Tuscon Nline 2023 Gaz Tepkisi Normal Mi
'Tucson Forum - Club' forumunda Tusconmania tarafından 7 Aralık 2024 tarihinde açılan konu
  1. Tusconmania
    Tusconmania Kayıtlı Üye Yeni Üye
    7 Aralık 2024
    Serkan erkmen
    merhaba gecen yil 0 km aldigimiz tuscon 180 hp aracimizda , ilk satin aldigimiz gunden beri olan fakat sorun olmaz diyerek bugune kadar kullandik .fakat bugun arkadasima gosterdigimde pek hosuna gitmedi.
    Sikayet ise, eco mod veya normal mod olarak secim yapip kulaninca, arac ilk kalkislar da gaza gec tepki veriyor,gaza dokunur dokuaz tepki vermiyor, biraz sanki agir gibi sanki 180 hp degil gibi hisettiryor, kalktiktan sonra araç gidiyor bir problem yok , yokusta kalkis yaparken de bunu yapiyor, duz yolda da kalkis yaparken de bunu yapiyor, araç hemen gitmek istemiyor.
    Spor modda alinca azaliyor bu durum.ama.yinede hisettiryor.
    Araç ilk gaza geç tepki verince fazla gaza basinca bu sefer de bazen aniden firlama yapiyor , zaptetmek cok zorlasiyor. Bunun çözumunu bulamadim. Bu sorunun çözùmu nedir bilen varmi yasayan varmi bu gibi bir sorun, gercekten ilginc , birde son sorum arac yokus asagi giderken cok hizlaniyor vites kucultmuyor,sadece spor modda biraz vites kucultuyor ama yinede yetersiz ve dengesiz diyebilirim,frenle zapti zor oluyor, sikayetler bunlar , son sorum normal midir bilmiyorum.ama.yinede sormak isterim buraya üye olmusken , egsozz dan hep buhar mi duman mi desem hep var, hava biraz soguk olunca duman gorunuyor , egsoz su damlatiyro terliyor vs fakat damlayan suyu pamukla silip kokladim bir gaz kokusu yok, normal olacagini dusundum bunun ama cevrede gordugun 1.6t tuscon larda duman buhar gorunmuyor pek ,
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Tucsonun Facebook gruplarında fazlasıyla gördüğüm bir şikayet bu olay
  3. Tusconmania
    7 Aralık 2024
    Serkan erkmen
    Bir çözùmu yokmu bu sikayetlerin?
    Yazilim guncelleme vs gaz ayari vs
    Araba benzinli bu arada , lpg vs hiç yaptirmadik,
  4. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Uygun bir alanda 0-100 yapın fabrika verisine yakın bir değer çıkması lazım ,sonuçta turbo var ve alt devirlerde etkisinin az olması normal diye düşünüyorum.
  5. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Pedal Booster ile bu sorun bir nebze çözülebilir diye düşünüyorum her ne kadar önermesem de, yine de DCT'nin tepkisizliğini yazılım harici çözebilecek bir durum yok gibi görünüyor.
  6. Tusconmania
    7 Aralık 2024
    Serkan erkmen
    Arabanin orjinaligini bozmak istemiyorum , yani birseyler eklemek vs gibi bir durum gerek duymuyorum,
    Bu ilk gaza gec tepkisi bir ayardan kaynaklanabilirmi ,patinaj kontorol sistemi vs gibi birseyden olabilirmi ?
  7. Tusconmania
    7 Aralık 2024
    Serkan erkmen
    Üstad sorun 0 100 yapmak gibi bir sey degil aslinda.
    Sorun arabanin ilk kalkista gaza gec tepki vermesi ,bazende fazla basinca aniden firlamasi , yokus asagi bahsettigim bir sorun mu bilmiyorum baska bir tuscon kullanma firsati bulamadim
  8. Tusconmania
    7 Aralık 2024
    Serkan erkmen
    Ayrica dct güncellemesi gibi birsey sorunu çözermi ?dct guncellemesi olup olmadigina nereden bakabiliriz ?
  9. Tusconmania
    7 Aralık 2024
    Serkan erkmen
    Dct sanzuman hafiza sifirlama vs gibi birsey varmi bu aracta? birde daha yeni fark ettim yolda giderken otoyolda rampa vs yi geldigimde inis cikis vs vites kararsiz kaliyor , bunun bir kalibrasyon vs ayari varmi ? Araçtan çok memnunum , tek sikintim bu vites olaylari
  10. Tusconmania
    7 Aralık 2024
    Serkan erkmen
    Niye hic kimse cevap vermiyor, neden durgun bu forum böyle
  11. Asel Kaan Efe
    Hocam sorunuza cevap vermek için hazır kıta bir grup beklemiyor ki yeri ve zamanı gelince bilgi sahibi aynı aracı kullanan veya bilgi deneyim sahibi olan arkadaşlar yazacaktır , sabırlı olmanızı tavsiye ederim.
