uzun far sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda _prince_ tarafından 9 Eylül 2011 tarihinde açılan konu
  1. _prince_
    _prince_ Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2010
    merhaba arkadaşlar sitenizi yeni buldum hemende üye oldum.10 ay önce 1997 model hundai elenra aldım her seyiyle çalışan harika bir araç full+full derlerya öyle işte yanlız bana göre bir sorun var inşallah yardımcı olursunuz.benim sorunun uzun farlarla ilgili kısalar gayet güzel uznlara gelince dağıtıyo bir türlü ışığı toplayamadık ankaraya yolum düştü ordada ayar yaptırdım elektirikçiye yine olmadı farların ampullerini değiştirdim markasını hatırlamıyorum şuan ama %30 daha kuvvetli dediler uzunlar yine dağınık.1997 Elenralara far rolesi takılmadığını söylediler ustalar.yardımcı olursanız sevinirim.
  2. tahirabi
    tahirabi Kayıtlı Üye
    16 Eylül 2010
    Tahir KOÇ
    9-AYDIN
    Hayırlı olsun kardeş, hoşgeldin.Şu an öğle vakti herkes işinde gücünde , ilk fırsatta konuyu bilen arkadaşlar yardımcı olacaktır eminim.Tahminime göre de ilk ayrıntılı bilgi Mürsel kardeşten gelecektir ))
  3. _prince_
    5 Ekim 2010
    teşekkür ederim tahirabi
  4. tahirabi
    16 Eylül 2010
    Tahir KOÇ
    9-AYDIN
    güncel
  5. mursel_balci
    bu konuda fazla bilgim yok ama büyük ihtimal far içindeki reflektörlerde sorun olabilir. eğer reflektörde sorun varsada değiştirmekten başka etkili bir çözüm yok gibi.
  6. tahirabi
    16 Eylül 2010
    Tahir KOÇ
    9-AYDIN
    evet Mürsel bey katılıyorum ben de.
  7. _prince_
    5 Ekim 2010
    ilginiz için teşekkür ederim arkadaşlar
  8. _prince_
    5 Ekim 2010
    yanlız bu far reflektörü dediğinizfarın kendisimi yoksa ampulünönündeki şapka gibi duran şeymi?
  9. mursel_balci
    farın içindeki yansıtıcı kısım. metal renkli olan parlak kısım.
  10. _prince_
    5 Ekim 2010
    anladım far tasının içini diyosunuz nikalajı falan gayet iyi öyle kararma falan yok
  11. Halil
    aracın eskiden önden alınmış bir darbesi varsa farlar düzgün konumlandırılmamış olabilir. yani önce farlar tam olması gerektiği yerde mi ona bakmak lazım. diğer arkadaşın dediği gibi far tasında bir sorun da olabilir. bir de far ampülünü taktığımız yerdeki şapka daha önce sökülüp yanlış bağlanmış olabilir. ampülün kendisiyle alakalı bir durum değil bu.
  12. _prince_
    5 Ekim 2010
    aracım orjinal hiç kazası darbesi yok.bugün farları söktüm içleri temiz bağlantılarında sorun yok, Osram H4 Ampül takılı bakalım gece bir duvar dibinde birazda kendim ayarları ile uğraşayım
  13. Halil
    o zaman şapkayı da kontrol edin, bi tek o kalıyor geriye,
    onda da sorun yoksa "arabanın orjinali böyleymiş" deriz
  14. _prince_
    5 Ekim 2010
    dediğin gibi bulamazsak çözümü öyle dicez:))
    ya farları 195 tl tanesi almayı bile düşünüyorum fakan onlarda aynı çkarsa yazık olacak, birde üzerindekiler orjinal, kısmet bakacaz artık bir çaresine
  15. tahirabi
    16 Eylül 2010
    Tahir KOÇ
    9-AYDIN
    far yerinde duruyor olabilir ama sizin çanak tabir ettiğiniz ve ışığı yansıtan kısımda bir sebeple eğilip bükülme olduysa ışık dağılır.Kararma olursa ışık zayıflar ama siz dağılmadan söz ediyorsunuz.Sanırım fiber yada sert mika bir malzemedir ve ampül değiştirme falan yapıldıysa o esnada sıkıştırılıp eğilip bükülmüş olabilir.far ayarı yapan merkezlerde gösterebilirsiniz.Rot balans ayarı yapan yerler bilir.
  16. eminsorar
    eminsorar Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2012
    arkadaşlar benim 2008 hyundaı era far sorunum var sol kısa far yanmıyor sigorta sağlam far lambası sağlam far kolu sağlam ama sol kısa far yanmıyor başka nereye bakmam gerekiyor. parklar yanıyor uzunlar yanıyor sadece sol kısa far yanmıyor.
  17. Önal
    Önal Vip Üye
    13 Şubat 2009
    Önal
    39-KIRKLARELİ
    sadece kısalar kesmiştir belki, eralarda tek ampul kısa uzun iç içe h4 model. sanırım bunlar ayrı ayrı kesebiliyor.. bence ampulü değiştirin düzelir
  18. eminsorar
    27 Kasım 2012
    ampulü deyiştirdim. bu mudellerde far rölesi varmıdır acaba
  19. Önal
    Önal Vip Üye
    13 Şubat 2009
    Önal
    39-KIRKLARELİ
    onu bilemicem ama mantıken olması lazım
