uzaktan kumanda ile kapı açmak
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda altay.555 tarafından 23 Nisan 2010 tarihinde açılan konu
  1. altay.555
    altay.555 Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2007
    arkadaşlar merhabalar
    bende 2008 model accent era var. çok sık yapmasada ara sıra uzaktan kumanda ile aracımın kapılarını açmak istediğimde kapılar açılmıyor. bir süre sonra tekrar denediğimde bu sefer açılıyor. bu konuda bilgisi olan varsa ve paylaşırsa sevinirim.
  2. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    kumandanın pili ne durumda
    Düzenleyen : olcay pas
  3. shadow-ca
    shadow-ca Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2009
    Selam
    aracınıza uzaktan kumanda sonradan takıldı ise alarmın merkezi kilit motor ayarını kontrol ettirin,bide kumandalar verici ve trafo yakınında kullanıldığında'da iletişimi kestiği biliniyor bilginiz olsun saygılar..
  4. altay.555
    12 Aralık 2007
    yedek anahtarlada denedim aynı problem oluyor.
  5. Umr
    Çevredeki araçlarda etkilermi bunu
  6. İsmail ÇINAR
    İsmail ÇINAR Kayıtlı Üye
    15 Nisan 2009
    Pilleri zayıflamış olabilir.. istinyeanahtar isimli kullanıcı arkadaşımızla itibata geçin size detaylı bilgi verecektir.
    istinye anahtar murat GSM : 0532 486 39 48
  7. altay.555
    12 Aralık 2007
    pillerin zayıflamış olması ihtimali düşük çünkü yedek anahtarda da kapılar açılmıyor.aracın çevredeki başka bir durumdanda etkilenmeside zor çünkü farklı zamanlarda farklı yerlerde başıma bu durm geldi,birde kumanda aracın kendi orjinel kumandası
  8. İsmail ÇINAR
    15 Nisan 2009
    Aradınızmı Murat kardeşimizi o bu konularda bilgilidir..
  9. efe34
    efe34 Kayıtlı Üye
    11 Nisan 2009
    arkadaşım o sorun bendede vardı kapıyı açma tuşuna basıyordum açmıyordu 2 3 denemeden sonra açıyordu pilini değiştirdim sonra düzeldi
  10. YUSUFURAS
    YUSUFURAS Kayıtlı Üye
    8 Şubat 2008
    merhaba bende böyle bir konu açmak için arama yapıyordum tesadüfen rastladım konuya. Bugün Eskişehir de hava güneşliydi. aracımı öğlen saatlerinde 4-5 saatliğine açık alana park ettim . Geldiğimde kumanda çalışmıyordu. Piller sağlam çünkü öğlen park ettiğimde yaklaşık 50 metreden kontrol ettim kilitleyip kilitlemediğimi hatırlayamadığım için.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif Daha önceden duymuş fakat önemsememiştim. Güneş altında bırakılan Eralarda böyle problem olabiliyormuş. altay dostum problem sürekli güneş altında bıraktığın zamanlarda mı gerçekleşiyor?
  11. efe34
    efe34 Kayıtlı Üye
    11 Nisan 2009
    arkadaşlar yanlız eğer aracın yakınında radyo verici si varsa o zaman uzakdan kumarnda tutukluk yapabiliyormuş bunuda servis sölemişti
  12. YUSUFURAS
    8 Şubat 2008
  13. hakkans
    hakkans Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2008
    gecen yaz en az 4- 5 kez başıma geldi. kumanda dibinde dursanda açmıyo. hatta yol yardımı aradım. yol yardım beni en yakın servise bağladı. servisteki elemana kapımın açılmadığını söyledim. bana sol çamurluğun orda durup açmamı söyledi. yok olmadı en az 10 dakka 15 dakka uğraştım yedek anahtar filan kar etmedi. son olarak manuel açmak kaldı. manuel açıncada alarm ötecek diye bekliyordum ama manuel olarak kapıyı açtım. sadece sürücü kapısı açıldı. diğer kapılar kapalı kaldı. ama alarm malarm çalmadı. yazın izmirin denizlinin güneşini yiyince böle oldu. serviste bilgisayarada bağlandı ama bi problem bulamadılar.
