Termostat Ve Temizlik Yapıldı Isıtma Problemi Devam Ediyor
'Isıtma & Soğutma & Klima Sistemleri Sorunları Ve Ç' forumunda elestiribey tarafından 15 Aralık 2019 tarihinde açılan konu
  1. elestiribey
    elestiribey Yeni Üye
    15 Aralık 2019
    Ülgen Osman Uzun
    Herkese iyi günler.
    1997 model 1.3 motor accentimin iki gün önce termostat ve petek temizliğini yaptırdım. İlk gün ve ikinci gün bir sorun yoktu fakat dün akşamdan itibaren ısınmada tekrar problem yaşamaya başladım.
    1- Hararet göstergesi sabit kalıyor. ( Termostat değiştirmeden önce düşüyordu fakat artık düşmüyor. )
    2- Kaloriferi hararet yüksekken ilk başta açınca 15 - 20 saniye boyunca ısınma ve üflemede bir problem olmuyor.
    Sorun işte tam olarak burada başlıyor. 15 saniye sonrası bildiğiniz soğumaya başlıyor üflenen hava, termostat ve temizlikten önce ki kadar soğuk değil ama sıcak değil. Kaloriferi kapattıktan kısa bir süre sonra tekrar açtığında yine 15 saniyelik bir ısıtma söz konusu oluyor.
    Ankara'da yaşıyorum. Çözüm ile ilgili bilgisi olan veya bir usta önerebilecek herkese teşekkür ederim.
  3. erhancakmakk
    erhancakmakk Vip Üye
    27 Ekim 2018
    TANZANYA
    Erhan ÇAKMAK
    67-ZONGULDAK
    pek anladığım bir konu değil ama , rezistansta falan bir sıkıntı olabilir mi acaba.. Ankara gibi büyük bir sanayii kentinde yaşıyorsunuz bence bir kalorifer - klima işi yapan firmalara danışın.
  4. elestiribey
    15 Aralık 2019
    Ülgen Osman Uzun
    Devir daim ile ilgili bir kontrol yapılmadı hocam.
    Valla bende pek anlamıyorum. Fakat Ankara sanayisi pek düşündüğünüz kadar iyi değil yada bana iyisi denk gelmedi diyeyim. Şaşmaz , İvedik ve Sincan sanayilerinde bir kaç usta denemesi yaptım istediğim sonuçlara henüz ulaşamadım doğrusu.
    erhancakmakk bunu beğendi.
  5. karaarslan
    karaarslan Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    polen filtr.varmi aracinizda.varsa tıkandıgında isitmaz.
  6. elestiribey
    15 Aralık 2019
    Ülgen Osman Uzun
    Aslında problem ısıtmamak değil. Isıtıp kısa bir süre sonra soğuk üflemeye başlıyor. Kapatıp biraz bekleyip tekrar açınca yine sıcak veriyor.
    Polen filtresine bakmadım var mı diye ama ustaya gidersem muhakkak bakarım.
  7. MSC
    yumurtalarda polen filtresi yok. soğuk üflediğinde aracı 3000 devirde tutunca tekrar sıcak üflemeye başlıyorsa devirdaim sorunu var demektir.
  8. elestiribey
    15 Aralık 2019
    Ülgen Osman Uzun
    Teşekkür ederim tahminim bu şekilde bir sorunum olduğu yönde çok yardımcı oldunuz.
  9. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Tahminim kalorifer petegin birden fazla kanalı tıkalı siz ilk fan açtığınizda petek üstünde bulunan sıcak havayı bir süre çekiyorsunuz fakat bazı petek kanallari tıkalı oldugundan üstünde bulunan sicaklik gidince serin ve ya daha az sıcak hava geliyor. Aynı sorun var 97 model Twingo aracımda da vardi. Sadece petek giriş çıkış hortumlarina porcoz kullanarak sorunu giderdik.
  10. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Benim de mantığım bu yönde kalorifer tıkalı da sanki içinden geçen su çok az gibi
  11. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Isıtma da rezistans yok ki sıcak için kalorifer peteği var. Benim görüşüm hararet sabit ve içeri soğuk üflüyosa kalorifer peteği sizlere ömür ama bu teorik bir görüş ustaların görmesi ile kesin teşhis olur.
