Türkiye'nin İlk Cruise Controllü Elantrası
'Elantra Forum - Club (XD,XD2; 2000–2006)' forumunda hbaltaci tarafından 21 Eylül 2014 tarihinde açılan konu
  1. hbaltaci
    hbaltaci Kayıtlı Üye
    11 Ekim 2009
    Halil BALTACI
    Herkese merhabalar,
    2004 model otomatik Elantrama orijinal CC takmaya muvaffak olabildim. Bugün itibariyle test sürüşünü de yaptım ve sorunsuz olarak çalıştığını gördüm. Montajı biraz uğraştırdı ama değdi doğrusu. CC 50km'de devreye sokulabiliyor. Devreye sokulunca gösterge panosunda CRUISE yeşil ışığı yanıyor. Gaz pedalı ile isteğiniz kmye getirip, silecek kolunun hemen üstünde direksiyona monte edilen CC kolu ile SET (tek tık aşağı) etmeniz yeterli. Her yukarı bir tık ile hızı 1-2 km veya sürekli basılı tutunca istediğiniz kmye kadar artırmak mümkün. Aynı kolu aşağı tıklarsanız hız 1-2 km düşüyor. Kolu kendinize doğru yukarı çekince ise devreden çıkıyor. Frene dokunarak da devreden çıkarmak mümkün.
    Darısı herkese...
    Selamlar.
    Halil
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 28 Eylül 2014
  2. Murat
    Hayirli olsun darisi basimiza ama ne bir resim ne bir video var. Yada parcalari nereden temin ettiniz kaca mal ettiniz tum detaylari tek tek istiyoruz :)
  3. hbaltaci
    11 Ekim 2009
    Halil BALTACI
    İnşallah hepsini detaylandıracağım. Parçaları 3-4 sene önce ABD'den getirmiştim. Ama bu parçaları ülkemizden temin etmek mümkün. Örneğin Hyundai Tuscon veya Kia Sportage'ın bizim model yıllarındaki araçları ülkemizde CCli ve aynı parçalar. Bunlardaki ilgili parçalar çıkmacılardan alınabilir. Veya eBay den, çıkmacılardan daha ucuza almak mümkün. Lazım olan parçalar ise (direk resim ekleyemiyorum herhalde o nedenle değişik yerlerden link veriyorum. Moderatör yardımcı olursa kendi resimlerimi eklerim):
    1.CC kolu
    2.4lü fren müşürü (soketi ile beraber bulmaya çalışın)(bizdeki mevcutlar 2li)
    4.CC Motoru (soketi ve montaj tablası ile beraber bulmaya çalışın)
    5.Boğaz kelebeği parçası
    Boğaz kelebeğini aşağıdaki gibi de halledebilirsiniz:
    Parçalar bunlar. Nasıl montaj yapılacağını bilahare ekleyeceğim.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 23 Eylül 2014
  4. hbaltaci
    11 Ekim 2009
    Halil BALTACI
    Tekrar merhabalar,
    Aşağıda aracıma taktığım CC setinin tanıtım videosunu bulabilirsiniz. Videoda söylemeyi unutmuşum araç içerisinde 2pinli fren müşürünü 4lü ile değiştirmeniz gerekiyor. Araç içerisinden gelen kabloları (7 adet değişik yerden gelen kablo) ben LPG kabloları ile aynı yerden motor bölümüne geçirdim. Sizde aynı yeri kullanabilirsiniz. 3 tane de motor bölümünden gelen kabloyla beraber toplam 10 kablo 12li CC soketine giriyor. 2 tane giriş ise boş bırakılıyor. Ayrıca CC için PCM (ECU)'de herhangi bir ayarlama veya program değişikliği yapmadım. PCM'ye giren 40lı bir soket var onun 11.pininden CCsoketinin 4.pinine overdrive açık/kapalı için gereken sinyalin kablosunu almanız yeterli oluyor.
    kostantin ve SuperNova bunu beğendi.
  5. MSC
  6. Emre
    helal olsun valla tebrikler
  7. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    güzel olmuş emeğinize sağlık.bu sistem hız sabitleyici modeli olmayan araçlarda da kullanılabilir.çok tefferruatlı bişeye benzemiyor.
  8. mursel_balci
    Güzel olmuş ama biraz daha detay verirseniz diy bölümünede ekleyelim herkes faydalansın. en azından bir şema vs olursa hangi kablo nereden çekileceğine dair çok daha iyi olur.
