Tucson 1.6 Gdi Ilginç Ses
'Tucson Forum - Club' forumunda umutbirey tarafından 9 Ekim 2018 tarihinde açılan konu
  1. umutbirey
    umutbirey Kayıtlı Üye
    9 Ekim 2018
    Umut Birey
    Merhaba Arkadaşlar;
    Benim araç ilk çalıştırdıktan sonra 34 km civarına geldiğinde aracın altından( vitesin altı gibi) tok diye hafif bir ses geliyor.Daha sonra motoru kapatmadığım sürece bir daha yavaşlayıp hızlanınca gelmiyor.Bu ses normal mi ? Normal ise ne sesidir?
    Teşekkürler.
  2. Emre
    sesin normal olmadığı belli ama tarifle olmaz şu ses şöyle geldi falan..
    yetkili servise göstermenizde fayda var derim
  3. TolgaB.
    TolgaB. Kayıtlı Üye
    17 Haziran 2017
    Tolga B.
  4. umutbirey
    9 Ekim 2018
    Umut Birey
    Merhaba;
    Bendeki sorun bu değil, motoru çalıştırıyorum giderken 34 km 'ye gelince hız göstergesi tok diye bir ses geliyor.Stop etmede yada vites değiştirmede sorun yok
  5. Emre
    araç kapıları kitliyor falan olmasın sadece 34 de yapıyor olması enteresan
  6. umutbirey
    9 Ekim 2018
    Umut Birey
    Yok hocam kapılar 20 km de kitleniyor.Bu ses 34 km ye gelince.İşin ilginci sadece motoru çalıştırdıktan sonra 1 kez yapması.Sonra 34 km nin altına düşüp tekrar çıkınca bir daha yok ses.Bir sistem devreye giriyor büyük ihtimalle motoru çalıştırdıktan sonra.15 bin bakımı geliyor servise soracağım
  7. erenuzel41
    stop ettikten sonra sıcaktan soğumaya geçen eksozda kondanse dış iç sıcaklık farkıyla oluşan ve eksoz içinde buğu ile biriken suyu dışarı atıyordur eksozun basıncıyla patlama sesine benzer ses çıkarabilir, benim getz bazen bunu yapardı ilk çalışmada gaza basınca bazen foş diye ses gelirdi o esnada yokuş yukarı çıkarsam eksozdan birkaç damla su atardı sonra birşey yok.
    Yetkili servise bağlı olarak büyük ihtimalle anlamayıp birşey yok normal diyebilirler araba bizde 3-4 gün kalsın inceleyeceğiz diyebilirler:)
  8. MSC
    selenoid sistemlerde bu tip seslerin gelmesi normaldir. yağ basıncı ile hareket sonlandıran bir çok parça var şanzımanda. muhtemelen park selenoidi ilk hareket sonrası yağ basıncı artınca kendisini tamamen geriye alıyor. kavrama yada dişli grubu selnoidlerinden birisi olsa bunu ufak vuruntu olarak hissedersiniz. bu olmadığına göre park selenoidi ve önemsiz.
  9. TolgaB.
    TolgaB. Kayıtlı Üye
    17 Haziran 2017
    Tolga B.
    Merhaba. Bu konuda da alıntı vermiştim. Bende de benzer sorun vardı. Park selenoidi olduğundan bahsedilmişti konuda. Sanırım tucsonlarda görülen bir durum bu. Farklı şartlarda olsa da (Bende park halinde ve stop ettiğimde geliyor bu ses) önemli olmadığı için serviste henüz elletmedim. Ara ara hala yapıyor ve artık eskisi kadar takmıyorum.
    Başka otomatik viteslerde rastlamamıştım bu sese. Hyundai lerde yapısal bir fark var mı otomatiklerde, yoksa tamamen tesadüf mü
    Teşekkürler
    Tapatalk kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi
  10. MSC
    Merhaba, muhtemelen 4x4 sistemi ile birlikte gelen degisiklikler var tucson ve konaya ozel.
  11. gokhan06
    gokhan06 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2017
    Gökhan Öztürk
    Merhaba benim 2016 elantra dct de de p ye atıp stop edince sağ tarafa doğru sanki araç içinden gibi gelen pat diye bir vurma sesi geliyor. Sizce ne olabilir? Polen filtre kapağı vs. bir sistem varmıdır? Sanki polen filtresinin oralardan biryerden geliyor.
  12. umutbirey
    9 Ekim 2018
    Umut Birey
    Zaten muhtemelen normal bir sistemden geliyor çünkü her zaman aynı durumda yapıyor.Kimsenin dikkatini çekmemesi ilginç bir tek bende mi var ?
  13. HMB
    HMB Kayıtlı Üye
    9 Mart 2018
    KÜTAHYA
    Mehmet B.
    43-KÜTAHYA
    Elantra (2015-20XX) AD
    Bende de 2017 tam otomatik versiyonu var elantranın. Dediğiniz sesi p ye alıp stop ettimizde bazen ben de duyuyorum. Benim yorumum vites kilidinin tam yerine oturma sesi. Düz yolda park edilmişse duyulmuyor dikkat ettim ama rampa da park edilmişse bu ses belirgin geliyor. Bir sorun olarak görmedim açıkçası. Çünkü dct ye sahip bir arkadaşta da aynı sesi duyuyoruz. Hatta ilk o demişti bana tık sesini...
    Tabi sizin bahsettiğiniz ses bu ses mi onu duymadan bilmek zor...
    gokhan06 bunu beğendi.
  14. Ali_dulger
    Ali_dulger Kayıtlı Üye
    7 Nisan 2018
    Ali Dülger
    4 çeker iptal oluyor.
  15. umutbirey
    9 Ekim 2018
    Umut Birey
    Yaptığım araştırmalar sonucu ses büyük ihtimalle ABS'nin kendisini test etmesi sonucu gelen ses.Araç her çalıştırdığında belli bir km'ye gelince ABS ve çekiş kontrol sistemi test ediyormuş kendisini, ses bu yüzden gelmekte.Henüz servise gitmedim ama söyleyecekleri bu büyük ihtimalle.
  16. Oguzayhank
    Oguzayhank Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2018
    Oğuz Ayhan
    13-BİTLİS
    ESP devreye giriyor olmalı
  17. Ali_dulger
    7 Nisan 2018
    Ali Dülger
    4 çeker iptal oluyorrrrr.
    MSC bunu beğendi.
  18. Oguzayhank
    28 Ocak 2018
    Oğuz Ayhan
    13-BİTLİS
    Benim araba 2 çeker ve o ses benim arabada da var.
