Tekleme Ve Stop Etme Sorunu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Levent325 tarafından 16 Ekim 2020 tarihinde açılan konu
  1. Levent325
    Levent325 Yeni Üye
    16 Ekim 2020
    Levent Ekinci
    Aracım 1.5 gls otomatik araç soğukken bir sıkıntı yok ama 10 15 km gidip ısındığı zaman bianda chek engine yazısı yanıp stop ediyor ve 10 15 dk bazen yarım saat soğuyan kadar çalışmıyor tekrar çalıştığında patırdama yapıyor akşam bırakır ertesi güne binersen yine ilk soğuk motorda sıkıntı olmuyor bujiler buji kabloları rölanti motoru ve hava akışmetresi değişti bu sorun neden kaynaklanıyor yardımcı olabilecek arkadaşlar varmı kran sensörü diyen var beyin diyen var bobin diyen var hepsini birden değiştirmek baya Bi maliyetli olur bana nokt atışı lazım teşekkürler
  2. mechanical
    mechanical Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2020
    harun
    Merhaba, öncelikle aracınızı bilgisayara bağlatmanız ve hata kodu var mı kontrol etmeniz sorunu anlama konusunda fikir verecektir, soğuk motorda sorun olmayıp, ısınca stop etmesi durumu ilk krank sensörü hatasını akla getiriyor. Nokta atışı cevabı daha önce aynı şekilde sizin yazdığınız sorunların aynısını yaşayan verebilir.
  3. Levent325
    Levent325 Yeni Üye
    16 Ekim 2020
    Levent Ekinci
  4. Levent325
    Levent325 Yeni Üye
    16 Ekim 2020
    Levent Ekinci
    Teşekkür ederim tekleme sorunu buji kablosu un monifolda değip erimesyle ateşleme nin dışarı vermesinden kaynaklandığını çözdük fakat ısınınca stop etme problemi kaldı şuan krank sensörünüde değiştirmek gerekecek sanırım
