Turbo Şarjlı Araçları Doğru Kullanmanın Yolları
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda ilter88 tarafından 28 Ekim 2008 tarihinde açılan konu
  1. ilter88
    ilter88 Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2008
    HERKESE SLMLAR BEYLER DAHA ÖNCE RAVEN ARKADAŞIMIZIN DONANIM HABER LİNKİNİ VEREREK AÇTIĞI KONUYU BEN DİREK YAZARARAK BURAYA KOYUYORUM.BİZZAT DH DE BU KONUYU ELLERİYLE UĞRAŞ VEREREK YAZAN O.B.K ARKADAŞIMIZDAN İZİN ALDIM KENDİSİNE HYUNDAICLUBTR YE ÜYE OLDUĞUMU VE SİZİN KONUNUZU AYNEN KENDİ FORUMUMUZA AÇMAYI İSTEDİĞİMİ BUNUN İÇİN İZİN İSTEDİĞİMİ BİLDİRDİM.KENDİSİDE BU DURUMA ÇOK SEVİNDİĞİNİ HERKESİN BİLGİLENMESİNİ ÇOK İSTEDİĞİNİ VE KAYNAK BELİRTEREK YAZMAM KAYDİ İLE İZİN VERDİ.
    BENDE SAYIN YÖNETİCİLERDEN BU AÇTIĞIM KONUNUN HERKESİN DİREK "Teknik Ve Faydalı Bilgiler" GİRDİĞİNDE GÖRMESİNİ,BU ŞEKİLDE ÖZELLİKLE DİZEL ARAÇ KULLANAN ARKADAŞLARIMZIN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE BİLGİLENECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN KONUNUN SABİT OLMASINI İSTİYORUM.
    İNŞALLAH HERKESE YARDIMCI OLABİLMİŞİMDİR
    AŞAĞIDA REHBERİ AYNEN YAYINLIYORUM;
    ALINTIDIR
    YAZAN:forum.donanımhaber.com'dan O.B.K nickli arkadaşımız.
    Düzenleyen : ilter88
  2. ilter88
    ilter88 Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2008
    Öncelikle turboşarj <a href="http://forum.donanimhaber.com/m_22026445/mpage_1/key_//tm.htm#" target="_blank">sistem inin nasıl çalıştığına bakalım;
    Egsoz gazından alınan güçle emme manifolduna temiz hava basılır.
    Sadece dizellerde değil, tüm turbocharger sistemlerde egsoz gazının
    itici gücü ile dönen turbo pervanesi, bir mil sayesinde başka bir
    pervaneyi döndürür ki bu pervane de emme manifolduna temiz hava basar.
    Bu iki pervane tek gibi çalışır <a href="http://forum.donanimhaber.com/m_22026445/mpage_1/key_//tm.htm#" target="_blank">ve doğrudan birbirine bağlıdır.
    Intercooler olan araçlarda emme manifoldundan önce basınçlı hava intercoolerdan geçer ve soğutulur...
    Alttaki fotoda iki türbinin birbirine nasıl bağlandığını görüyoruz.
    Alttaki fotoda ise kırmızı ok egsoz gazının takip ettiği yolu, mavi ok ise temiz havanın takip ettiği yolu gösteriyor...
    Silindirden çıkan egsoz gazı kırmızı yolu takip ederek turbo
    pervanesini döndürüyor. O pervanede diğer pervaneyi döndürüyor. Bu
    pervane bir tarafından hava filtresinden temiz havayı alıp, basınçla
    intercollera ordan da emme manifolduna gön<a href="http://forum.donanimhaber.com/m_22026445/mpage_1/key_//tm.htm#" target="_blank">deri yor...
    Bu da mavi yolla gösteriliyor... Tabi bu hava temiz hava. Egsoz gazı
    turbo pervanesini çevirdikten sonra atılıyor çünkü...
    Yani söylenti olarak dolaşan "turbo motora egsoz gazını basıyor" gibi
    ifadeler yanlıştır. Turboşarj sisteminde iki türbin bulunur. Bunlardan
    biri egsoz gazının itişiyle döner. Bir mil sayesinde birlikte dönen
    diğer türbin de manifolda hava filtresinden gelen temiz havayı basar.