  9. apolatera
    elinize sağlık...
  10. hbaltaci
    11 Ekim 2009
    Halil BALTACI
    Şu an pdf formatında DIY yapıyorum. Moderatör arkadaşlar foruma nasıl ekleyebileceğimiz konusunda yardımcı olurlarsa memnun olurum.
    kostantin bunu beğendi.
  11. Murat
    sanırım bazı parçaları temin edebilmek için 2.0 elantra şase numarasına ihtiyacımız var gibi. cc modülünün soketi 4 uçlu fren müşürü vs temin etmek sanırım zor olabilir. yada hurdacıları gezmek lazım :)
  12. mursel_balci
    Detaylı anlatım için teşekkürler. Yapmak isteyenler için bayağı faydalı olacaktır. DIY bölümüne de ekledim.
  13. kostantin
    kostantin Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2014
    Smile
    58-SİVAS
    abi aracın güzel. Bu elentraların bu kasası nasıl era ile bunun arasında kaldım . Yedek parça ikinci el durumu nasıl acaba
  14. hbaltaci
    11 Ekim 2009
    Halil BALTACI
    Bu parçalar benim elimdeki tamir ve bakım manuellerine göre, ülkemizde satılan 2004-2007 model Hyundai Tucson veya Kia Sportage larda kullanılan parçalarla birebir aynı. Rast gelirseniz bu araçları bir inceleyin veya sahibinden.com'dan bu araçların direksiyon resimlerine bakarsanız aynı kumanda kolunu görürsünüz. Tamir kataloglarından baktığım kadarıyla eminim ki aynı fren müşürü, cc motoru ve boğaz kelebeği kullanılıyor bu araçlarda.
    Bu arada ille de boğaz kelebeğinin benimki gibi olmasına gerek yok. Ben zaten 2.0'ın parçasını aynen takmadım. Sadece gaz pedalı ve cc teli ile ilgili kısmı çıkarıp benimkine uyguladım. DIYda bunun yerine olabilecek sistemlerin fotoğrafları da var. Hatta Rostra markasının tüm otomatik araçlarla uyumlu üniversal ccsinin (Rostra 250-1223 Universal Cruise Control System) (ki bende bu cc kiti de mevcut (sıfır kullanılmamış)ve sahibibinden.com'da satıyorum) montaj kılavuzunu indirin (http://www.rostra.com/manuals/250-1223Form4565G.pdf) bakın ve oradakilere benzer bir sistem çok rahatlıkla uygulanabilir.
    Hurdacılardan bu parçaları bakabileceğiniz gibi Electronics, Cars, Fashion, Collectibles, Coupons and More | eBay (Ebay İngiltere)’den daha ucuza alabilirsiniz. Mesela aşağıda olduğu gibi. Ebay’de arama yaparken “Elantra, Coupe veya Tucson cruise control, throttle body” diye yazdığınızda bütün parçaları bulabilirsiniz. Parçaları temin ettikten sonra gerisi kolay. Uyumluluk sorunu yaşayacağınızı sanmam.
    SELAMLAR...
  15. Murat
    Biraz once sanziman uzerinde soket mevcutmu diye bakindim fakat goremedim. Sanirim bu sistem manuel ile uyumlu degil.
  16. hbaltaci
    11 Ekim 2009
    Halil BALTACI
  17. Murat
    Resminden cok net anlayamadim fakat buyuk ihtimalle cc kolu. Bu zaten xd modeli 2003 e kadar olan sonrasida bizim xd2. Makyajlanmis hali.
  18. herooflife
    herooflife Kayıtlı Üye
    7 Haziran 2011
    CC de varsa Elantrada ömürlük binilir. Halil Baltaci bey emekleriniz için çok teşekkürler. Birçoğumuza öncülük ettiniz bende parçları toplayıp bu sistemi yapmayı düşünüyor düşünmekle kalıyordum. İnşallah anlatımlarınızla becerebiliriz. Aklıma takılan bir tek şey var set ışığıda yanması gerekmiyormu sabitleme yaptığımızda. Çünkü panelde o ışıkta var diye biliyorum. Tekrar elinize sağlık.
  19. mursel_balci
    Halil bey manuel araçlar için bilginiz varmı acaba?
  20. hbaltaci
    11 Ekim 2009
    Halil BALTACI
