Tucson Şanzıman Isınması Problemi
'Tucson Forum - Club' forumunda Brsfy tarafından 3 Ekim 2017 tarihinde açılan konu
  1. Brsfy
    Brsfy Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2017
    Fatih yıldırım
    2015 ve üst modellerde şanzıman ısınması sorunu ile karşılaşan varmı..varsa nasıl çözüm buldunuz..rampa yukarı iken 10 dakikalık trafikte dur kalkla ısınma problemi yaşadım..yazılımla çözülürmü
  2. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Maalesef yoğun trafikte, çok dur kalklı rampa yukarı yolda adeta milim milim ilerlerken oluyor. Ancak benim başıma bir defa geldi. Servise sormadım, ancak yazılımsal bir sorun olacağını sanmıyorum. Aynı olayı Passat DSG şanzıman ile de yaşadım. Ya beklerken boşa almamız gerekiyor öyle düşünüyorum.
  3. Brsfy
    Brsfy Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2017
    Fatih yıldırım
    Düz yolda trafikde yapmıyor..rampa yukarı iken çok kısa sürede ısınma sorunu var..dsg ve edc lerde böyle kusa sürede sorun çıkarmıyor bu biraz endişelendirdi beni..yinede teşekkürler
  4. Murat
    Dsg edc ve dct eşit şartlarda hemen hemen aynı ısınma problemini çıkartır. Bayır bukarı dur kalk trafikte manuel moda alın duraklamalarda boşa alın.
    Ben bunlara gelemem derseniz tam otomatik alın eşşeğe biner gibi binin yinede birşey olmaz. 2 litre fazla yakarsınız en fazla
    MSI ve emrex bunu beğendi.
  5. ank06sf940
    ank06sf940 Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2017
    Birol YILMAZ
    Bende 2005 santafe var yokuşlarda benim araç korumaya alıyor 3 viteste kalıyor o şekil gitmem gerekiyor ama düzde sıkıntı yok bas gaza git problem yok 3. Viteste kalınca yarım saat dinlenince geçiyor çözüm bulamadım sizinkinin belirtisi de aynımı
  6. Halil
    sizin şanzımanınız tam otomatik, tork konvertörlü. yani yeni tiplerden değil.
    aracınız hiçbir ısınma, korumaya alma olmadan çalışması lazım. mutlaka kısa sürede bir şanzımancıya gidip baktırın.
    selonoid arızası olabilir.
  7. MSC
    serviste kavrama kontrolü yaptırın. normalde tarif ettiğiniz koşullarda bir ısınma söz konusu değil.
    Cilo bunu beğendi.
  8. onursumer
    onursumer Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    dsg kullanıcısıyım evet kısa surede ısınma hiç yapmıyor , sizin aracınızında yapmaması gerek
    genel bi kontrol ettirin derim
    onun dışında çok ağır yoğun trafikte ben manuel e alıp 1 de bırakıyorum aracı en sağlıklısı bu şekilde sizde bir deneyin sorun yaşayacakmısınız kontrol edin
  9. Emre
    sıkışık trafikte iken ya spor modda kullanın yada manuel modda kullanın
  10. Cilo
    Cilo Vip Üye
    18 Şubat 2015
    Kocaeli/Gebze
    Yılmaz ÖZKAN
    Bizim DCT şanzımanlara kavrama adptasyonu yapılıyor serviste kontrol ettirin
  11. Cilo
    Cilo Vip Üye
    18 Şubat 2015
    Kocaeli/Gebze
    Yılmaz ÖZKAN
    Dct şanzıman firene iyi basarsanız kavramada beklemez hafif firene basarsaniz kavrama yapmaya çalışır, vitesi boşa almanıza gerek yok firene tam iyi basın
  12. ggunes
    ggunes Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2014
    GGUNES
    2 hafta önce Yeni i30 dizel otomatik testi yaparken sanziman isinmasi sorunundan da bahsedebilmek icin epey ugrastik arkadasla ama isinma uyarisi alamadik:D
    Cilo ve muratbaris37 bunu beğendi.
  13. ank06sf940
    2 Kasım 2017
    Birol YILMAZ
    Yazdığım gibi dik rampalarda yavaş giderken yapıyor delphi cihaza bağlayınca alt geri selonoit valfi çalışma arızası veriyor adamlar direk indirelim revizyon yapalım diyor 4000 tl hazırla diyor
  14. Halil
    arıza tespiti doğrudur, zaten arıza yapacak başka birşey de yok. 4000 biraz fazla olmuş ama düzgün bir otomatik şanzımancıya gidip bütçenize göre tamirat yaptırın.
    bu şekilde uzun süre binmek problem yaratabilir.
    bklcy bunu beğendi.
  15. ank06sf940
    2 Kasım 2017
    Birol YILMAZ
    Ankara da yönlendirebileceğiniz usta var mı
  16. Halil
    maalesef tavsiye edebileceğim kadar tanıdığım yok. ama şaşmazda birçok otomatik şanzıman tamirhanesi var. internette bazıları için yorumlar yapılmış. belki size faydası olur.
  17. ank06sf940
    2 Kasım 2017
    Birol YILMAZ
    Teşekkür ederim
