merhaba arkadaşlar ben 2009 team abs kullanıyorum geçenlerde bir flaşh bellek aldım. kingston 8gb ama error4 nolu uyarıyla karşılaştım. müzik çalar kitapçığında bu mp3 çalar her aygıtı desteklemeyebilir başka bir aygıt deneyin yazıyor. acaba siz hangi marka flaşh bellek kullanıyorsunuz. bana öneriniz ne olabilir Düzenleyen : s.tc
aynı sıkıntıyı ilk aldığımda bende yaşadım sonradan bilgisayarda hdd formatında açtım ve tekrar denedim oldu...
yani usb disk yeni oluğu için dosya sistemi NTFS olarak ayarlanmamış olabilir bu yüzden önce bilgisayarda ntfs olarak dosya sistemini ayarla bilmiyorsan bir bilgisayarcıda ayarla ondan sonra dene...
r.e.... inan markasını hiç bilmyorum ama kingston değildi onu biliyorum https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
BEYZADE doğru söylemiş. Dosya sistemi NTFS olabilir. Bilgisayardan FAT32 olarak formatlamalısın. 1. Bilgisayara tak. 2. Sağ tıkla 3. Biçimlendir tıkla 4. Gelen pencereden "Dosya sistemi" seçeneğinden FAT32'yi seç. 5. Başla'a tıkla. Bu işlemi yaparsan içindeki herşey silinir unutma.
yeni alınmış olarak bildiğim için boş tur düşüncesiyle bu işlemi tavsiye etmiştim ama sizinde bahsettiğiniz gibi boş olması lazım yoksa içindekiler silinir aman ha yedekle ondan sonra yap.....
Arkadaşlar bu konuyla ilgili birçok konu açılmış ve ilgili bilgiler buralarda bulunmakta zaten... Yeni bir konu açmadan önce 'arama' diye bir kısım var hemen yukarıda bakarsanız görürsünüz. Kullanmamız için yapılmış...
bende 6 çeşit flash disk var hic birinde yasamadım o sorunu cd kullanmıyorum zaten sadece flash disk kullanıyorum en mantıklısı ben bikeresinde tasınabilir hard disk takmıstım 320 gb lık aynı sorunu ozaman vermişti dedim makina kaldırmadı =)
Arayıpta bulamadıysanız, USB portuna sahip teyplerin kullandığı sistem FAT tır. FAT dosya sistemine sahip USB Flash disklerin en büyüğü2 GB tır. Daha büyük kapasitede olursa yani 4-8-16-32 GB gibi,dosya sistemiFAT32 olmak zorundadır. Ha Teyp büyük kapasitedeki bellekleride okur ama sık sık hata verir veya içindeki dosyaların tümünü göremez. Sıraya koyamaz. Önemli olan budur yoksa belleğin markasının hiçbir önemi yoktur.Sırf aracınızda kullanmak için bellek alacaksanız 2 GBalın dahabüyük olanına gereksiz harcama yapmış olursunuz. Flash diskinizi FAT dosya sisteminde PC nizde biçimlendirirseniz hiçbir sorun olmadan çalışacaktır. Düzenleyen : raven
nasıl sorunsuz çalışıyor ya , anlayamadım.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gif arkadaşlar sıfır bile olsa usb bellekleriniz ntfs dosya formatında gelmez yine FAT yadaFAT32 dosya sisteminde gelir . onu da formatlamanız gerekir , yeni olduğu için . soruya gelince RAVEN hocamın dedikleri doğru, ki zaten kitapcığa da bakarsanız : Tüm bellekleri destekleyemeyebilir , desteklemezse değiştiriniz diyor, ve birde 2gb destekliyor yazıyor yani 4 gb desteklemiyor diyor. hocam sorun çözüldü demişsiniz nasıl yaptığınızı anlatırsanız bende de var bi tane 4 gb onu kullanmak isterim arabamdahttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif bu arada hoşgeldiniz... Düzenleyen : CROSSHAIR
aynen oöyle olur bildiğim kararıyla 4 gb üstünü desteklemiyor bu typler. yazılımsal hata veriyor sonrada.
arkadaşlar bana güvenebilirsiniz. biçimlendirdikten sonra içine bi kaç albüm atıp denedim çalıştı hata vermiyor artık. 8 gb kingston. eğer almak isterseniz içiniz rahat ederek alabilirsiniz. resmini çekip yollayabilirim inanmayan arkadaşlar için.
2 GB üzeri belleklerde çalışıyor çalışmıyor denmiyor zaten. Fakat sağlıklı çalışmıyor. İçine 1000 tane mp3 atın 8 GB belleğin ondan sonra bakın neler oluyor.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