    Motor yeterli devirde olsa bile eğer gaz pedalına yeteri kadar
    basmıyorsanız turbo yeterli basınca ulaşmaz. Yani 4000 devirde giderken
    ayağınızı gazdan çekmenizle turbo basıncı düşer. Hatta rolanti
    seviyesine kadar iner.
    Bunu sağlayan parçanın ismi "actuator" dur. (türkçesini bilmiyorum ve bulamadım)
    Alttaki resimde görülen, turbo yataklarının üstündeki milli parça gaz
    pedalının konumuna göre turbonun egsoz pervanesinde oluşan yüksek
    basıncı komprasör pervanesine verir ve komprasör pervanesi de motora
    basar veya bu yaprak(actuator) diğer konuma gelir ve egsoz pervanesinde
    oluşan yüksek basınç, komprasör pervanesine gitmeden "wastegate" e
    verilir. yani boşa salınır.
    Bu yaprağın veya kapakçığın veya actuator ün konumlarını, gaz pedalının
    açısı ve manifolda giden turbo borusunun üzerinde bulunan sensör
    belirler.
    Yani motor yüksek devirde olsa bile gaz
    pedalından ayağınızı çekerseniz veya az basarsanız bu "actuator"
    wastegate e giden yolu açacak ve gazı boşa salacaktır.
    Actuator ün wastegate e giden yolu açmasının bir diğer sebebi ise
    komprasör pervanesinden manifolda giden turbo hortumunun üzerinde
    bulunan basınç sensörün
  3. ilter88
    ilter88 Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2008
    Peki turboşarjın yakıta ve performansa etkisi nasıl olur?
    Gaz pedalının açısına göre turbo türbinleri üstündeki actuatör yaprakları açılıp kapanarak basıncı değiştirir.
    Turbonun oluşturduğu yüksek sıkıştırma oranında yüksek miktarda oksijen
    bulunur. bu yüksek miktarda oksijenin verimli yanabilmesi için daha
    fazla yakıt gerekir ki zaten bu sebeple turbo basıncı gaz pedalının
    konumuna göre artar.
    yani gaza ne kadar basarsanız o kadar turbo basıncı elde edersiniz.
    peki yakıt tüketimine etkisi ne olur?
    atmosferik, yani turboşarj olmayan bir motorda gaza çok basarsanız
    zengin karışım hazırlarsınız. yani yanma odasında bol miktarda yakıt
    bulunur. ama bu bol miktarda yakıtı düzenli bir şekilde yakacak
    sıkıştırılmış hava ve oksijen olmadığından yakıtınız boşa gider. bunu
    turbo olmayan motorlarda yokuşlarda gaza ne kadar bassanızda aracın
    boğulmasından anlayabillirsiniz
    peki turboşarj beslemeli bir motorda ne olur?
    gaz pedalına yüklenmenizle turboşarjın pervaneleri motora hava basar.
    ve normalden daha fazla hava yani oksijen yanma odasına girer. gaza
    yeteri kadar bastığınız için de yanma odasında bu bol oksijenle
    birlikte yanacak yakıt mevcuttur. yakıt bu yoğun hava ile verimli bir
    şekilde yanar ve performans artar.
    yani turboşarj sistemi
    yakıtı daha verimli kullanır. yakıtı arttırmaz. lakin turboşarj
    beslemeli motora sahip araç sahipleri bu etkileyici güce kendilerini
    kaptırıp gaz pedalına daha fazla basarlarsa yakıt tabiki oluşan
    performansla birlikte artacaktır.
    bir örnek vermek
    gerekirse, tanıdık vw passat 1.8 20 valve motorunun iki versiyonu
    bulunur. atmosferik yani turbosuz 125 bg ve 1.8 turbo 150 bg. aynı yol
    şartlarında 1.8 turbo motorun az da olsa daha düşük tüketime sahip
    olduğu fabrika verileri ile bile sabittir.
