Trafikte Debriyaj Şişmesi
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda bjk1903cr7 tarafından 6 Mayıs 2021 tarihinde açılan konu
  1. bjk1903cr7
    bjk1903cr7 Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2021
    Kadir Birelli
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Yaklaşık 1.5 ay önce debriyaj balatalarını değiştirdim. 1 hafta önce trafikteyken debriyaj sertleşmeye başladı. Sorunu nasıl anlatsam tam bilemedim ama şu şekil oldu. Debriyaj çok yukarda kavrıyordu, yukarı kaldırırken böyle yavaş yavaş sanki bi yere sürtüyormuşta takılıyormuş gibi kalkıyordu. Ve en son iyice şişti. Bildigin fren şişmesi gibi sanki altında taş varmış gibi basılmıyordu. Ve trafigin ortasında kaldım öylece. Kapattım kontagı 5 dk bekledim bu sefer çalıştı ama hala sertti sorunluydu debriyaj. Neyse geldim eve çektim arabayı akşam tekrar kullandım hiçbir sorun yoktu. Sabahında balataları değiştirdiğim servise götürdüm, giderken hiç trafik yoktu ve sorun da olmadı. Serviste her tarafı kontrol ettiler ve bir sorun olmadıgını böyle bir sorunu ilk defa duyduklarını söylediler. Tekrar olursa yine getir dediler. Kapanmadan önceki son gündü. Ordan çıktım eve giderken aynı sorun daha hafif bir şekilde yine oldu. Yine trafik vardı. Şimdi sorun ne olabilir. Değişen balatalarla alakalı birşey olur mu? Yoksa başka bir sorun mı var? Başına gelen var mı
    muhtemelen üst debriyaj merkeziniz kaçırıyor. sertleştiği zaman 5-10 kere sertçe pompalayın, yumuşuyorsa merkez değişecek.
    Coolwhisper, Asel Kaan Efe ve MAERKEK bunu beğendi.
  3. bjk1903cr7
    6 Mayıs 2021
    Kadir Birelli
    Hocam peki değişen baskı balatayla alakalı bir sıkıntı olabilir mi? Yani kötü malzeme takmış falan olabilir mi? Çünkü 3 senedir kullandıgım arabada böyle bir sıkıntının baskı balata değişiminden sonra olması fazla tesadüf gibi oldu
    Coolwhisper bunu beğendi.
    Direkt olarak baskı balata değişiminden sonra olduysa alt merkezde olabilir ama genelde sistem üst merkezden arizalaninca tarifiniz gibi yapar. Siz dediğimi sertleşme zamanında denersiniz.
    Son düzenleme: 7 Mayıs 2021
  5. Halil
    debriyajın sertleştiğini hiç duymayan tamirciniz de iyi rol kesmiş.
  6. bjk1903cr7
    6 Mayıs 2021
    Kadir Birelli
    Sorun taktıgı baskı balatada mı demek istiyorsun hocam? Yalana mı yatıyor yani
  7. bjk1903cr7
    6 Mayıs 2021
    Kadir Birelli
    hocam ondan 1 ay sonra oldu işte, dediğini deneyeceğim teşekkür ederm
  8. Halil
    değişen balatadan değildir büyük ihtimalle ama adamın böyle bir hata kendi üstüne kalmasın diye yalan söylediğini düşünüyorum.
    Serdar Beyn dediği gibi debriyaj alt ve üst merkezleri kontrol edilirse hata ortaya çıkar.
  9. bjk1903cr7
    6 Mayıs 2021
    Kadir Birelli
    anladım hocam teşekkürler
  10. isaslan
    isaslan Kayıtlı Üye
    28 Ağustos 2015
    ismail aslan
    Aynı durum başıma geldi, araç kia bongo kamyonet. Debriyajdan ayağımı çekerken sanki takılıyor gibiydi, sonrasında devriyaj şişti basamıyordum. Servis çekici bulmaya çalışırken aracın altından bi hava tahliye sesi (foşşş diye) geldi. Sonra bastım debriyaja hiçbirşey olmamış gibi devam ettim. Serviste bi problem görmedi.
  11. bjk1903cr7
    6 Mayıs 2021
    Kadir Birelli
    noldu hocam sonra , tekrar sıkıntı çıkmadı mı
  12. isaslan
    isaslan Kayıtlı Üye
    28 Ağustos 2015
    ismail aslan
    Her ihtimale karşı alt-ğst merkez değişimi yaptıracağız. Beklemedeyiz.
