uzaktan kumandam bazen çalışmıyor!
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda teacherO7 tarafından 24 Haziran 2012 tarihinde açılan konu
  1. teacherO7
    teacherO7 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2009
    Arkadaşlar slm. Aracım 2007 Era team, lpg li. Geçen sene hiç olmadık bir anda arabamın kapısını kumanda ile açamamıştım ve garantisi dolmadığı için servisi çağırdım geldiler, çalıştırdılar ve servise götürdük aracımı. Uzun bir incelemeden sonra bi parça değişmeli dediler, hatta ilk defa böyle bir parça sorunu olduğu için ,sipariş verceklerini ve 3-4 gün de anca gelebileceğini söylediler. neyse değiştirdiler garantiden problem kayboldu. geçn gün yine kumanda ile aracımı açamadım, pili zayıflamıştır dedim, yedeği kullandım oda açmadı. derken 2-3 dakika sonra uğraşırken kapılar açıldı. 5-6 gün hiç sorun yok. sonra yine aynı problem oldu, 3-4 dakika uğraştım yine açtı.
    anlamadığım sürekli bir sorun değil, hiç olmadık anlarda rastgele ortaya çıkan bi sorun. neden olabilir acaba, böyle bir sorunla karşılaşan oldumu daha önce. Bu arada garantisi de dolduğu için servise de şimdilik götürmedim henüz. ters bi yerde ve zamanda mağdur olmaktan korkuyorum.
  2. faruk55
    faruk55 Vip Üye
    14 Kasım 2011
    Faruk Karaman
    öncelikle geçmiş olsun.daha öncede aynı sorunu yaşadığınızdan dolayı sorununuza servis mutlaka yardımcı olur
  3. onur_team
    onur_team Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2009
    Malesef özelliklede yaz sıcaklarında eralarda bu sorun oluyor,aynı sorunu bende arabayı aldığımdan beri yaşıyorum,çok sık olmamakla birlikte,tekrar tekrar kumandaya basarak hallediyorum,servise sorduğumda immbolizer ışığına bakın bekleyin türünden cevaplar almıştım, forumdada aynı sorunu yaşayan arkadaşların bazılarının görüşü;yüksek gerilim hattı engel olabilir ifadeleri var.Vesselam olağan sorun kafanıza takmayın.
  4. atlantis
    atlantis Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2008
    Onur Öz
    Acayip bir sorun ama zaman zaman hepimiz kumandanın sıcak havalarda çalışmamasına denk geldik.
  5. Çağlar Baykan
    Çağlar Baykan Vip Üye
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    bu ara bende yasıorum durduk yere acılmıor yada kitlemiyor kitlemediği zamanlarda kapıyı acıp sert sekilde kapatınca kumanda calısmaya baslıyor ben cözümü böle buldum ;) kilidi acmadıgındada anahtarla acmak zorunda kalıorum..
    KAFKAS TÜRKÜ bunu beğendi.
  6. Hakan G.
    Hakan G. Vip Üye
    24 Mayıs 2010
    Hakan
    Bazen aşırı sıcağa maruz kalınca çalışmıyo... ama bi kaç kere basınca düzeliyo bende.
  7. teacherO7
    21 Ocak 2009
    Sağolun arkadaşlar cevaplar için, sıcak kısmı kısmen doğru olabilir, antalyadayım ve yazın oluyor. ama öyle bikaç kez basma falan değil rahat 20-30 kez basıyorum kumandaya anca açılıyor. Hatta en son uğraştım açtı, bu sefer hani 4 lü lamba açınca 3 kez yanıp sönüyor ya direk yandı, kapattım bi garip yandı falan . Ama şuan yine 5-6 gün oluyor bi sorun yok allahtan. Valla bazen kısa süre işim olduğunda kilitlemeye korkar oldum. Garanti öncesi böyle bişeyle karşılaştığım için servis bakar bencede, bi parçası değişmişti çünkü. kalıcı bi çözümü olmalı ama ya, öyle sıcak mıcak ta böyle olacaksa işimiz var.
  8. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Kumanda pili bitmiş değilse,bazı alanlarda kumanda sinyalini bozan manyetik alanlar olabiliyor.
  9. -OmeR-
    -OmeR- Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ömer Faruk Şahin
    Eski arabamda da vardı 2001 Model Renault megane scenicdi sıcak oluyordu yine serviste beyinde sorun var dediler eraları pek bilmem arabada beyin varsa beyinde de olabilir.
  10. <<bülent>>
  11. himura
    himura Kayıtlı Üye
    19 Mart 2009
    Merhaba,
    Konuyu hortlatmış olacağım ama, aynı sorunu bayramda bende yaşadım. 2 - 3 hafta önce kumanda bazen çalışıp bazen çalışmıyordu, daha doğrusu arabadan indiğimde çalışmışsa tekrar geri açmakta hiç sorun olmuyordu ama bir defa kilitleyemiyorsam abir daha çalışmıyordu. Bayramda tamamamen bozuldu hiç çalışmaz oldu. Bugün bir anahtarcıya gittim, hatta Pendikte Şimşek Anahtar diye bir yer. Sağ olsun sorunun kontakta bulunan bir switch ten kaynaklandığını ve 80 TL ye hallolacağını söyledi. Belki bazılarının işine yarar diye paylaşmak istedim.
    <<bülent>> bunu beğendi.