  4. ilter88
    ilter88 Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2008
    Bir diğer konu ise Turbo’nun devreye girip çıkması konusudur.
    Turboşarj sistemi aslında sürekli devrededir. Türbinler motora hava
    alındığı müddetce döner. Ancak yeterli devire ulaşılmamışsa veya gaza
    yeteri kadar basılmıyorsa turbo, maksimum torku oluşturacak yeterli
    basınçlara ulaşamaz.
    Yani turbo devreye girip çıkmaz.
    Yalnızca türbin devri değişir. Gaza basmazsanız veya motor devri
    düşükse yavaşlar o kadar. Turbonun verimsiz çalıştığı aralık vardır.
    Devrede olmadığı aralık yoktur.
    Tabi bu bakış açısı
    meselesidir. Türbinin yeterli basıncı ürettiği devire siz turbonun
    devreye girdiği devir de diyebilirsiniz. Ancak teknik olarak doğru
    olmaz. Gerçi bu biraz ayrıntı bir mesele ama değinmeden geçemedim...
  5. ilter88
    ilter88 Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2008
    Peki turboşarjlı aracı nasıl kullanmalı?
    Önce soğuk motoru çalıştırıp giderken nelere dikkat edeceğiz...
    Turbo türbinlerini birbirine bağlayan housing içindeki mil motor yağı
    ile yağlanır. Bu yağlama işlemi motor soğukken, yani yağ da soğukken
    verimli yapılamaz. Motor soğukken turbon türbinlerinin yüksek basınçla
    yüksek devirlere çıkmasını engellemek gerekir. Turbo türbinlerinin
    yüksek devirlere çıkmaması için, motor devrinin fazla
    yükseltilmemesinin yanı sıra gaz pedalına da fazla basılmaması gerekir.
    Zira turbo türbinlerinin dönüş hızını ve ürettikleri basıncı belirleyen
    iki faktör vardır; - motor devri - gaz pedalının konumu.
    Yani motor soğukken ortalama bir dizel araçta takriben 2500 devirin
    üstüne çıkılmamalıdır. Mümkünse 2000 devirde vites yükseltilmelidir.
    Yalnız bu durum sadece motor soğukken geçerlidir.
    Ayrıca gaz pedalına motor soğukken yarısından çok basılmamalıdır. Zira bu hareket de türbinleri yüksek basınçla döndürür.
  6. ilter88
    ilter88 Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2008
    Şimdi motor normal sıcaklığına ulaştı. Peki şimdi en ekonomik ve verimli olarak turbo dize aracımızı nasıl kullanabiliriz?
    Dizel araçların en verimli çalıştığı aralık max tork bandıdır.
    Dizel bir araç için maksimum beygir üretilen deviri geçmek gereksiz ve
    zararlıdır. zaten maksimum beygirin üretildiği devirden sonra dizel
    motorlar karakteristik olarak tork kaybeder. yani maksimum beygir
    devrinden sonra dizellerde çekiş genelde düşer.
    Sonuç
    olarak, herkes aracının hangi devir bandında maksimum torku sağladığını
    bilmeli ve bu band üstünde kalmaya çalışmalıdır.
    Örneğin
    bir dizel motor 1750 - 3800 d/d bandında maksimum torkunu üretiyorsa bu
    araçta vites yükseltmek için 3000 d/d yeterlidir. hızlı ivmelenme
    isteniyorsa 4000 d/d ya çıkılabilir. ama normalde 3000 d/d üstü
    gereksizdir.
    normal sürüş için ise dizel aracı motorun
    çektiğini hissettiğiniz en düşük devirde kullanın. bu devir genelde
    turbonun yeterli basıncı ürettiği devir veya bunun 250 d/d üstüdür.
    Bir diğer nokta ise dizel araçlarda mazot pompası enjeksiyon sisteminin
    en önemli parçasıdır. Benzinli bir aracı rölanti devrinde
    kullanabilirsiniz. Yani çok düşük devirlerde vites yükselterek motoru
    tekletseniz bile motora ekstra kurum oluşumundan fazla pek bir zarar
    veremezsiniz.
