Tepe Lambası Yanmıyor
'Accent Forum - Club' forumunda Yalpaa tarafından 12 Mart 2016 tarihinde açılan konu
  1. Yalpaa
    Yalpaa Kayıtlı Üye
    12 Mart 2016
    Mustafa yalpa
    Selamun aleyküm arkadaşlar.
    2007 1.5 eram var. Tepe lambasını çıkardım yerine led ampul taktım 12 Voltluk yanmadı. Çıkardım normal ampülü taktım yine yanmadı. Ardından merkezi kilitte çalışmamaya başladı. Sizce sorun nedir ?
  2. il60hami84
    il60hami84 Kayıtlı Üye
    5 Mart 2016
    İlhami KAYA
    Aleyküm selam. Sigortalara baktınız mı. Atmış olabilir.
    Yalpaa bunu beğendi.
  3. Asel Kaan Efe
    Hocam aracınızda polis itfaiye veya ambulanslarda kullanılan tepe lambalarından mı var affet anlayamadım , ama iç tavan ışığını kastediyorsanız , sigorta panosu yada bağlantı temassızlığı olabilir.
    <<bülent>> ve Yalpaa bunu beğendi.
  4. Yalpaa
    Yalpaa Kayıtlı Üye
    12 Mart 2016
    Mustafa yalpa
    Aracı dün aldım. Sigortaları hakkında pek bi bilgim yok. Hangisi oluyor acaba biliyor musunuz?
  5. Yalpaa
    Yalpaa Kayıtlı Üye
    12 Mart 2016
    Mustafa yalpa
    İç tavan ışığını kasteddim. Temassızlık olduğunu düşünmüyorum.
  6. Asel Kaan Efe
    Bir kontak sonucu sigortalar gitmiştir , sigorta panosu kapağında yada kitapçıkta ( varsa kitapcık) krokisi vardır sigortaların.
  7. Yalpaa
    Yalpaa Kayıtlı Üye
    12 Mart 2016
    Mustafa yalpa
    İnternetten devreye baktım 10 a siğortası atmış. Siğorta kutusunu açtığımda birden fazla 10 nun olduğunu gördüm. 10a hangisi olabilir ? Bir fikriniz var mı ?
  8. sSsezginNn
    sSsezginNn Kayıtlı Üye
    23 Mart 2013
    Bursa
    Sezgin yeşil
    Dene hocam. Röle değil ki tam yeri belli olsun. Sök sök tak sıkıntı olmaz sanırsam
    Yalpaa ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  9. il60hami84
    5 Mart 2016
    İlhami KAYA
    Sigorta panelinin aşağısında plastik cımbıza benzeyen bi aparat vardır. Onunla söküp takmak kolay olur. Ben baya sonradan çözmüştüm onun ne işe yaradığını
    Avea inTouch 4 cihazımdan gönderildi
  10. Yalpaa
    Yalpaa Kayıtlı Üye
    12 Mart 2016
    Mustafa yalpa
    Teşekkür ederim. Sağolun
    il60hami84 bunu beğendi.
  11. Halil
    led ampüleri takarken sıkça yapılan bir hata, takarken kısa devre oluyor ve sigorta yanıyor.
    hyundailerde nasıl oluyor anlamasam da tavan lambası merkezi kilide bağlı, merkezi kilit sigortası atınca kapılar kilitlenmeyebiliyor.
    aracınızın kullanma kılavuznu bulun, orada sigortalarla ilgili ayrıntılı bilgi var, hangi sigortanın ne işe yaradığını açıkça söylüyor. internette aratırsanız era kılavuzunu bulabilirsiniz.
  12. i_ipek
    i_ipek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2016
    Danimarka
    Ibrahim Ipek
    Getz 1.6 (2003-2011)
    teker teker bak, hangi sigorta yanmissa zaten görebilirsin üzerinden.
    örnegin su resimdeki gibi. sol taraftaki yanmis sigorta, sag taraftakinde ise sorun yok
  13. <<bülent>>
    Bazen görülmeyecek şekilde kopukluk olabiliyor aldatır, ölçü aletiyle bak olmadı pilli lambalı test aleti yap bununla kontrol et!
  14. Brtglmz34
    Brtglmz34 Kayıtlı Üye
    3 Şubat 2018
    Berat gelmez
    Merhaba arkadaslar oncelikle cümleten iyi bayramlar...
    Aracim Accent Era ,tavan lambasi on konumundayken yaniyor fakat door konumdayken kapilar acilincs yanmiyor gostergede kapi acik ikazi cikiyor swichler saglam yani..tavsn lambasini soktum baktim sadece iki kablo geliyor anahtara birbtane tel bosta yani..sorun nedir acsba
  15. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    3. Kabloyu nereden koptuysa oraya lehimleyin. Diğer2 si bağlı ise 3. Yer bostur zaten. Ben tavan lambasını led yaparken de 3 kablo görmüştüm.
  16. Brtglmz34
    3 Şubat 2018
    Berat gelmez
    Ama dugmeye 2 kablo bagli 3.kablo hic yok 3 tane turnak var ama ikisine kablo bagli 3.tirnak bos ..door konumunda yanmiyor on konumunda yaniyor
  17. Mustafa...
    Mustafa... Kayıtlı Üye
    7 Eylül 2017
    Mustafa...
    20-DENİZLİ
    soketin kablo yerlerine bakin eger 3. giris olan yerde dibinden kesilme v.s varsa onceki sahibi kestirmistir eger hic yoksa fabrikasyon bir hatadir
  18. Mustafa...
    7 Eylül 2017
    Mustafa...
    20-DENİZLİ
    eger kendiniz yapabilirseniz tepe lambasina bir kablo cekiniz kapi switci ne giden - kabloyu bulup ona baglayiniz ya da gostergenin arkasindan kapi acik uyarisina giden kaploya baglayiniz
  19. Oguzhan yuksel 1998
    Oguzhan yuksel 1998 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2018
    Oguzhan yuksel
    merhaba aracım olan 1998 accent gls tavan ısıgı bagaj ışinı degıstrırken tavan ısıgını degitirdi sonra baga ja geciyim derken ters taktim lambayı sonra teyıp tavan ısıgı ve normelde kapıları acarken dortluler yanıyou onlar yanmaya basladı sızce nedeni nedir yardımcı oluranız sevınırım
  20. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Bahsettiğiniz ışıkların ortak sigortasını patlatmışsınız.
    İçteki sigorta kutusunda genelde en üstte diğerlerinden farklı bir sigorta muhafazasının içindedir.
    kitapçıktan bakıp ta bulabilirsiniz. Uygun değerli sigorta ile değiştirin sorun çözülür.
    <<bülent>> bunu beğendi.
