Tekleme Ve Benzinin Çabuk Bitmesi
'LPG Sistemleri' forumunda ahmetakgun35 tarafından 18 Kasım 2018 tarihinde açılan konu
  1. ahmetakgun35
    ahmetakgun35 Kayıtlı Üye
    9 Kasım 2018
    Ahmet akgün
    Merhaba , aracım enjeksiyonlu sıralı sistem lpg mevcut 1 hafta önce benini yarım depoya kadar doldurdum sabah 1 marş akşam 1 marş olarak aracımı evden işe işten eve olarak kullanıyorum.
    Fakat 1 hafta önce aldıgım yarım depo benzin bugun diplere yanaştı yani bitti sayılır. neden olabilir?
    aracımı benzinde kullanmıyorum sadece ilk marşta kullanıyorum o kadar.
    Birde diğer sorunum araçta tekleme mevcut sanki yakıtı kesip tekrar bi anda veriyor gibi ve tabiki hafiften gaz kokusu da mevcut.
    sorunlarımın sebebi ne olabilir?
    Teşşekürler.
  3. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Benzin geri dönüş valfini kontrol ettirin. Valf görevini yapmadıği için benzin ve lpyi aynı anda yakıyor olabilir. Bir diğer konudaki yüksek rölanti sorunu bu yüzden olabilir yakıt zengin olunca normal rölanti değerlerinde araç stop eder. Bu sebeple rolantiyi yükseltmiş olabilirler
  4. ahmetakgun35
    9 Kasım 2018
    Ahmet akgün
    Kontrol etmiyorlar LPG ayarı için gittim program atılması lazim dedi ama rölanti yuksek olduğu için motoru değiştir görevini yapmıyor dediler benzin ve gaz aynı anda gitmesinin sebebinide bilgisayardan ayarlicam program atacam dedi ama iste motor arzali diyor
