Tespit Edilemeyen Arıza Hyundai Tucson
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Sckaraoglu tarafından 25 Ekim 2021 tarihinde açılan konu
  1. Sckaraoglu
    Sckaraoglu Kayıtlı Üye
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    Merhaba arkadaşlar,
    2009 4x2 otomatik dizel hyundai tucson aracımda tuhaf bir sorun yaşıyorum bir tarif etmek istedim belki başına gelen tecrübe etmiş olan çıkar ümidiyle. Sorunu bir türlü çözemeyişimin sebebi ustaya gittiğimde sorunun bir türlü olmaması haliyle anlayamamaları ve bilgisayara bağlandığında herhangi bir hata vermiyor olması.
    Araç özetle normal seyirdeyken birden gaz kesmesi yapıyor 1 sn elektrik kesintisi gibi gidiyor gaza bassan da bir şey fayda etmiyor sonra toparlıyor normal devam ediyor. 10 dk da 2-3 kez yaptığı da oluyor 1 saat hiç yapmadığı da. Ama genel olarak araba keyifsiz çekişi filan hoş değil o şekilde olduğu zamanlarda.
    -Özellikle motor soğukken çok sık yapıyor
    -1-2. viteslerde çok hissedilir oluyor
    -Gaz pedalına bassam da etkisiz oluyor bir yığılıyor sonra toparlıyor
    -Vitesi manuel tarafa alıpta denedim orada da yapıyor
    Genel olarak vites geçişlerinde bir sorun yok vuruntu vs. de yok şanzımandan değildir diye düşünüyorum
    Akü yeni değişti ama sağdan kazalıydı araç aldığımda klimayı devre dışı bırakmışlar ne sebepten bilmiyorum bir elektrikçiye yaptırmıştım klimayı ara ara açmadığım halde kendi kendine devreye giriyor çekişi düşürür gibi oluyor filan elektriksel bir sıkıntı olabileceğini düşünüyorum o yüzden ama baktılar ettiler bir şey bulamadılar
    Araştırdığım kadarıyla kızdırma bujisinden olabilir gibi geliyor ama ustalar hiç yanaşmıyor kesinlikle ondan olmaz deyip kestirip atıyor kontrol bile ettiremedim sağlam mı diye
    Pis benzinden olur diyen de oldu, beyinciye git diyen de oldu, fren pedalı sensörü, gaz pedalı sensörü diyen de oldu ama hangi ustaya gitsem aracında bir şey yok masraf açma kendine boş yere git biraz çoğalsın öyle gel diyor adam akıllı bir usta da bulamadım..
    Sorunun ne olabileceğine dair veya nasıl çözüme gidebileceğime dair fikri olan var mıdır?
    Servise gitsem sadece tespit için ücret ne oluyor? veya İstanbul avrupa yakasında suv araçlara bakan işinin ehli bir özel servis tavsiye edebilecek var mıdır?
  2. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Ilk çalışmada beyaz duman vs varsa kızdırma bujisinden şüphelenirsin ama bahsettiğiniz arızayı kızdırmada aramak doğru değil. Bana daha çok EGR kurum birikmesi gibi geldi. Veya maf sensörü.
    Avrupa yakası için maslak yetkili hyundai servisi nokta atışı iyi problem çözüyor. Özel servis isterseniz özelden yazarım (ikitelli için)
    FIG-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  3. Halil
    yakıt, egzos ve turbo kontrol edilmeli. turbo solenoid valfinde elektriksel bir temassızlık varsa gaza yüklendiğinizde araç kasılır ve çekmez mesela.
    Murat bunu beğendi.
  4. Murat
    ilave olarak turbo vakum hortumlarınada bakmakta fayda var. kızdırma bujisi ilk çalışmayı etkiler sonrasında bir işlevi yoktur.
    direk çekişi etkileyen sizin tarifinize göre turbo
    Halil bunu beğendi.
  5. Sckaraoglu
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    EGR kurum birikmesi tarzı bir şey olmuştu 1 sene kadar önce arıza lambası da yandı hatta EGR ile alakalı bir şeydi gittim temizlendi düzeldi bu anlattığım belirtilerden değildi ama bambaşka bi anda yanmıştı arıza lambası ve çözülmüştü
    Bahsetttiğim sorunun bununla da alakası olabilir tabii ki devam ediyor sonuçta, bu kurum birikmesine sebep ne olabilir acaba?
    Bizim ustalar kontrol etmeyi çok sevmiyor şu parçayı değiştir diyorsun vidaları söküp yeni parçayı takıp vida sıkıyorlar sadece :D
    Hissiyatım ya bir hortumda filan bi tıkanıklık var gibi ara ara aksatıyor veya elektriksel bir sorun 1-2 snlik kesintiler yaratıyor sonra hiçbir şey yokmuş gibi devam ettiriyor
  6. MSC
    obd cihazla kayıt almayı deneyin. muhtemelen rail basınç sensörü, yüksek basınç pompası müşürü yada egzantirik konum sensöründen olabilir bu tip sorunlar.
    orkc78 ve Halil bunu beğendi.
