arkadaşlar merhaba.dün akşam farkettim hemen size sorayım dedım .dune kadar bısey yoktu , dun aksam bı yerden gelırken araba tekleme yaptı ama bu tekleme cok sert deıl .mesela ayagım gazda 2500 devirde gidiyorum sankı bi an ayagımı gazdan cekıp tekrar basmıs gıbı oluyo araba.dediğim gibi cok sert bi şekılde deıl hafıf.benım aklıma ılk olarak lpg fıltresı tıkanmıs olabılır dıye geldı? baska ne olabılır sızce ?
Yakıttan dolayı gaz yememiştir..Lpg filtrelerinin normalde her 5.000km'de değişmesi gerekiyor.tavsiyem lpg filtreni değiştir,lpg ayarını kontrol ettir ve bir süre benzinde kullan aracını.
lpg filtre fiyatları ne civarda peki bilginiz varmı ? internette 50 den 60 dan bahsedenler oluyo.kaça patlar bize ?
Yakıt yada elektrik sizteminden kaynaklanmış olabilir, bi an elektrik kestiyse tekleme yapabilir yada arkadaşların dediği gibi yakıttan da olabilir, tekrarlaması halinde iki sisteminde incelenmesi gerekir.
Yeni konu açmak yerine bu konudan devam etmek istedim. Erabamda meydana gelen sıkıntı tam olarak bu konunun ilk mesajında ki gibi başlamış olup giderek tekleme veya itekleme problemin artmıştır. Sonrasında 3. Lpg enjektorunde bi sıkıntı olduğu tespit edildi onuda yine arabanın arıza bildiriminden okudular. Ancak arabanın enjektorunun sağlam olduğu söyleniyor. Enjektör soketine gelen giriş kablosuyla oynadığımda aynı problemi yaptığı için sorunun bundan kaynaklandığını düşünerek soket girişindeki yeri değiştirdik yeni soket bulamadım çıkma soket tedarik ettim ilk bir hafta sıkıntı yoktu ancak zamanla aynı problem tekrar çıktı. Yine çıkma bir soketle değiştirdim ilk seferlerde olduğu kadar değil ama yinede bariz fark edilir şekilde ki itekleme problemi devam ediyor. Aracın rolantideyken de devir saati yerinden oynamıyor ama arabanın motoru ritmik olarak bu sıkıntı olduğunda titriyor ama devir saatinde düşme veya yükselme gözle gorulur bir şekilde olmuyor. Sizce ne yapmayılım?
Aracı yaklaşık olarak bin km de benzinde kullandım bu şekilde bir problemle karşılaşmadım. Aracın buji ve buji kablolarını değiştirdim arabanın rutin bakımlarını yaptırdım. Yani elimde 2 tane daha çıkma soket var onları da mı deneyeyim gerçi onların saglam oldukları söyleniyor ne kadar doğru bilemiyorum.
İşin farklı bir yönü daha var bir usta 3. Soket için sağdan başlıyor diğeri soldan. Yani 3. Soket ortada ki ikisinden biri ama hangisi!!!! Bunu da bilemedim. Tlf dan mesaj yazdığım için mesajlari parçalı olarak gönderdim kusura bakmayın...
Aracımın sıkıntısı çok fazla olmaya başladı. Ne yapacağımı bilemez oldum lütfen bu sorunuma bi çare bulalım.
Tesekkur ederim abi. Malatya da gerçekten lpg den anlayan birini bulamadım. Usta diye gecinenler deneme yanılma yoluyla çalışıyorlar. Bende sizlerin vereceği fikirler dahilinde sıkıntıyı bulmak istiyorum. Araç 3. Enjektör de arıza olduğunu söylüyor. Ama enjektör kontrol edildi sağlam denildi. Ne yapmam gerek abi?
Benzinde sorunsuz calisiyorsa lpg. Malatya da usta olmadigini biliyorum zaten, arabayi sattigim sahis bu nedenle cok sikinti oldu. Komsu illere gidebilirsin. Arabadan sogumana gerek yok, arizadir yapilir illaki.
Abi en yakın hangi komşu ilde bana yardımcyardımcı olabilecek birisi var bildiğiniz tanıdığınız? Yoksa ne yapabiliriz?
Besni ye gidebilirsen www.mgsgas.com fethi abi yardimci olur, selamimi soylersin msc elektronik serdar diye.
Tamam abi çok teşekkür ederim. En kısa zamanda halletmeye çalışayım. Sıkıntı çözüm bulunca da buradan paylaşırım...
