Torpido aydınlatma sorunu
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda sirin_736 tarafından 1 Aralık 2014 tarihinde açılan konu
  1. sirin_736
    sirin_736 Kayıtlı Üye
    28 Eylül 2014
    Slm arkadaş lar Hyundai era ma torpido aydınlatma yapmak için calisma yaptim ama sorun yasadim
    Kulllandigim malzemeler
    Simdi gelelim asil sorunuma elektriği cakmakliktan aldim ledi bagladim yandi ve sorun yok ama size bu nu evde örnekle gosterecem sorunu
    Bu kedi bagldim hal
    Anahtarida bagladim bu şekilde. Yine sorun yok [​IMG]
    Asil sorun aracta anahtar düğmesine bastigim zaman isim söndü ama kivilcim cikti anahtar giden kablo eriyecek duruma geldi
    Bu anahtarı takinca sorun yasiyorum yani acaba yanlus mi bagliyorum bilgisi olan varmi
  2. cenker_baba
    Dıy bölümümde benzer konu vardı bence bir bakın işinize yarayacaktır
  3. sirin_736
    28 Eylül 2014
    Baglanti şekillerini yok gibi resimlerde ben nerde hata yapi yorum anahtari bağlama şeklinde mi acaba
  5. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Böyle hatalı bir bağlantı yapan paralel seri farkını anlarmı ? :) Şirin kardeşim anahtar hatalı bağlanmış senin bağlantında anahtar kısa devreye sebep oluyor arabayı yakarsın Allah korusun.Araçtan aldığın + ucu ahatara gir ordan gelen kabloyu lede bağla - ucu da direk lede bağla. sen + ve - uçları anahtarda birleştirmişsin evde yanar ama anahtara basınca ortalık yanar. aman dikkat.
  6. erenuzel41
    anahtarı kısa devre bağlamışsınız sadece eksi kutuba anahtarı bağlayacaksınız kalan hat dosdoğru gidecek, resimdeki gibi olduğunda anahtar off konumdayken led yanıyor anahtarı on konumuna alınca kısa devre oluyor kabloda yanar lede de zarar verir yangın bile çıkarır. Dikkat.
    evdeki bağladığınız güç kaynağı amperi düşük olduğundan kabloyu yakamamış ama çakmak soketinde 50-60amper güç vardır akü kadar.
  7. sirin_736
    28 Eylül 2014
    Adem bey sizin dediginiz gibi yapıyorum ama düğmeye bastigin zaman isik yaniyor tam ters i lazim bana
    Sizin dediginiz sekil bu [​IMG]
  8. sirin_736
    28 Eylül 2014
    Arkadaşlar bana ayrintili şekilde + kutup - kutup nerden nereye bağlanacak söyleye bilir misiniz
  9. Murat
    Anahtar direk kısa devre yapıyor :)
    bu şekilde bağlamalısınız ayrıca anahtar basılı iken açık devre ( çalışmamalı )olmalı torpido açıldıgında düğme basılı değil iken kapalı devre (çalışmalı ) olmalı
  10. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    bu sefer olmuş.elinize sağlık araca monte edince fotoları bekliyoruz,belki bunlar fikir açısından işinize yarar
    https://www.hyundaiclubtr.com/members/40144-albums319-picture2122.jpg
    https://www.hyundaiclubtr.com/members/40144-albums319-picture2123.jpg
  11. sirin_736
    28 Eylül 2014
    Murat bey aynen basili iken kapalı olması gerekiyor baglantiyi bu şekilde yapiyorum ama ters oluyor düğmeye bastiginda yaniyor anahtari + noktasına bagladim
  12. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    anahtar paralel bağlı tuşa bastığın an birbirine şase veriyor doğru bağlama için anahtardan tek kablo + ya çık öteki kablosundan lede çık ledden yine - ye çık yani seri bağla
  13. sirin_736
    28 Eylül 2014
    Simdi ahahtari - kutup bagldim yine düğmeye bastigin zaman yaniyor [​IMG]
  14. sirin_736
    28 Eylül 2014
    Bu anahtarin tam tersi olani varmı hepsi aynimi yoksa
  15. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    bu şekilde bağlantı doğru ama senin elindeki düğme yanlış.parçacıdan 1 adet tofaş kapı swiç i aldığın zaman bu senin işini görür
    http://www.otoparcasepeti.com/images/products/02/52/69/25269_buyuk.jpg
    bu parça düğmeye bastığın zaman lambayı söndürür
  16. sirin_736
    28 Eylül 2014
    Anahtari + kutup a baglasam doğru yoksa - kutup ma. Yoksa farketmez mi
  17. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    anahtar farketmez led önemli olan led ters bağlanırsa çalışmaz
  18. sirin_736
    28 Eylül 2014
    Gogo kardeş ledi n ters olma İSNA imkan yok + ve - var hem iki türlüsü nu de denedim ama sonuç düğmeye bastiginda isik yanmasi bana tam tersi lazim hic bir şekli kalmadi yapmadigim anahtari degustirecem ama bu şekilde anahtar bulmam lazim çünkü torpido o yuvarlikta deldim
  19. Ertan
    Ertan Kayıtlı Üye
    ertan tiryaki
    bir elektrikçiden 10mm nc kontak micro buton almalısınız baglantı şekliniz son kısımda doğru şekilde yapılmış
    unutmadan yay baskılı almalısınız butonu kalıcı olmamalı
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 1 Aralık 2014
  20. MSC
    Düğmeyi çözerseniz bağlantıyı kontaklı bir yerden alın. Yani kontaktan anahtar çekilince elektriği kesilen bir yerden.