  12. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Aracın can hattına bağlanılıp osiloskop ile gaz verince oluşan sinyaller komtrol edilmeli . Her şey elektronik olunca bu problem çıkabilir. Hatta esp gizli bir şekilde devreye girip bu sorunu meydana getirebilir.
    Tusconmania bunu beğendi.
  13. Tusconmania
    7 Aralık 2024
    Serkan erkmen
    Bu hafta servise ugrayacam insallah,
    Bakalim ne diyecekeler .randevu aldim.
    Ayrica birsey daha sormak isterim size
    Soguk havalarda 9 10 derece hava ve altina dusunce Benim aracin egsozundan beyaz duman cikiyo ilk aldigimdan beri, bu normal mi, ozelikle suan ki istanbul havasinda örnek olarak. Sokak ta gördügum 1.6 T diger tuscon larda bu duman olmuyor görmedim çevredekilerde , fakat baska bir nline tuscon da durum nedir acaba hiç nline denk gelemedik, acaba diger nline larda bu durum beyaz duman varmi, bilginiz varmi ?, egsoz sekli daha farkli normellerden çünku
  14. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Egzoz ucunda hava tutuluyor dışarı çıkamıyor olabilir , egzoz sistemi tamamen farklı olabilir.
    Araç ısındıktan sonra bu beyaz duman oluyor mu ?
    Youtube yğklesende izlesek .
  15. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Aklıma gelen bir ihtimalde i20N ile bu motor 204 hp oldu ilk kalkışta tak tak vurarak kalkıyor araç şanzımana(Manuel 6 ileri) ve akslara acayip yük biniyor. N versiyonu bu tabii
    Sen bu gücü anında 4*4 çeker sisteminin ayırıcı şanzımanına ve DCT olan şanzımana bindirirsen bunların kırılma, arıza riski fazla galiba.
    Bu parçaları çok sağlam yapıp maliyet artırmak istemiyorlar galiba. O yüzden pedala biraz boşluk koymuşlar. İlk kalkış biraz yavaş sonra roket modu.
    Servislerde bir tane baba yiğit çıksında GDS yazılımını adam akıllı kullanıp ayar yapsın ! Böyle birini görürseniz haber edin.
    Ben araştırdım bu yazılımı da ekipman lazım. 30 gb Araç hata tanılama ayar programı mı olur dedim. Çok gelişmiş galiba indirmedim.
    adgny bunu beğendi.
  16. Tusconmania
    7 Aralık 2024
    Serkan erkmen
    Egzoz sisteminden anlamiyorum fakat , aklima geldi , çevrede trafikte gördugum chery tiggo pro 7 ve 8 lerde aktif çift egsoz var ,onlardada goruyuyorum beyaz duman ,egsoz borulari direk nline gibi duz boru seklinde direk havayi üflüyor disari ,asagi yukari benzer tasarim ,normal bir araba gibi asagi kivrik egimli degiller ,
    motor isinincada oluyor soguk sicak fark etmiyor , devamli var
    Yarin bir video çekerim, yüklerim youtube unutmazsam
    Son düzenleme: 24 Aralık 2024
    MAERKEK bunu beğendi.
  17. Asel Kaan Efe
    Araçların egzozundan soğuk havalarda çıkan dumanın çok yoğun gibi görünmesi özellikle sabahları görünmesi , mevcut hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi ile ilgili de olabilir. Yazın farkına varılmayan duman , kışın daha çok ve yoğun görülür. Aracınızın ateşleme , yanma ve egzoz sisteminde bir arıza yoksa sabah soğukta görülen duman normal.
  18. Tusconmania
    7 Aralık 2024
    Serkan erkmen
    Bir video cektik bugün ,dumani görmeniz için.
    Bahsettigim duman böyle yolda giderken de göruyorum aynalardan ve kameradan arkayi açinca da görünùyor,
    Diger nline lar böylemi acaba,bugun 1.6T motor , polis araçlarina dikkat ettim , onlarda yoktu
    https://youtube.com/shorts/24iBzG5_hUU?si=ATlmKb36aT9dI7un
  19. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    @MSC
  20. MSC
    yağ eksiltme var mı?
