu yakıt daha pahalı olmasına rağmen katkılı bir yakıt olduğu için performansı daha iyi. Motora katkısı var, pompacının söyledikleri de kısmen doğru. O farka değer mi bu kullanıcıya kalmış, bence değer.
  3. Burak K.
    Burak K. Vip Üye
    17 Şubat 2010
    Yeni Shell V-Power Diesel +GTL Teknolojisi aracıma nasıl bir fayda sağlar?
    Yeni
    Shell V-Power Diesel +GTL Teknolojisi, sıradan dizellere göre daha
    verimli yanması ve motoru sürekli temizleyip daha uzun süre daha fazla
    güç sağlaması için tasarlanmıştır. Ayrıca tortuları temizlemek ve tortu
    birikimini önlemek için özel olarak formüle edilmiştir.
    Dizel araçların yakıt enjeksiyon sistemlerinde zamanla çeşitli
    tortular birikir. Bu tortular motorun gücünü düşürür. Aracınızdan yüksek
    performans elde etmek için, motorunuzun bu önemli parçalarının çok iyi
    korunması şarttır.
    Yeni Shell V-Power Diesel +GTL Teknolojisi, Gazdan Yakıta (Gas to Liquids) adı verilen
    özel
    bir katkı içerir. Shell tarafından geliştirilen ve doğalgazdan
    sentetize edilerek üretilen bu yakıt çok özel bir saflığa sahiptir.
    Yeni Shell V-Power Diesel +GTL Teknolojisi benim aracıma uygun mu?
    Evet. Tüm dizel araçlar bu benzersiz teknolojiden faydalanabilir.
    Shell'in resmi sitesinden alıntıdır.
  4. İbrahimTR
    İbrahimTR Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2010
    Bi daha ki sefere de ben alayım nasılmış bakalım merak ettim
  5. Coşkun Özcan
    Coşkun Özcan Vip Üye
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    gtl teknolojisi daha forumda gündeme gelmişti, basitce söylersek mazot içinde doğalgaz çözdürülüyor ve daha kalite bir yakıt elde ediliyor ama bu çözdürme biraz karışık, kimyasal bazı olaylar var işin içinde
  6. Ogun
    Bunların hepsinin satış stratejisi olduğunu unutmayınız.
    Ne kadar etkiler %3 - %7 Fazlası olmaz.
    Enjektörleri orj.katkı gibi temizleme şansı olmaz.
    Eğer performasn istiyorsanız 3-5 depoda bir Almaz Würth sallayın. olsun bitsin.
    Şahsi fikrim.
  7. Yusuf
  8. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Devamlı değil ama arada bir kullanıyorum. Motor büyük olduğundan olsa gerek, performansta fazla fark olmuyor ama motor için faydalı olduğunu düşünüyorum.
  9. mert_driver
    20 Ağustos 2009
    mert can
    şimdide Dizel FUEL SAVE diye bişey çıkarmış Shell.
    Bu ürünle ilgili bir fikri olan var mı ?
    Düzenleyen : mert_driver
  10. Coşkun Özcan
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    Kısa veya uzun bütün yolculukların daha tasarruflu olabilmesi için Shell FuelSave Diesel'i yarattık - Daha fazla ödemeden her depoda 1 litreye kadar*tasarruf etmenizi sağlamak için tasarlandı.
    <DIV id=content_small ="three_wide">
    <DIV ="content_module module">
    <DIV ="module text_with_s clearfix">
    Aracınızı Shell FuelSave Diesel ile doldurduğunuz andan itibaren yeni yakıt tasarrufu formülünün faydalarını görmeye başlayabilirsiniz. Bunun nedeni, formülünün ilk damladan itibaren yakıt ekonomisini geliştirecek şekilde tasarlanmış olan Verimlilik Arttırıcı ile zenginleştirilmiş olmasıdır.
    <H3 id=subtitle_1 ="subtitle">Verimlilik Arttırıcı nasıl çalışır? </H3>
    Yakıt verimliliği sağlayan bu formül daha etkin bir şekilde ateş alıp yanarak motorunuzda daha verimli bir yanma ortaya çıkmasına yardımcı olur. Böylece Shell FuelSave Diesel'in her damlasından en fazlasını almanıza ve hiçbir ek ücret ödemeden depo başına 1 litreye kadar tasarruf etmenize yardımcı olur*.
    Deponuzu her doldurduğunuzda tasarruf etmenizi sağlayacak yakıtı elde etmek için durmaksızın laboratuvar ve yol testleri gerçekleştiren Shell bilim insanlarımız için bu aşamaya gelmek memnuniyet verici bir mücadelenin sonucuydu.
    Öyleyse, Shell FuelSave Diesel ile daha fazla ödemeden her depoda 1 litreye kadar tasarruf edin* - hemen en yakınınızdaki Shell istasyonuna uğrayın.
