Tucson 1.6 Gdi Ov 2016 Prins Vsi2 Lpg Sorunu
'Tucson Forum - Club' forumunda eseker tarafından 3 Kasım 2019 tarihinde açılan konu
  1. eseker
    eseker Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2019
    Herkese merhaba, 2016 1.6 gdi otomatik tucson aracımıza dün itibari ile prins vsi2 lpg taktırdım bugün full gaz ve ceyrek depo benzin ile yol çıktım. Sürüş sırasında yaklaşık 80-100 km hızdayken prins göstergesi 2 bip sesi uyarısı ve kırmızı ünlem yanıp sönmeye başladı lpg göstergesi full den tek ışığa düşü sarı yandı ve araç benzine geçti. Sürmeye devam ettiğimde araç lpg ye geçmedi ve manuel göstergeden tüpü kapadım ve tekrar açtım tüpe geçiş yaptı ana gösterge tek ışık sarıda kaldı. Bu şekilde sürmeye devam ettim ve her hızlanmaya çalıştığımda (örneğin 60-70 de seyrederken gaza basıyorum) aynı sorun tekrar ediyor. Aracı durdurdum motoru kapadım yeniden çalıştırdım gösterge normale dönüyor (mavi ışık full) normal seyirderken de aynı hata oluyor hızlanırkende.
    Böyle bir sorum yaşayan var mı varsa lpg yi taktırdığınız yer sorununuzu çözebildimi? Fikirlerinizi merak etmekteyim.
  2. Dikbaş
    Dikbaş Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2019
    Bülent Dikbaş
    Tucson (2004-2009)
    Bende tucson t-gdi aracıma Prins vsi 2 taktırmak istiyorum fakat kafam karışık biraz
    Karma olması soğutuyor beni
    Sıvı daha iyi gibi en azından enjektör ler değişmiyor aracın kendi orjinal leri kullanılıyor
    Ama oda çok pahalı
    Ve en önemlisi karma sorunsuzmu ama araştırıyorum bu arada
  3. eseker
    eseker Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2019
    Merhaba, yukarıda baksettiğim konu sistemi takan firma tarafından çözüldü gaz basıncı yükseltildi ve sorun kalmadı. Şahsen tüpte gözle görülür bir performans kaybı yok yani eğer çok hız yapan biriyseniz ozaman fark hissedilebilir. Onun dışında ben aracı 1 aydır kullanıyorum çok keyifli yani benzinde bu aracı kullanmak ekonomik olarak sıkıntılı tüpe geçtierkende en iyisi neyse o olsun dedik tüm forumlarda prins vsi2 den bahsediliyordu bu nedenle onu tercih ettim araştırmalarım sonucu. Tam anlamıyla tüketimi test edemedim hu konuda yanıltmamak adına birşey yazamıyorum. Bubarada benim aracım 2016 1.6 GDI
  4. Dikbaş
    Dikbaş Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2019
    Bülent Dikbaş
    Tucson (2004-2009)
    Sorununuzun çözülmesine sevindim tüketim değerleri sorunsuz çalışma ve motor sesinde değişiklik v.s paylaşırsanız sevinirim banada aynı ürünü tavsiye ediyor lpg montaj firması en uyumlu model Prins vs2 imiş tucson için Samsun’da 7700 tl fiyat verdiler 1 ay önce benim en büyük sıvı sisteme göre vs2 de aracın kendi enjektör lerinin değişmesi yanı lpg enjektör lerinin takılması ama kullanicilar arasında herhangi olumsuz dönüşte olmamış arastirgim kadarıyla yılbaşından önce taktırmayı düşünüyorum bakalım
    Araç t- gdi tucson
  5. Dikbaş
    Dikbaş Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2019
    Bülent Dikbaş
    Tucson (2004-2009)
    Benzin sarfiyatı ve ortalama yakıt tasarrufunu paylaşırsanız sevinirim teşekkürler
  6. eseker
    eseker Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2019
    merhaba, bu cevabınızdan sonra uygun bir şekilde ölçmeye çalıştım;
    Şöyle bir hesap çıkardım;
    • Şehirler arası 9.15 Lt tüketim yaptım normal kullanımda ve 120 km/s hızı geçmemek kaydıyla.
    • Şehir içi ise 13.3 Lt tüketim yaptım.
