Tekleme ve Gaz yememe sorunu (Çözüldü)
'Getz Forum - Club' forumunda hakantaw tarafından 29 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. hakantaw
    hakantaw Kayıtlı Üye
    29 Kasım 2014
    Hakan Tavukçu
    Değerli arkadaşlar,
    Aracımda yaklaşık 2 aydır devam eden sorunu bu gün itibariyle çözmüş bulunmaktayım. Kalkışlarda ve hareket halindeyken hemen hemen tüm viteslerde, düşük devirde, gaza birden yüklendiğimde araba boğulma yapıyor, gaz yemiyordu aynı zamanda aşırı bir sallama ile birlikte kısa süreli arıza ışığı yanıp düşük sesli patlama sesi geliyordu.
    Bu gün Kocaeli Speedy servisinde yağ değişimi yapılırken, bujilerin kontrolü esnasında, hemen hemen tüm bujilerin üst kısımlarının(Beyaz olan kablo bağlanan kısım) yanmış olduğunu gördük ve sorunun buji kablolarından kaynaklı olduğu tespit edildi.
    Akabinde 4 adet bosch buji ve yeni buji kabloları ile sorunum ortadan kalktı. Aynı sorunu yaşayan arkadaşlarım var ise hususu değerlendirebilirler.
    Geçmiş olsun, neden speedy gibi gereksiz pahalı servislerde yağ değiştiriyorsunuz ki? Ayrıca orjinal yağ filtresi bile yok adamlarda, bu direkt problem yaşama nedeni.
  3. Yusuf
    geçmiş olsun. darısı başıma. :)
  4. hakantaw
    29 Kasım 2014
    Hakan Tavukçu
    Bana pahalı gelmedi zira ;
    4 adet bosch buji
    Castrol 10 40 yağ
    hava-polen-yağ filtresi
    Takım buji kablosu
    Check up
    işçilik
    300 TL ödedim..
    Sanayide olsa olsa 50 lira daha ucuz olur, Speedy'nin garanti vermesi ve servislerin kayıt altına alınması (belgelenmesi) gibi artıları düşünürsek Bence daha cazip ..
  5. Murat
    Bujiler 32 tl
    Yağ 70 tl
    Hava yağ polen 8+9+48 yada 50
    Buji kablosu100 yada 98
    Chech up ücretsiz
    İşçilik 40 tl
    Bunlar direk orjinal parça fiyatları ve benim ustamın birebir aynı işlem için aldıgı fiyat yani 305 tl etmekte.
    Bir kere 1000 km kadar yan sanayi filtre kullandım lifter sesi neymiş öğrendim. 8-9 tl birşey.
    Sorununuzun çözülmesine sevindim lakin orjinal parçadan yana benim tavsiyem.
  6. alper4159
    alper4159 Vip Üye
    15 Ocak 2013
    Alper Fidan
    Geçmiş olsun sorununuzun çözülmüş olması gayet güzel diğer konu hakkında arkadaşlar yorum yapmışlar bilgim olmadığı için cevap veremem ama bencede orjinal daha mantıklı gibi...
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 30 Kasım 2014
