Tekleme Problemi
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda ahmetakgun35 tarafından 17 Kasım 2018 tarihinde açılan konu
  1. ahmetakgun35
    ahmetakgun35 Kayıtlı Üye
    9 Kasım 2018
    Ahmet akgün
    Merhaba aracım enjeksiyonlu aracimi yeni aldim 1 hafta oldu, sorunum su araç tekleme yapıyor belli bi hızda ya da belli bi devirde ( kaç oldugina bakmadim) yakıtı kesip sanki bi an geri veriyor gibi bu sorun arabaya binmekten soğuttu beni kesin olarak basina gelen varmı sağlam parca değiştirip de bi ton para harcamak istemiyorum
  2. doguhanoguzhan
    doguhanoguzhan Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2018
    Doğuhan Oğuzhan
    20-DENİZLİ
    LPG mevcut mu?
  3. ahmetakgun35
    9 Kasım 2018
    Ahmet akgün
    evet sıralı sistem lpg mevcut
  4. ahmetakgun35
    9 Kasım 2018
    Ahmet akgün
    aracım enjeksiyonlu sıralı sistem lpg mevcut 1 hafta önce benZini yarım depoya kadar doldurdum sabah 1 marş akşam 1 marş olarak aracımı evden işe işten eve olarak kullanıyorum.
    Fakat 1 hafta önce aldıgım yarım depo benzin bugun diplere yanaştı yani bitti sayılır. neden olabilir?
    aracımı benzinde kullanmıyorum sadece ilk marşta kullanıyorum o kadar.
    Birde diğer sorunum araçta tekleme mevcut sanki yakıtı kesip tekrar bi anda veriyor gibi ve tabiki hafiften gaz kokusu da mevcut.
    sorunlarımın sebebi ne olabilir?
  5. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Araç yumurta kasa ise ilk kalkışta düz yolda rampada kalkar gibi devirli kalkıyosanız ilk üç vites hızlanmada sıkıntı 4 ve 5 de dediğiniz gibi bir sorun varsa ateşleme kablolarını yenileyin ve değişmediyse yakın zamanda 4 tane buji alın. Aynı şeyleri admirem vardı ben de yaşamıştım. Kablolardan biri yanmış. Motor gövdesine veriyodu akımı. Değişince sorun kalmamıştı.
  6. borabora40
    borabora40 Kayıtlı Üye
    28 Ekim 2018
    bora ç.
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Bu gibi problemde ilk bakılacak şey bujiler benim daha önceki aracımda başıma gelmişti bujileri değiştirmiştim problem kalmamıştı.
  7. MSC
  8. ahmetakgun35
    9 Kasım 2018
    Ahmet akgün
    Cok tessekur ederim en yakin zaman da buji ve kablolari degistiricem. Bu arada buji markasi hangisi daha iyi. Ya birde su sorunum var. Sabah ilk calismada rölanti 1000 devirde duruyor motor isindikca 2 bin devire çıkıyor bunun sebebi ne olabilir
  9. doguhanoguzhan
    13 Kasım 2018
    Doğuhan Oğuzhan
    20-DENİZLİ
    Gaz kelebeği üzerindeki rolanti kontra vidası olabilir. Çoğu usta bilmez.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/accent-era-rolanti-ayari-hakkinda.44465/#post-780091