    <SUB>*En az 50 litrelik bir deponun tamamının doldurulduğu varsayımıyla hesaplanmıştır. Standart benzinle ilk depoda etkisini gösteren yakıt tasarrufu formülümüze sahip standart benzin karşılaştırılmıştır. </SUB>
    <SUB>Standart dizel yakıtla ilk depoda etkisini gösteren yakıt tasarrufu formülümüze sahip standart dizel yakıt şehiriçi kullanım baz alınarak karşılaştırılmıştır. Gerçek tasarruf miktarı araca, sürüş şartlarına ve sürüş stiline göre değişebilir.
    http://www.shell.com.tr/home/content/tur/products_services/on_the_road/fuels/fuelsave_tpkg/diesel/
    </SUB>
    Düzenleyen : Coşkun Özcan
  11. Tayanç_Top
    Tayanç_Top Kayıtlı Üye
    6 Şubat 2009
    İlk çıktığında kullanıyordum. Fiyatı diğeriyle arayı açana kadar da kullandım. Evet performans üzerinde hissedilir ancak abartı olmayan bir etkisi var. Ben daha çok motor ve enjektörler üzerinde olan etkisine inandığım için kullanıyordum.
  12. Dimitri
    Ben Hissedilir Bir Fark Göremedim En Az 5 Depo Sürekli Kullandım Genelde Bir Kaç Depoda Anlaşılır İlk Depoda Anlamak Güç Belki Uzun Yolda Etkisi Olur Ama Şehir İçi Aynı Tavsiyem Katkı Atarsanız Markalı Bir Katkı Atın Ondan Daha İyi
  13. tonmaister
    tonmaister Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2010
    ben v pover kullandım ,gtl kullandım bir fark hissetmedim şimdilerde ekonomik olduğundan kadoil euro dizel kullanıyorum fiyat olarak normal euro dizelden %5 daha ucuz performans düşüklüğü yada bir sorun da yaşamadım
  14. alpozturk2002
    alpozturk2002 Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2008
    GTL yi 3 . kez fulledim. Motor sesinde ve performans da iyiye doğru değişim olduğunu hissediyorum. Pompacıya sorduğumda alanların çok memnun olduğunu 3 depodan sonra 100 km fazla gittiğini belirten müşterilerin olduğunu söyledi. Ancak fiyatı benzine yakın. Değer mi bakıcaz.
    Fullsave Dizeli deneyen var mı? Diğerlerinden farkı ne? 50 lt de 1 lt tasarruf sağladığını belirtiyor firma. Bunu yaşayarak gören var mı? Pompacı dizel extra yerine bu çıktı dedi. Bu da soru işareti oluşturuyor insanda tabi.
    Bir de v-pover dizel var. 3 çeşit dizel. Sizce hangisi?
  15. Ersin
    Ben Hergün FuelSave Dizel Alıyorm Yine Aynı Yine Aynı:) 9 9.5 Litre Yakıyor :D Degisen Bişey Yok GTL De Koydum 30 Kuruşa Yakın Fark Var Yİnede Bişey Hissetmedim Herhalde Psikolojik
  16. mert_driver
    20 Ağustos 2009
    mert can
    V-Power GTL derim.Motorun performansı bariz arttı2 depodan sonra.
  17. Fatih_82
    Fatih_82 Kayıtlı Üye
    15 Mayıs 2010
    Merhaba arkadaşlar, depomu boşalttıktan sonra Shell GTL dizel aldım, aracın çekişinin biraz arttığını ve dizel sesinin biraz azaldığını hissettim. Önceki Shell Vpover normal dizel de ortalma tüketim 5.2 iken, GTL de ilk görünüşte 4.2 ye (yaklaşık 20 km yolda yol bilgisayarını sıfırladım) düştü. Fakat insan düşünmeden duramıyor reklamın aksine motora zararı varmı? bu soruyu hyundai bayiye veya firmanın kendisinede sormak lazım derim. PİRİNCE GİDERKEN EVDEKİ BULGURDAN OLMAK var bide... Yorumlarınız nedir ???
    Düzenleyen : Fatih_82
  18. alpozturk2002
    12 Aralık 2008
    valla ben 3-4 defadır gtl ile fullüyorum. Bi sıkıntı yok. Ancak km de pek farkı yok gibi.
  19. kicker
    kicker Kayıtlı Üye
    31 Mart 2009
    Fahri ŞEN
    bende ciddi bi fark göremedim fiyat farkına değmez bence
  20. Bilimselfilozof
    Bilimselfilozof Kayıtlı Üye
    17 Temmuz 2011
    Mitsubishi l200 automatic aracimda denedim 100'ye 16.8 saniyede cikmasi gerekirken 15.5 saniyede cikti yani % 8.3 elde ettim. Biraz asagi egimde vardi olcumde %7 cekis kazanci garantiledigimi rahatlikla soyeleyebilirim.
