Tekleme Sorunu
'LPG Sistemleri' forumunda isa.tvo tarafından 24 Kasım 2020 tarihinde açılan konu
  1. isa.tvo
    isa.tvo Yeni Üye
    24 Kasım 2020
    İsa TANRIVERDİOĞLU
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Arkadaşlar mrb. Benim çözülemeyen bir sorunum var ve artık para harcamaktan ve sanayide usta gezmekten çok yoruldum. Lütfen bilgisi olanlar bana yardımcı olsun. 2015 model i20 1.2 aracıma temmuz ayında 70.000KM'de iken atiker grand lpg bağlandı. araçta yokuşta çekmeme, bağırma gibi sorunlar vardı. Tekrar lpg bağlattığım (Denizli'de) yere gittim lpg ayarı yapıldı, yolda ayarlar yapıldı ve bu 5-6 kez tekrarlandı. Ancak sorun gitmedi. Ankaraya doğru gelirken araçta yine aynı şekilde tekleme ve bağırma gibi sorunlar oldu. Ankara da ustaya gittim bujiden kaynaklı denildi. tavsiye edilen buji aldım sorun yine geçmedi, bu sefer buji kablosu olabilir denildi, değiştirdim yine olmadı, sonra atiker bölge müdürlüğüne gittim oradaki usta baktı kontrol etti, manifolda açılan delikten hava aldığı tespit edildi, kapattırdım yine olmadı, sonra bobin olabilir denildi, çıkma bobin takıldı yine olmadı, sonra buji kablosu orjinal olmadığından yeniden bu sefer başka bir buji kablosu aldım bu sefer bujilere baktığımızda bujiler çatlamıştı tekrar orjinal buji aldım yine olmadı. Sonra buji kablosu yan sanayi olduğu için buji yine çatladı tekrar değiştirdim. Bu sefer bobin, buji ve buji kablosunu servisten orjinali ile yeniden değiştirdim. sorun çözülmedi. Lpg söküldü atikere (konya) gitti geldi sorun yok denildi. Bu sefer tavsiye üzerine siboplara kadar üst kapak söküldü siboplarda yine sorun çıkmadı. Boğaz kelebeği temizlendi lpg araçta tekleme (2000 devirde iken) yapmaya devam ediyor, benzinde ve lpg rolantide iken nadiren de olsa rolantide oynama var. sorun hala çözülmedi yaklaşık 7.000TL para harcadım ancak hala çözülmedi. LÜTFEN BİLGİSİ OLAN DAHA ÖNCE BAŞINA GELEN VE ÇÖZÜMÜNÜ BULAN YARDIM ETSİN
  2. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Vay be bize ihtimal etme dahili bile bırakmamışsın.
    Lpg sistemi tamamen elden geçmiş , kapak dahi elden geçmiş. Tekleme devam ediyor ? Gelen miktarı ? Enjektör kapasitesi ? Yakıt haritası ?
  3. isa.tvo
    isa.tvo Yeni Üye
    24 Kasım 2020
    İsa TANRIVERDİOĞLU
    bugün en son motor indirelim dediler bende yok artık dedim ama bir kaç seçenek daha var :D
  4. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Lpg'yi söktüğün gibi sat. Başka yolu yok. Emme monifoldu ?
  5. ferhat3434
    ferhat3434 Kayıtlı Üye
    2 Nisan 2017
    ferhat ar
    Bence lpg enjektörlerinin yeri yanlış açılmış tam istenen noktada değil istanbulda candan mühendislik var
    (0216) 630 3005 bunlara sor çözerler
    MAERKEK bunu beğendi.
  6. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Hocam gecmis olsun. Sorunun cozulse bile aractan soguyacagindan lpg yi sokup satmak en mantiklisi sanki. Ben olsam oyle yapardim herhalde. Yine de bekara kari bosamak kolay
  7. isa.tvo
    isa.tvo Yeni Üye
    24 Kasım 2020
    İsa TANRIVERDİOĞLU
    Manifola delik acilmisti 3. Delik acildi kontrol ettik hava alip almadigini sorun cozulmedi malesef. Usta boyle delik mi olur dedi bi tane daha deldi
  8. isa.tvo
    isa.tvo Yeni Üye
    24 Kasım 2020
    İsa TANRIVERDİOĞLU
    Candan muhendisin sahibini aradim afr ayari kesinlikle dedi oda yapildi ankarada bi usta ismi soyledi ona yaptirdik. Ama maf sensoru olabilor gibi geliyor bana. Benim aravinki nasil sokulir onu bulamadim. Sokup temizleyecegim.
  9. isa.tvo
    isa.tvo Yeni Üye
    24 Kasım 2020
    İsa TANRIVERDİOĞLU
    Hadi sattim ne alacam. Bu arada araci ilana koydum 3 saat sonra birisi gelip sol taraftan vurdu on kapi degisti arka kapi boyandi. Nasip!
  10. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Gorunen o ki gayb da satilmasini isteniyor. Hakkinizda hayirlisi olsun.
    isa.tvo ve MAERKEK bunu beğendi.