    Ancak dizel bir motorda eğer rölanti devri
    civarında, yani 1000 devir civarında aracı hızlandırmaya
    çalışıyorsanız, mazot pompanızı aşırı yüklüyorsunuz demektir. Dizel
    aracın devirli kullanılması gerektiği sözü de burdan gelir.
    Dizel aracı viteste yol alırken veya kalkışta kesinlikle rölanti
    devrine düşürmemek gerekir. bu mazot pompasını zorlayabilir. ama
    performans beklenmiyorsa 1500 d/d ya kadar düşülmesinde bir zarar
    yoktur. ama bu devirlerde ivmelenme gerektiğinde gaza yüklenmeden önce
    vites düşürmek gerekir.
    Sonuç olarak aracınızda eğer o anda
    hızlanmayı amaçlamıyorsanız 1500 devir civarında kullanabilirsiniz.
    Ancak bu devirin altı özellikle mazot pompanız açısından pek de
    sağlıklı olmayacaktır. Ayrıca kurum oluşumu hızlanacaktır. Hızlanmak
    için turbonun yeterli basınca ulaştığı 2000 devir civarında gaza
    yüklenin. Aksi uygulamalar yanlıştır. Zaten genelde maksimum tork da bu
    devirlerde başlar. Zaten kullanıcıı da bu 2000 devirden itibaren aracın
    ivmelenmeye başladığını gözlemler...
  7. ilter88
    ilter88 Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2008
    Aracımızı çalıştırdık. Yol aldık. Ve şimdi de stop edeceğiz. Peki nasıl?
    Herkes bilir ve söyler ki turboşarjlı araçlarda motor stop edilmeden
    önce bir miktar rölantide beklenmesi ve ara gazı verilmemesi gerekir.
    Ama nedir bunun mantığı?
    Turbolu araçlarda kontak kapatılmadan önce beklemek gereksinimi hızla
    dönen turbo türbinlerini birbirine bağlayan milin yağlamasının, kontak
    kapatılınca kesilmesidir.
    Turbo yağlaması motor yağı ile yapılır. Haliyle motor stop edilince de yağlama biter.
    Yüksek basınç altında çalışan turbo türbinleri, kontak kapatılmadan
    önce bir süre beklenirse normal devrine düşer. Kontak kapatılınca da
    kısa sürede durur. Böylelikle yağlamanın kesilmesinden kaynaklı mil
    kesme durumları oluşmaz.
    Normal şartlarda yüksek basınçla
    dönen turbo türbinlerinin aracı stop etmeden önce bir miktar (çoğu
    zaman maksimum 1 dakika yeterlidir) rölantide bekletmek gerekir. Bu
    sürede turbo türbinlerindeki yüksek basınç düşer. Yani yüksek hızda
    dönen turbo türbinleri yavaşlar.
    Türbinler durur demiyorum. Çünkü motora hava girişi olduğu sürece türbinler döner.
    Eğer aracınızı gaza fazla yüklenmeden, yani turbo türbinlerinin
    basıncını fazla arttırmadan kullanmışsanız bu bekleme süresi daha da
    kısaltılabilir.
    Ancak bu bekleme süresi aslında gidilen
    yoldan bağımsızdır. “Yani uzun yola gitmedim. Öyleyse beklememe gerek
    yok” düşüncesi yanlıştır.
    Siz evinizden çıkıp tırmandığınız ilk yokuşda turbo türbinleri yüksek basınçla dönmeye başlamıştır bile.
    Yani gittiğiniz yol kısa da olsa, eğer gaza biraz fazla basarak
    aracınızı devirli kullanıyorsanız aracınızı stop etmeden önce muhakkak
    bir müddet rölanti devrinde bekleyiniz. En azından 30 saniye beklemek
    çok faydalı olur.
    cenk_33 bunu beğendi.
  8. ilter88
    ilter88 Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2008
    rehberi aynen yayınladım dostlarım gerçekten çok bilgilenmiştim ilk okuduğumda
    büyük emek sarfederek yazmış arkadaşımız
    burdan ona çok tşk ediyorum