  7. Sckaraoglu
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    Turbo ve şanzımana baktırdım yani test sürüşü ve kaputu açıp sökmeden takmadan sağına soluna bakarak olacak şekilde yaptılar hiçbir sorun yok taş gibi dert arama başına deyip yolladılar :D
  8. Sckaraoglu
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    İlk kez duydum bu parçayı, önerebileceğiniz bir marka model vs. var mıdır?
  9. MSC
    orkc78 bunu beğendi.
  10. Sckaraoglu
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    Çok anlamam ama öğreniriz ios uyumlusunu araştırıyorum güzel iş görür gibi görünüyor ustalarla boğuşmaktan iyidir :)
    Bu arada kağıthane tarafındayım avrupa yakasında bulunan arıza tespit edebilen suv araçlarla daha alakadar olan bir usta önerisini de alırım buradan veya özelden nasıl uygunsa
  11. Sckaraoglu
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    Bu arada aracım 120 binde egr kurum temizliği işlemi zamanı gelmiş gibi internetteki videolara baktığımda tıkanıklık ve bahsedilen sorunlar çok örtüşüyor
  12. Sckaraoglu
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    Araştırdıkça carbon clean manifolt temizliği her şeyi yaptırasım geldi belirtiler hep benzer şöyle düzgün teşhis koyup sorunu çözecek bir usta bulsam daha az masraflı olacak sanırım :D
  13. orkc78
    orkc78 Kayıtlı Üye
    29 Haziran 2015
    Orkun COŞAR
    43-KÜTAHYA
    Egr, manifold ve sensör temizliği ve kontrolü tavsiye ederim, yakıttan kurum tutuyor, birde pompacıya gösterin isterseniz enjektörleri kontrol ettirin. Enjektör den dolayı çekişte dengesizlikler olabiliyor.
  14. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Baskan bu is gorurmu butun ariza kayitlarini silmeye. Beyinde surusuyle ariza kayidi acilmistir bu hafta. Disrda yaptirsam 100 tl. Bu alet 70 tl herzaman ismi gorurmu?
  15. MSC
    45tl, iş görüyor.
    ozanoz93 bunu beğendi.
  16. Sckaraoglu
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    Bugün yine bilgisayara bağladılar bi arıza gözükmüyor usta test sürüşüne çıkıyor canavar gibi araba tertemiz hiçbir sorunu yok diyor
    sonrasında sağa sola gidiyorum işlerim için araba gazı bitmek üzere olan piknik tüpü gibi tekleyip yığılıp duruyor, kafayı yemelik yemin ediyorum :D
  17. Sckaraoglu
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    Uzun yolda 3500-4000 devir git kurum vs. ise zaten düzelir dediler gittik geldik hala devam sorun
    100-120 ile giderken ayağımı gazdan çekip bastığımda hem titriyor hem de sanki en eski tip tek çıkışlı lpgli gibi abartı bir ses çıkartıyor ve gazı yediğinden çok ses çıkartıyor
    Seyir halinde verdiği hissiyat tam olarak tutmayın küçük enişteyi gidicem ben açın yolu gibi ama bi halt yediği de yok :) 6 yıldır bende araba benzer durumda akar giderdi ne titreme ne ekstra egzoz sesi
    Çok anlamıyorum bu işlerden ama 15 seneden fazladır bir sürü dizel aracım oldu böyle tuhaf çözümsüz bir sorunla ilk kez karşılaştım :D Bize yetkili servis yolu gözüküyor sanırım
  18. Asel Kaan Efe
    Dişçiye gidince diş ağrısı geçer ya , işte öyle olmuş.
  19. Sckaraoglu
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    İşin kötü tarafı arabanın arızasından benim adım arızalıya çıkacak adam biniyor araba akıyor paran çok herhalde dert arıyorsun kendine diyor gülüşüyoruz ediyoruz(farklı farklı 5-6 usta oldu) ustayı yolculuyorum
    eve gideyim bari bi sorun yokmuş diye tak tuk tekleye tekleye atlaya zıplaya gidiyorum dönsem biliyorum yapmayacak neyse diyorum başka ustaya artık
    öyle öyle aylar geçti valla bir çözüm bulamadım :D
    Sorunu nerede aramam gerektiğine bile yaklaşamadım işin kötü tarafı ama klima ve onunla alakalı bir şeyler var aklımda çünkü son klima rolesinin değişimi tesisatla klimanın çalışır hale getirilmesi ve en en son gaz dolumu ile bi süre normal kullanım devamında oluşan soğutmama sorunu vs. ona işaret gibi geliyor, bakalım..
  20. erenuzel41
    sanki enjektörlerden birisi bir çalışıyor bir çalışmıyor gibi dört enjektör çalışırken anlık olarak zaman zaman birisi enjeksiyonu kesiyor sanki, common rail sistemde enjektörlerde avans zamanında tetikleyen elektrik soketi yok muydu? nüveyi açan?