  14. istinyeanahtar
    istinyeanahtar Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2010
    oktay akkaya özen-iş istinyeanahtar
    Selamlar. Arkadaşlar Anahtarlar Aracın Orjinali ise ikisi Birden Aynı Sorunu veriyorsa Aracın Alıcısından Kaynaklanır. Sonradan Takma Alarm ve Aç Kapa Sistemlerinin iki Adet Kumandası Aynı Sıkıntıyı Veriyorsa Takılan Aç Kapa Sisteminin Beyninin Kontrol Edilmesi gerekiyor. Tek Anahtarda Sorun var Yedeği Normal ise Pil Zayıftır. İsmail Abicim Selamlar.
  15. hakkans
    hakkans Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2008
    peki durum şöyle oluyosa neyden kaynaklıdır: aracı iki anahtada açmıyo kumanda ile sonra arabayı anahtarla açıp içeriye girip kontağa takıp camları indirdikten sonra içerideki sıcak hava çıkınca tak diye açılıyorsa sebeb nedir acaba?
  16. CaGaTaY
    CaGaTaY Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2009
    aynı olay benimde başıma bir kaç defa geldi. kapıyı anahtarla açınca sadece şöför kapısı açılıyor. ama arabayı çalıştırdıktan sonra düzeliyor
    Düzenleyen : cagatay58
  17. Umr
    Galiba akünüz bitmek üzere xD.Kitlediginizdede kapıtların yarısı açık yarısı kapalı oluyorsa akünüz bitmiş demektir.
  18. Çağlar Baykan
    Çağlar Baykan Vip Üye
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    benim sağ kapımın kilidi bozuktu motorunda sorun varmıs usta şahinlere takılan motordan takmıs bu seferde arka kapılarım da sorun oldu kumandada kitlemeye bastığımda acılıp kapanan dil yarıda kalıo tam kitlemio yada acmıo yarıda kalıo ama araba calısıkken denediğimde bütün kapılar calısıo kitlemede açmadada sorun yok sanırım akü zayıfladığı için bu problemi yapıo baska bi acıklaması yok gibi düsünüorum sizce????
  19. Sin@N
    Sin@N Kayıtlı Üye
    18 Mart 2010
    arkadaslar o sorun açma kapama+beyinden kaynaklanıyor
    kumandadan kapıların acılmaması ve manuel acıldıgı takdırdede alarm ötmüyorsa 100% alarm beynıdır boşuna kumandanızın pili ile oynamayın eger kumanda orjınal ise yetkılı servıse eger sonradan takılan bir alarm kumandası ise alarmı taktırdıgınız yere baş vurun belkı beyınde oksıtlenme olmuş olabılır yada gunesli havalarda sıcaktan oluşan nemden oluşabılır yada çok ufak bır beyine giren soket oynamış olabılır..
    hiç açılmıyorsa sorun buyuk olabılır beyın yanmış olabılır ama arasıra açılmıyorsa bir an önce gosterın derim sonra daha buyuk sonuclar dogabılır alarm beyni yanması şase yapması gibi
  20. gargi_amca
    gargi_amca Kayıtlı Üye
    12 Mayıs 2009
    henüz dün başıma geldi. aracımı 1.yıl bakımından cıkarmıştım geri dönüyordum. yol kenarı bir tesiste durdum. aracımın kapısı bir türlü uzaktan kumanda ile kilitlenmedi. aracın başında cebelleştiğimi gören bir görevli geldi. "beyfendi burada verici var ve bu sorun bazı araçlarda yaşanıyor" dedi. bende anahtarla kilitledim. tabiki geri gelince buseferde açılmadı. yine anahtarla açtım ve alarm sesiyle boğuştum. akabinde oradan uzaklaşınca o sorunda kalmadı..
