titreyen admire
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda H.Onur tarafından 8 Ocak 2010 tarihinde açılan konu
  1. H.Onur
    H.Onur Kayıtlı Üye
    23 Ekim 2009
    arkadaslar bir sorunum daha varhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley18.gif
    1.5 admire crdi kullanıyorum.
    her zaman değil ama son zamanlarda sıklaşan bir durum var.
    kontağı kapattıktan sonra o çok kısa süre içinde araç "titreme,silkinme" gibi bir aksiyon yapıyor.
    ilk çalıştırmada böyle bir sorun yok,rölantide çalışırken de gayet iyi.
    motoru kapatırken baya titriyorum içindehttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
    daha önce tecrübe eden arkadaslar varsa yorumlarını bekliyorum..
  2. Köksal
    bende de arada bir yapıyor ama 10 stopta bir mesela. azer bülbül gibi oluyorum valla https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  3. H.Onur
    H.Onur Kayıtlı Üye
    23 Ekim 2009
    aynen köksalcım.
    bu sabah inat ettim,ofise geldiğimde 2 kere durduğu yerde açtım/kapadım makineyi.
    o da inat etti sanırım,titretip durduhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley11.gif
  4. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
  5. H.Onur
    H.Onur Kayıtlı Üye
    23 Ekim 2009
    tesekkürler hidayet bey.
    ağırlıklı olarak kalitesiz mazot veya araca uygun olmayan mazot üzerine kurulmuş senoryalar,stop etme esnasındaki titreme ve sallanma için.
    yakıt konusunda bende hassasım ve aynı istasyonu kullanmaya özen gösteririm.
    sizin bu sorunla ilgili şikayetiniz devam ediyor mu acaba?
  6. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    şimdilik düzeldi problem yok..
  7. Cengiz Yüksel
    Cengiz Yüksel Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2008
    stop ederken sarsıntı oluyor tabi ama rahatsız edecek kadar aşırı bir durum yok.
    benim dikkatimi çeken şu durum var; eğer rolantide 20sn kadar beklemeden hemenstop edersem yukarıda sizin yazdığınız gibi fazla sarsıntılı stop ediyor. bunu daturbonun hızının düşmemiş olmasına bağlıyorum.
  8. shadow-ca
    shadow-ca Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2009
    Merhaba,stop ederken normalin dışında bir sarsıntı varsa motor kulaklarını kontrol ettirin bence.Saygılar
  9. Mustafa Şengil
    Mustafa Şengil Kayıtlı Üye
    26 Temmuz 2009
    Mustafa Şengil
    bugün benim araç da oldu ilk defa! hatta arabayı çalıştırdım geri stop ettim. dikkatimi çekti. ilk defa hemen stop ettim silkeledi araba! genelde 10-20 sn bekliyorum.
  10. Birol Çalışkan
    Birol Çalışkan Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2009
    bildigim kadar dizel turbolu araclarda uzun yoldan sonra turbolu araclarda 1 dk kadar beklenmesı gerekıyor sebebi turbonun kendını yaglamasının bıtmesıymıs bunu serviste calısandan duymustum eger uzun yoldan sorna yapıyosa turbo yaglamı bıtırmeden stop ettıgı ıcın soleyebılırım
  11. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    Motor ve şanzuman kulaklarını da yeniledim..problem devam etmiştir.
    Şimdi stop etmeden biraz bekliyorum normal rolantisine düşene kadar..
    bu şekilde sıkıntı azaldı gibi..
  12. H.Onur
    H.Onur Kayıtlı Üye
    23 Ekim 2009
    bilgi için tesekkürler celil bey.
    diğer arkadasların da belirttiği gibi her zaman yapmıyor bu "normalden fazla titremeyi"
    dün ve bugün normaldi mesala.bu 2 günde toplam 7-8 stopum oldu.
  13. H.Onur
    H.Onur Kayıtlı Üye
    23 Ekim 2009
    evet,uzun yoldan sonra mutlaka en az 1 dakika rölantide bekliyorum ben de.
    şehiriçi kısa mesafe bile olsa en az 30-40 saniye yine bekliyorum.
    süreleri biraz uzatıp bi de böyle denicem.
  14. aretias
    aretias Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2009
    Bende yaşıyorum bu sarsıntıyı ara sıra, 1 dk bekleyip stop edersem olmuyo, ancak 1 dk dolmadan stop edersem sarsıntılı stop ediyo, zaten ben alışkanlık haline getirdim çalıştırıp hareket etmeden önce 2 dk beklerim motor çok soğuksa, yine stop etmeden ortalama 2 dk beklerim, turbonun ömrü için yapılması gereken bir hareket, çalıştırdınız hareket etmeden en az 2 dk bekleyinki kartere süzülen yağ turbo miline kadar ulaşsın, yine stop etmeden 2 dk bekleyinki ısınan turbo mili soğusun, yoksa sıcak mil zamanla yatağını bozar, Coşkun abi çok kez bi çok konuda yazmıştır bunu, dizelcilerin alışkanlık haline getirmesini tavsiye ederim.
  15. hakanhan
    hakanhan Kayıtlı Üye
    25 Ocak 2010
    yazan arkadaşlara teşekkürler benim arabada da aynı sorun vardı sayenizde bişeyler kaptık :)
  16. cihan53
    cihan53 Kayıtlı Üye
    29 Mart 2009
    Kesinlikle doğru Birol , turbonun çalışmasının tam bitmeyişindendolayı stop etmeden kaynaklanıyor, dizel ve 3 silindir olmasıen büyük etken . Diğer 4silindir dizel araçlarda bu kadar tepki olmaz yokta zaten( eski pompo sistemli dizellerden bahsetmiyorum )
    Acele ile stop ettiğimde benim aracımda aşırı sarsıntılı stop etmektedir.
  17. MrBird
    MrBird Kayıtlı Üye
    4 Nisan 2010
    Aynı marka yakıt tüketimine devam etmekten bahsedilmiş, bu arada hangi istasyondan en yüksek performans alıyorsunuz...
  18. talip
    talip Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2011
    acil yardım 2005 hyundai accent admıre dısel var
    yolda gıderken yakıt kesılıyor bırden sonraarac normal gıtmeye devam edıyor.yakıt pompasıı dıgıstırdım motor kısımında olan popayı degıstırmım fıltreyı degıstırdım..
    acaba motordakı okuyucuyu degıstırdım
    ne yapabılırılm acıl yardımm
  19. cihan53
    cihan53 Kayıtlı Üye
    29 Mart 2009
    mazot deposunda sorun olabilir bir dönem sorun çıkaran depo montajı yapıldı . servislerde depo değişimi yapılınca düzeliyordu sorunun bu olabilir
  20. talip
    talip Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2011
    ne kadardır hocam bunun fıyatı deponun????
    tuzlumudur???
