arkadaslar merhaba yeni üye oldum gruba 2007 model tucson bir arac elime gecti aracda bir sorun yoktu aldigimda. aracin akküsünü cikarttim doldurdum geri takarken ters takmisim arti eksi karistirmisim 1 2 sn sonra fark ettim tabi farlar yandi söndü korna falan caldi arabaya bindim akü sarj isigi yaniyordu birde 2 3 sigorta atmisti akünün arti kutbunda bulunan dikdörgen 120 amper olan sigrotayi degistirdim sarj sorunu cözüldü klima paneli calismiyordu onunda 3.bölümdeki 2 kattaki 10 amperlik sigorta atmis onu degistirdim kontagi acinca yine atti tekrar denedim yine atti devaml sigorta atiyor aracta baska bir sorun yok klima panelini cikardim kablolari söktüm denedim yine atti torpido altinda bulunan fanin kablosunu cikartim sigorta taktim yine atti biryerde kisa devre var ama bulamadim nerede oldugunu bu sorunu nasil hallede bilirim hatta komple icerde soldaki sigorta panelini komple söktüm cikartim disari acaba icinde erimemi var diye ondada birsey yok sadece bu sigorta paneline giren 2 soketli kablo var direksiyon altindaki plastigi kaldirinca sigorta panelinin en solunda arka icerden tabiki onda ölcü aletinin kisa devre durumda baktigimda kisa devre gösteriyor baska nereye bakablirim
Geçmiş olsun , Elektrik arızası şakaya gelmez allah korusun aracı yakarsın , tesisatı komple elden geçirmekte fayda var , deneyimli bir elektrik ustası bul. Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Klima paneli kartı tamir edilmeli Ters bağlamaya bağlı olarak kartın güç etegreleri hasar almıştır. Umarım işlemcisi vs hasar almamıştır. Bunun gibi diğer elektronik ekipmanlarda hasar almış olabilir. . Sök . Kemal Canbaz micro electronic ücretsiz tamir imkanı sağlıyor. Bilgiler youtubeda mevcut ona gönderebilirsin. Gmiş olsun
tesekkür ederim cevap icin ama klima panelini söktüm diye yazmistim onun ile alakasi yok sigortayi degistirip kontagi actigim an atiyor sigorta ve sadece ac yazan sigorta atiyor klima panelinin farlari acinca isiklari yaniyor ama enerji gelmiyor simdiye kadar klima kompresörünün uzerinde tek kablo bir tel gibi birsey var onu cikarttim denedim olmadi torpidonun altindaki fanin fisini cektim yine olmadi klima basinc sensörünü denicem birde onu atlamisim baska nelerden yapar bilmiyorum bu arabanin motor isininca acan fan ile klimanin alakasi varmiki ?
Alakası yok abi , motorun çalışmasına bağlı olarak soğutma suyunun ısıtmasıyla petek ısınıyor. Klima ac sigortası atıyorsa alternatif akım sigortası direkt atıyor olabilir . Kısa devre olabilir.
arabada baska hic bir sigorta bozuk degil sadece resimde isaretledigim sigorta kontagi actigim an atiyor arabanin diger aksamlari hepsi calisiyor klima paneli üflemesi haricinde
bu sigortaya bagli yazdiklarim varmis Tavan penceresi kontrolörü, A/C kontrol modülü, Blower rölesi, ETACM/TACM bu ETACM/TACM modul müdür nedir ve yeri nerededir 2007 tucson sadece önden cekis 4 cekis degil
Sonu CM ile bitiyorsa Control Modüle anlamına geliyor. Tucson workshop manual karıştırmak lazım. Elektrik diagramlarını da ayrıca inceleyip hat boyunca neler olduğunu görüp ona göre hareket etmek lazım. Modüller göğsün içinde olabilir. 2006 Era'da tek modül var . BCM oda göğsün içindeydi . Airbag kemer takılı durumu , eps varsa elektrikli direksiyonun sertliği için sinyal üretme görevleri vardı. Teyp için sökünce görmüştüm bende.
Fanlar ısıya bağlı olarak çalışır veya içeriseki fan kademesini çevirince klimadan bağımsız olarakta çalışır. Klima açık değilken fan kademesi en sonda iken sigorta atmıyorsa fanlarda problem yoktur.
arkadaslar bugun sorunu buldum sonunda. yan yolcu koltugu önünde torpidonun altinda fan var iceriye hava üfleyen onun yanindaki Relay bozukmus resimdeki ürün icini actim icinden 1N4007 diod cikti onu söktüm relay calisiyor ama diodsuz fan ayarini yukseltemiyorum simdi sadece oraya bu diodun yenisini takip sorunu halletcem umarim bilder hochladen handy
diotu ölcü aleti ile kisa devre modunda baktim ötüyor alet o normalmi yani dioun iki ucunu ölcü aleti ile dokunca ötmesimi lazim yoksa ötmemesimi? diotu cikardim yerinden o sekilde taktim relay i sigorta attirmadi
Kısa devre modunda ötecektir . Çünkü kısa devre sadece iletimi ölçer . Diyot kademesine al . Siyah prob çizgili tarafa gelecek diğer ucuna kırmızı probu tutacaksın ve ekranda 0.450-0.600 gibi değer gözükecek . Tan tersini yaptığında ise değer gözükmeyecek
Röle işlev yapmıyor ki şu an . İletime geçirecek sinyal yok . Röle de arızalı olabilir diyot değiştirince belli olacak