    Notlar: Aracım Tucson 2016 132 hp 1.6 GDI. Tüpün maksimum dolumu 32 Lt(kapasitesi ise 42 Lt simit tip tüp). Prins Vsi-di kit takılı. Dolumu Opet/Aygaz. Bu ölçüm sırasında en başta 7-8 lt civarı benzin vardı.Tüp bitiminde ortalama kalan benzin 4 lt civarıydı. Bilinçli bit tüketici olarak elimden geldiğince net değerler yakalamaya çalıştım. Maksadım aracı araştıranları doğru bilgi aktarmak.
    Umarım faydalı olmuştur.
    Kazasız belasız iyi sürüşler dilerim.
    suleymanozer ve Burak&Buse bunu beğendi.
  7. 26safak26
    26safak26 Kayıtlı Üye
    3 Aralık 2019
    Şafak Ç
    Prins VSI dan memnun musunuz? Bahsettiğiniz problem dışında herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı?
  8. eseker
    eseker Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2019
    Merhaba 26safak26, genel olarak memnunum fakat takan ustanın ustasından mıdır başka bir sebepten midir bilemiyorum gaz bşrden bastığımda bazen gaz kesiyor hataya düşüyor sistem benzinde devam ediyor o sırada LPG tuşuna basıp kapatıp tekrar tuşa basıp yeniden açıyorum seyir halindeyken. Uzun bir süre sorun suz kullandım bugünlerde tekrar aynı hatayı aldım daha iyi bir usta bulursam bir göstereceğim.
  9. ggunes
    ggunes Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2014
    GGUNES
    Hangi ildesiniz?
  10. eseker
    eseker Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2019
    Merhaba ggunes, Adanadayım.
  11. TolgaB.
    TolgaB. Kayıtlı Üye
    17 Haziran 2017
    Tolga B.
    Forumda başka bir başlıkta uzun dönem ölçümüm vardı. 2017 Tucson 1,6 GDi otomatik araç
  12. MaDMaxiBo
    MaDMaxiBo Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2020
    max
    1 litre benzin ve 11 litre lpg, toplam 13 litre lpg gibi bişey yapıyor.
    korkutuyorsunuz arkadaşlar o_O
    aracım benzinli Civic, lpg takmak yerine LPG takılmış bir Tucson alayım dedim ama. Tucson lpg de bile benzinli civicten fazla yakacak gibi. 1.6 atmosferik benzinli civic ile şehir içi 7 litrenin altında geziyorum şu an. tucsona hiç karışmadan direkt hibrit chr mı alsam, o da suv sayılmaz pek ama.
  13. MaDMaxiBo
    5 Haziran 2020
    max
    Tabi Adana gibi görece kalabalık bir şehirde olmama rağmen sakin yolları tercih ettiğimi belirtmem lazım. ayrıca şehir dışı otoban ortalamam da 6.5 civarı şehir içi de aynı hemen hemen. otobanda 120-140 arası geziyor genelde hız o yüzden düşük değil tüketim.
    dizel araç istemiyorum yoksa suv dizel olur genelde ama bu Tucson nasıl olur, aklım takıldı almak istiyorum ama sıvı sistem mi takmak lazım illa düşük tüketim için ?
  14. TolgaB.
    TolgaB. Kayıtlı Üye
    17 Haziran 2017
    Tolga B.
    LPG dahil 1,6 ton bir araç. Tam otomatik şanzıman ve 132 HP atmosferik motor. Uzun dönem kullanım içinde şehirlerarası yol olsa da araç İstanbul da kullanılıyor.
    Ne olmalıydı? Merak ettim, yani mesela ne kadarlık bir tüketim iyidir sizce bu araç için
    Civic ile tucson farklı segment araçlar, karşılaştırmak çok doğru olmasa gerek.
    Fb7 kasa eco civic kullandım 50 bin km kadar. Şehir içi 7 lt, İstanbul şartlarında otomatik bir civic için çok iyimser kalıyor kanaatindeyim.
    Tapatalk kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi
    suleymanozer bunu beğendi.
  15. MaDMaxiBo
    5 Haziran 2020
    max
    Adana için yazdım hocam. bir arkadaş Adanadayım yazmış da. istanbul için 11 litre benzin bile normal bence :D
    benzinde 8 litreyi geçmezsen lpg ile uğraşmam diyordum, kısmet bakalım.
    yeni aldım aracı. istanbul Adana 900 km ortalaması 6.7 oldu en son. sürekli düştü çünkü düzce bolu ve ankarada şehir içine de girdim banka-üniversite vs işlerim olduğu için oralarda, hazır yol üstü uğrayım dedim. sadece uzun yol olsa 6.5 litrenin altına inerdi sanırım.
    erhancakmakk bunu beğendi.
