Turboda Yağlanma / Kaçırma
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda yakob tarafından 12 Mart 2018 tarihinde açılan konu
  1. yakob
    yakob Kayıtlı Üye
    7 Mart 2018
    efe yakub
    9-AYDIN
    Merhabalar,
    Cahilliğime verin ama araçlardan anlamam hiç, sorum saçma ise affola.
    Accent Era 2011 model aracım 109.000 km civarında,
    aracı ikinci el olarak 8 - 9 ay önce 104.000 km civarında aldım. Aldığımda yetkili servis eksper yapmadığı için Otorapor dan ekspertiz yaptırdım.
    Expertizde iki sorun çıktı
    1- Motor yağının gereğinden fazla olduğunu boşaltılması gerektiği
    2- Turbonun olduğu bölgede yağlanma olduğu
    Aracı satın aldım ve 500 km civarı yol yaparak eve geldim, gelirkende genelde 130-140 km süratlerde kullandım.
    Sanayide önce yağcıya gittim motor yağına baktı, motor yağının max çizginin çok az üzerinde olduğunu bunun sorun olmayacağını söyledi.
    Aracı aldıktan sonra bi 8-9 ay geçti, iki gün önce yetkili servisde bakım kampanyası olduğu için oraya gittim, yağını değiştirdiler ve turboda yağlanma olduğunu söylediler, aracın altında bir boru gösterdiler boru üzerinde biraz yağ vardı.
    Turbonun derhal değişmesi gerektiğini sadece turbonun 4.000 TL olduğunu bunun yanında boruları artı işçiliği olduğunu ama onları ücretsiz yapacaklarını söylediler. Değiştirmezsem her an motoru indirebileceğimi falan söylediler.
    Değiştirmedim ve aracın periyodik bakımını yaptırıp çıktım.
    Şimdi, aracı ilk aldığım sırada motorda olan fazla yağ bir şekilde turbodan atılmış ve o yağlanmanın sebebi bundan dolayı olmuş olabilir mi ?
    Aracı 8-9 ay kullandım yaklaşık 5.000 km yaptım aracın çekişinde sesinde hızlanmasında en ufak bir sorun görmedim.
    Bu durumda gerçekten servisin dediği gibi turbonun değişmesi gereken bir durum var mıdır yoksa motordaki fazla yağ turbodan atıldığı için o bölgede yağlanma olmuş olabilir mi ?
    Eğer sorun varsa turboyu değiştirmek yerine tamir ettirmek ne kadar doğru olur.
  2. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Motor yağının normal seviyesinden fazla olması yağ basıncının yükselmesine yağın dolaştığı bütün noktalarda mekanik zorlanmaya neden olur . Bu nokta da turbo önceden mi arızalıydı yoksa yağ basıncının yükselmesi ile mi yağ kaçırmaya başladı bunun tespitini yapmanızın mümkün olduğunu sanmıyorum , bunu bilmenizde şu an size bir fayda sağlamaz . Turbo dan yeterli havanın gelmemesi aracın yakıt hava karışımının dolayısıyla avansının değişmesine sebep olacaktır . Ayrıca Allah muhafaza turbo kanatlarının kırılması ve burdan kopan parçaların da motor içine kaçması tam bir facia olur . Turbo nun sıfırını almanız baya bir maliyet , güvenilir bir yere tamir ettirmek ve sonuçları takip etmek daha mantıklı .
    http://www.otoarizasi.com/turbo-arizasi-motora-zarar-verirmi/ Şu yazı da çok faydalı .
    Son düzenleme: 12 Mart 2018
  3. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    aracın dpf tıkalı gibi.
    dpf tıkanıklıgı yağa mazot karıştırmasına sebep olur.
    ustalar bunu farketmemişmi.
    bence aracın turbosunda sıkıntı yok.
    yetkili servise gidin makinaya bağlayın.tıkanıklık görünürse temizletin veyağı değişin.daha büyük sorunlar çıkmadan.
  4. erenuzel41
    abi 2011 era da kendiliğinden rejenerasyon yapan DPF sistemi varmı? ben yok diye düşündüm
  5. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    :D :p
    accent blue sandım.uyarın için sağol :)
    era ise dpf mpf hak getire...yazdıklarım hükümsüzdür.
  6. erenuzel41
    e iyide turbo yağ kaçırmaya başlarsa turbo ortasındaki yatak milinin oradan kaçırabilir bunun sonucunda da turbo hortumunun dışı yağlanmaz intercooler a oradan emme manifoltuna giden hortumun iç kısımı yağlanır turbo havayı oraya basıyor çünki, oradan turbonun yatak bozduğu anlaşılır ve yatak bozan turbo palleri salyangozun içine sürter ve ıslık sesi hışırtı sesi yapar, gazlarken turbodan güçlü bir ıslık sesi geliyor mu? hortumun içinde yağlanma varmı baktırmak lazım?
    Turbo değiştirmek yerine turbo revizyonu yaptırıyorlar eğer kurtarılabilecek gibiyse revizyon kurtarır kurtarmaz ise piyasada mobis malı kaçak göçek orjinal üretim fazlası piyasa malı turbolar var bunların hepsi 4000 liradan ucuzdur
    otomobilden fazla anlamayan birisinin turbo dizel+manuel vites turbo araç kullanması zordur bu konuda kendinizi geliştirmeniz şarttır.
    deza, gogo46 ve Under Ground bunu beğendi.
