Usta Hava Filtresini Tıkadı Sizce Bu Çözümmü
'LPG Sistemleri' forumunda teomn tarafından 21 Mayıs 2020 tarihinde açılan konu
  1. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
    Arkadaşlar 99 model 1.5 gls aracım var Araçla kışın seyir halinde iken yarım saat sonra felan gaz yememeye başlıyordu havalar çok soğuk olduğu zamanda bazen yapmıyordu yapmadığı zamanlardada aracı stop edeyim çalıştırayım aynı gaz yemezdi şimdi yaz geldi havalar ısıdığı için araç hiç normal çalışmıyordu sürekli gaz yemiyor egzozdan patırtı gelerek çalışıyordu Sıfır regülatör aldım usta bugün değiştirdi aracı çalıştırdık yine aynı usta gaz hortmunun girdiği yerdeki deliği bahane ederek hava filtresi çıkışına bant yapıştırdı sizce bu çözümü araç hava alıyor o delikten dedi daha önceside kullanıyodum o şekilde dedim geçiştirerek cvp verdi sizce sıkıntı ne olabilir arkadaşlar
  2. erenuzel41
    Lpg li otomobilde hava girişindeki kaçaklar veya gereğinden fazla hava girişi olması motorun aşırı fakir karışıma düşmesine sebep olur motor ve iklim sıcaklığı arttıkça fakir karışımla çalışırken iyice sıkıntı olur bujileri çabuk yer, hararet yükseltir, sıcak motoru stop edince kısa süre sonra tekrar çalışmaz , Lpg sisteminiz sıralı sistem değil herhalde, aracınızda karbüratörlü araçlar için uyumlu pipolu lpg kiti varsa onlarda emme borusunu daraltmak hava girişini azaltır lpg ayarını fiksler, pek iyi bir çözüm değil tabi.
    emme girişinde hortum, manifolt, lpg enjektör nozul deliği boşlukları vs. ne kadar kaçak varsa izole edip tıkanıp sonra güzel bir gaz ayarı yapılması gerekir, bu işlerin hepsi uzun süreceği için usta kestirme bir yöntem uygulamış.
  3. MSC
    enjeksiyonlu arabaya karbüratörlü lpg sistemi uydurmaya çalışıyorsunuz. değil bu forum hiç kimse size yardımcı olamaz.
    Özkan224 ve umutd07 bunu beğendi.
  4. teomn
    teomn Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    teomn Uzun
    71-KIRIKKALE
    tamam hocam anlıyorum ancak ben bu sistemle kaç sene sorunsuz kullandım uymayacak olsa zaten daha öncesinde sorun çıkartırdı
  5. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    koli bantıyla afr ayarı miss
