Turbo Hortum Bağlantı Yerinde Yağ Kaçağı
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda msahin061 tarafından 3 Ekim 2018 tarihinde açılan konu
  1. msahin061
    msahin061 Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2018
    Mustafa Şahin
    61-TRABZON
    Matrix (2001-2010)
    Merhaba arkadaşlar,
    2009 model 1.5 crdi matrix sahibiyim. Geçenlerde kontrol amaçlı arabanın altına bakıyım dedim. Turboya hava filtresinden gelen hortumun bağlantı yerinde yağ kaçağı vardı. Temiz havanın geldiği yerde yağ kaçağının ne işi olur. Bilgi sahibi olan var mı.
  2. Ogun
    yağ eksilmesi çok yok ise önemli olduğunu sanmam.
    Bu terleme de olabilir , tıkanıklığa bağlı geri tepmede olabilir, turbo kaçağı da olabilir.
    AYIRAÇ; Emme manifoltuna giden intercooler borusunu ARAÇ stop halinde iken söküp elinizi içine sokun.
    Elinize çok fazla yağ geliyorsa TURBO yağ bırakıyor demektir. İncelemek gerekir.
    Ancak AZ bir birikinti geliyor ise yağ terlemesidir. Sorun olmaz.
    Bir yağ değişiminde 1Lt den fazla ( 1.5 2 lt) yağ eksiltiyorsanız yine turbo üstündeki yağ kaçağı düşündürmeli.
    Yük altında çalışan turbo beslemeli araçlarda benzin dizel fark etmez bir yağ değişim aralığı ( 10 000 - 15 000 km) 1 lt kabul edilebilir eksiltme olarak görülür ve SORUN GÖRÜLMEZ.
    Ancak bu eksiltmede mavi beyaz siyah duman olursa incelemek gerekir.
    Yanlış bilmiyorsam. matrix ile era aynı motoru kullnır ve 5.2 Lt yağ alır.
    Aslında yağ doluluğu, en alt çizgiden de aşağı düşse motorda koruma olacak kadar yağ kalmaktadır. ancak risk her zaman risktir.
    msahin061 ve deza bunu beğendi.
  3. msahin061
    2 Ekim 2018
    Mustafa Şahin
    61-TRABZON
    Matrix (2001-2010)
    İlginize çok teşekkür ederim. Aracimda hissedilecek bir performans düşüklüğü yok gibi. Hortum arada bir bakıyorum. Az bir miktar yağlanma var içinde, bana da terleme gibi geliyor. Yalnız direk hava filtresinden gelen hortumun bağlantı yerinde olması ara bağlantı contalarinda sızdırma olabileceğini düşündürdü bana. Sonuçta atmosferden gelen hava bu içinde niye yağ olsun ki.
    Bir de çalışır vaziyetteyken turbo hortumunu çıkarıp 2-3 sn elimle kapattıktan sonra açtığımda içeride biriken bir miktar egzoz gazı çıkıyor. Sanıyorum mil ve burçlarda biraz boşalma var. Egzoz turbininden kompresör tarafına egzoz gazı kaçırıyor.
  4. Ogun
    Tam anlayamadım.
    Hava filtresi girişi---->TURBO Giriş--->turbo çıkış salyangozu---> intercooler---->emme manifoltu.----> yanma odası--->Egzos gazı
    ---->egzos gazı---| turbo Egzos-->katalik konvertor--> egzos dışarı
    .....................| turbo egzos --------|EGR --->Emme manifolt-->Yanma odası-->egzos çıkışı+ turbo----> katalitik--çıkış
    Emre bunu beğendi.
  5. msahin061
    2 Ekim 2018
    Mustafa Şahin
    61-TRABZON
    Matrix (2001-2010)
    Tam olarak burası. Hortumun salyangozun ortasına bağlandığı yer
  6. erenuzel41
    turbo içerisindeki yatak milinde aşınmadan dolayı yağ kaçağı varsa bu yağı emme manifoltuna giden hortuma verecek zaten. Demekki turbo revizyonu yaklaşıyor. Turbonun palleri salyangoza sürterek ıslık çalana kadar idare eder.
  7. MSC
    105.000 km'dir hortumu yağlayan turbom var. revizyon yakın falan değil, garrett yağlar ;)
    msahin061 ve erenuzel41 bunu beğendi.
  8. erenuzel41
    Maşallah abi:) 105000km sıklıkla top speed yapan araçta bozulmayan turbo çok iyi.
  9. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    hava filtresi ile turbo arasındaki hortum üst kapak havalandırmasından gelen yağ buharıyla zaten yağlanırki.
    haa aşırıysa sıkıntı.
    yağ olarak ne kullanıyorsunuz
  10. Ogun
    Çoğu 1.5 1.6 CRDI larda bu durum mevcut.
    Motor üst kapaktan Hava filtre girişi üzerinden Turboya giren ince borudan yağ buharı geldiğinden burayı genelde yağlıyor. Aşırı olmayan bir yağlama.
    @MSC nin belirttiği gibi Garret yağlar.
    Ses yoksa, yağ eksiltme aşırı yoksa DEVAM
    msahin061 bunu beğendi.
  11. MSC
    5w40 yag ve temiz hava filtresi ile garret bozulmaz kolay kolay. Sicak motorda 1.5 bar ile geziyorum otoyolda.
  12. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    yakıtı şirketmi ödüyor :D :D
  13. MSC
    Yok cepten. Ayda otoyol vs 2000 buluyor
  14. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    ev kredisi ödeyen var okadar...
    uberemi çıkıyosun.maşallah
    MSC bunu beğendi.
  15. MSC
    15 temmuz darbe günü aldım arabayı, 5542 litre mazot yakmışım. güncel fiyattan 35.000TL yapar ki arabanın değerinden fazla :)
    koreci, erenuzel41 ve Çaloğlu bunu beğendi.
  16. erenuzel41
    abi sürekli otoban top speeding e sadece yakıt değil, lastik te dayanmaz arabanın öbür masrafları nasıl? 160km üzeri hızlarda uzun süreli sürüşler şanzıman yağını bile erken değiştirme sebebi :) mesela ön cam masrafı var
  17. MSC
    yakıtın 1/3 kadar daha onarım/bakım/vergi/sigorta v.b. giderlerim varmış. 10k daha ilave etmek lazım ;)
  18. msahin061
    2 Ekim 2018
    Mustafa Şahin
    61-TRABZON
    Matrix (2001-2010)
    Herkese çok teşekkürler ederim. Çok sorun teşkil eden bir durum yok sanırım turbomda. Sürmeye ama makineyi dinlemeye devam o zaman. Hayırlı geceler
  19. burakgunes
    burakgunes Yeni Üye
    27 Kasım 2024
    Burak güneş
    10-BALIKESİR
    Starex TCI (1997-2008)
    Acente Blue aracımda var aynı sorun benimde .
    araç 300 binde turbo kullanım gayet güzel fakat hortum içinden yağ kaçaği çok fazla .
  20. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Turbo revizyonu gerekli gibi bu şekilde kullanma ambeleye kalkarsa durduramazsın.
    hsmsrn bunu beğendi.
