Uzun süre yatan araç için yapılması gerekenler
'Genel Sorunlar Ve Çözümleri' forumunda dex_ter_06 tarafından 26 Mayıs 2014 tarihinde açılan konu
  1. dex_ter_06
    dex_ter_06 Kayıtlı Üye
    26 Mayıs 2014
    Akın ORUÇ
    Arkadaşlar 2006 model Elentra GLS yi geçen hafta aldım, araç henüz 34.000 km de ilk sahibi akrabamdan aldım,araç yaklaşık 2 sene hiç kullanılmadan kapalı garajda yatmış...araçta hata boya değişen yok fakat,yatan araba iyi olmaz derler ben ne gibi bakımlar yada kontroller yaptırmalıyım??kapılarda hiç yağ kalmamış gıcırdayarak açılıyor kapılar o derece yatmış bi arabada ne gibi tavsiyeleriniz olur ?? şimdiden çok teşekkür ederim...:confused::confused::confused:
    (bu arada araç periyodik bakımı yapıldıktan sonra 2 sene yatmış)
  2. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Oksitlenme oluşmuştur. ilk olarak Motor iç temizleyici kullanmanızı tavsiye ederim. Tabi sonra A dan Z ye kontrol ettirmek lazım.
  3. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    araç pis ise eğer içini dışını altını motorunu yıkatıp bakılması gerek ,yağ yağ filitresi değişimi, ön arka fren balatalarının fren borularının durumuna bakılmalı
    ve son olarakta lastik durumlarına bakılmalı kapı gıcırtıları için ise kaportacıya 4 kapı içini açıp kilit,menteşe ve cam krikolarını yağlatmanızı öneririm yağın mutlaka değişmesi gerek bence çünki yağ ömrü 1 ile 1,5 sene arasıdır. Bu arada aracınız hayırlı olsun...
  4. Emre
    2 sene yatan arabayı temizlemesi ne zevkli olur valla:)
  5. erenuzel41
    akü voltajı boşalır eğer sulu aküyse suyu azalır petekler eğilmiş olabilir, lastikler iki sene boyunca aynı noktaya bastığı için lastikler yer yapar balans ve tutunma kaybı yaratabilir, klima gazı dibe çökmüştür hiç soğutmayabilir, motor yağı rafta bidon içerisinde saklama ömrü 5 ila 10 yıldır ancak motora koyar koymaz marşa birkez basılıp çalıştırılsa bile motor yağı ömrünü bir iki sene içinde içerisine karışan hidrokarbonlar sebebiyle tamamlar, cam silecekleri cama yapışmıştır silecekleri iyi silmeyebilir. Kapı fitilleri sürekli kapalı kaldığı için kapı içlerine yapışır iç kısım bu sebeple hızlı giderken hava sesi alabilir. El freni çekili kaldıysa el freni teli stres sebebiyle uzamış olabilir ayar isteyebilir,
    bunların haricinde görülen tuhaflıklar kendiliğinden düzelebilir mesela ıslak havada el freni çekili park edildiyse fren disklerinde pas önleyici bulunmadığı için arka frenler yapışmış olabilir ilk harekette pat diye ses çıkarır sonra yapmaz. Uzun süre yatımış araba ile yola çıkmadan önce bilinmelidir ki amortisörlerin yağı dibe çöker birkaç çukur tümsek çok yavaşça geçilmelidir zamanla amortisörler ısınıp yağ transferi başladığında düzelir. Kayışlar bir süre ses yapabilir bir süre sonra düzelir, motor çalıştırıldıktan sonra aşırı titreşimli çalışabilir motor yağının dibe iyice süzülmesinden olur çok az az 1200-1300 devirlere kadar gaz vererek yağ yukarı çıkar ve düzelir yatmış arabada motor çalışır çalışmaz aniden gaza yüklenmek çok kötüdür.
    kısacası lastikler, akü, klima, motor yağı, silecekler kapı ve cam fitilleri elden geçecek, pas ve çürüme konusunda ise artık otomobillerde galvaniz çinko yada fosfat benzeri kaplama metotları kullanılıyor o sebeple eğer çok çok rutubetli yada ıslak bir ortamda yatmadıysa pastan küften ziyade problem çıkarmayacaktır. Ses yapan kapılarda wd40 kullanabilirsiniz
    tatile arabayla gitmediysem tatil dönüşü 15-20 gün sonra kendi arabamda gördüğüm şeyler bunlar oluyor genelde:)
  6. Hakan G.
    Hakan G. Vip Üye
    24 Mayıs 2010
    Hakan
    Bence aküyü degiştirmek lazım. Bizim Era bi kere 5-6 ay yattı akü gitti. Bide lastikler problem olabilir. En iyisi tam bi bakıma sokmak ;)
  7. exuberant43
    exuberant43 Kayıtlı Üye
    25 Ocak 2012
    Kütahya\Tavşanlı
    Coşkun ALTAY
    18-ÇANKIRI
    Bence detaylı bir temizlikten sonra servise götürülmeli ne yapılması gerektigini ve nelerin kontrol edilmesi gerektğini onlar daha iyi bilir bence
  8. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Bence aracı hiç çalıştırmadan çekici ile servise götürmek en mantıklısı.
    Hani arada bir marş basılsa çok sıkıntı olmaz ama 2 yıl yatmış bir araçta mekanik parçalarda korozyon yada metal yorgunluğu oluşmuş olabilir.Lastikler zamana bağlı olarak çürümüş olabilir.En ufak bir harekette tamiri güç zarar açabilir başınıza.
  9. koray2907
    Erhan abiye katılıyorum.. araba hiç çalıştırılmadıysa servise götürülüp orda yağı suyu değiştikten sonra çalıştırılmalı..
  10. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Aynen erhan abiye katiliyorum hiç calistirilmadan gerekli kontroller ve önlemler alinmali
  11. Köksal
    Sanslisiniz aracınız hayırlı olsun. İlk is yağ filtreler fren hidroligi soğutma suyu gibi araç sıvılarının yenilenmesi. Muhtemelen triger kayısı da degismemistir. Hepsini yenilemekte fayda var.
    iPad 'den Tapatalk
