Tucson Abs Esp Off Arıza Lambası Problemi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda genxer tarafından 3 Aralık 2018 tarihinde açılan konu
  1. genxer
    genxer Kayıtlı Üye
    3 Aralık 2018
    Can Ertürk
    Tucson (2004-2009)
    Merhaba Arkadaşlar,
    2 ay önce 2007 Model Tucson alıp aranıza katıldım. Yaklaşık son 1 aydır uğraştığım bir sorunla ilgili sizlerden yardım rica ediyorum Belki tecrübe eden vardır.
    ABS ve ESP OFF ışığı sürekli yanık şekilde aynı zamanda diferansiyel sanırım o ışık yanıp sönerek ikaz veriyor.
    2-3 gün sonra bu hataların hiç biri görünmüyor aracın çekişi, gidişi ile ilgili bir sorun gözlemlemiyorum. Yandığı zaman hepsi aynı anda yanıyor 1 yanıp diğeri sönmüyor.
    Oto sanayide bir ustaya götürdüm yolda söndü hepsi usta da yandığı zaman getirmemi istedi bir çok sebepten olur değiştiririz tekra sönmez anlamayız demişti. Şimdi yandı ustaya götürme fırsatı bulamadım sizlerede sorayım belki benzer bir sorunu yaşayan olmuştur.
    Selamlar.
  2. Yusuf
    Cihazla arıza tespiti yapmadınız mı? Muhtemel sensör arızasını gösterirdi.
  3. genxer
    genxer Kayıtlı Üye
    3 Aralık 2018
    Can Ertürk
    Tucson (2004-2009)
    Merhaba,
    1 hafta önce bu cihazı aldım. Hiç bir hata kodu görünmüyor loglarında. Yada cihaz ABS gibi bu tarz sensörlerin arıza kodlarını okuyamıyor.
    Tucson üzerinde kullandığınız benzer cihazlar varsa onları da deneyebilirim.
    Cevap için teşekkürler.
  4. Halil
    yetkili servisin kullandığı cihaz çok daha ayrıntılı hata kaydı okuyabiliyor. bu tip el cihazları ile göremediğiniz arızaları yetkili servis görüyor.
  5. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    Bu aletten bende de var
    Bellı baslı arızaları gosterıyor
    Tam kapsamlı degıl
  6. genxer
    genxer Kayıtlı Üye
    3 Aralık 2018
    Can Ertürk
    Tucson (2004-2009)
    Evet fırsat bulduğumda servise gideceğim öyle görünüyor.
  7. genxer
    genxer Kayıtlı Üye
    3 Aralık 2018
    Can Ertürk
    Tucson (2004-2009)
    Aracı servise götürdüm sağ tarafın ABS sensör kablosu değişti arıza giderildi. Benzer problem yaşayanlar abs sensörlerini kontrol ettirirlerse kısa yoldan çözüme ulaşırlar.
    Samet_ak bunu beğendi.
