Titresimli Motor Ve Gurultulu Motor Sesi I20 1.2 Lpg[ Video]
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda dvvcx tarafından 2 Eylül 2016 tarihinde açılan konu
  1. dvvcx
    dvvcx Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2016
    Omer Faruk
    77-YALOVA
    Herkese merhabalar oncelikle arkadaslar 2010 model 1.2 team aracim. Ilk alindiginda lavato marka tup takilmis. Biz araci aldigimizda 67 bindeydi suan 107 binde yaklasik 2 sende bu kilometre yapildi. Ilk aldigimizda motorun calisip calismadigini anlayamazken suan kabin icerisine asiri ses aliyor ve arabada genel vibrasyon hakim. Genel bakimlari zamaninda yapildi bujiler yeni degisti. Arabami cok seviyorum birlikte cok gezdik genel olarak beni uzmedi yakitida cok guzeldi ama suan tehlike sinyalleri veriyor gibi. Neden olur bu ses sebebi nedir nasil duzelir :(
  2. LU950
    LU950 Guest
    Bu ses sübap sesine benziyor
  3. ismailgulce
    ismailgulce Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2015
    mersin
    ismail gülce
    Aynen subab sesine benziyor
  4. dvvcx
    dvvcx Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2016
    Omer Faruk
    77-YALOVA
    Peki neden olur bu suan ne yapmakta fayda var tamir isime girmeden once katki vs
    LU950 bunu beğendi.
  5. LU950
    LU950 Guest
    Katkı denenebilir ama ses azalmayacaktır. Bu ses eğer ki sübaplardan kaynaklı ise; aracınızın motor tipine göre tamir yolu da ayar yolu da değişiklik gösteriyor şöyle ki;
    Sübaplar ayarlı ise kendi aralarında ikiye ayrılıyor bu seçenekte, bir çakı ile ayarlama ( bu araçta olacağını düşünmüyorum ) ikincisi ise; pul ile ayarlama. Diğer seçenek ise; lifter ve iticili sübaplardır bunlar hidrolik olarak yani yağ basıncı ile çalışırlar, ustalar açar bakar aşınma çok ise eğer egzantrik milini de dahil ederek herseyin değişimini sağlaması gerekir. Öncelikle aracınızın motorunda ne tür bir sübap sistemi var onu öğrenmek gerekir. Forumda ki arkadaşların bu konuda bilgisi olacağını düşünüyorum.
  6. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
    Elantra (2015-20XX) AD
    Araçta kullanılan yağ ne acaba
    LU950 bunu beğendi.
  7. LU950
    LU950 Guest
    En son yağ değişimini ne zaman yaptırdınız? Filtre değişti mi? Yağ çubuğunuzu hiç kontrol ettiniz mi? Koyulan yağın oranı nedir?
  8. dvvcx
    dvvcx Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2016
    Omer Faruk
    77-YALOVA
    En son yag degisimi 100 binde oldu yani 7 bin km once filtreler vs zamaninda degisti hepsi. Yag orani 5-30
    Suan gercekten morelim bozuldu durum ciddi gibi suan aracin icindeyim araba hissedilebilir sekilde titriyor
  9. LU950
    LU950 Guest
    Moral bozulacak bir durum yok teflon katkılar var aslında ses kesici ama sizin aracınızın sesi bayağı bi yüksek katkıya boş yere para verirsiniz. Bana kalırsa bir ustaya götürüp baktırmak çok daha iyi olacaktır. İnşallah aracınızın motoru ayarlanabilir sübaplara sahiptir.
  10. dvvcx
    dvvcx Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2016
    Omer Faruk
    77-YALOVA
    Teşekkür ederim ilginiz için benim tahminim 2 bin lira kadar masrafı olur sonuçta motor açılıcak hal böyle oluncada tamir mi yoksa arabayı elden çıkarmak gibi seçenekler doğuyor sonuçta masraf yapılıcak. Hiçbirşey yapılmaz ise sonu ne olur acaba ?
    LU950 bunu beğendi.
  11. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    lifterler tam dolmuyor buyuk ihtimal yağı eksik yada yağ özelliğini yitirdi yağını değiştirin ve orjinal filitre kullanın düzelebilir benzinde bu ses varmı lpg enjektörüde olabilir
    dvvcx bunu beğendi.
  12. LU950
    LU950 Guest
    İşin ehli geldi bende tam sana aktaracaktım @gogo17 :)
    Peki bir sorum olacak sana gogo17, yağı değiştirmeden önce bu lifterler için özel olan temizleme katkısını kullanarak akabinde yağ ve filtre değişimi yapılsa nasıl olur benim e36 da çok işe yaramıştı acaba bunda da aynı etkiyi alabilir mi sistem olarak?
    dvvcx bunu beğendi.
  13. LU950
    LU950 Guest
    Bence gogo17 yi dinlemelisin tavsiye ettiğini yapmak en iyi olacaktır.
    dvvcx bunu beğendi.
  14. dvvcx
    dvvcx Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2016
    Omer Faruk
    77-YALOVA
    Benzinde de aynı şekilde çok az bir azalma oluyor, yağ seviyesi tam ortada ekleme mi yapmalıyım yoksa komple mi değiştireyim ayrıca ne tavsiye edersiniz suan 5-30 castrol
  15. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    değişimi yakınsa değiştir 5-30 benzinli magnatech koy lpg enjektörlerinin seside onunla beraber geliyodur daha fazla gürültü çıkarır bi değiştir yağı düzelebilir
  16. dvvcx
    dvvcx Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2016
    Omer Faruk
    77-YALOVA
    tamam hocam yağı değiştiricem peki en kötü seneryo ne olabilir
  17. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Lifter arzasi o kadar ama degildir bence bi değiştir yagi durum ne olcak
  18. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Kesinlikle lifter sesi orijinal filtre ile 10 40 shell yağ kullanin , ses kesilmez ise lifte rler değişmesi gerek
    dvvcx bunu beğendi.
  19. dvvcx
    dvvcx Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2016
    Omer Faruk
    77-YALOVA
    Tesekkurler p.tesi saniyideyim
  20. Soner bey
    Soner bey Kayıtlı Üye
    6 Ağustos 2018
    Soner bey
    Sorun çözüldü mü yada neler yaptınız bize tecrubenizi paylasirmisizpay
