2011 Getz Otomatik Benzin + LPG Arabam sabahları tek marşta çalışmıyor 3 marşta anca sonraki marşlarda marşa 7-8 saniye tutunca çalışıyor LPG tuşuna basılı tutarak tek marşta sorunsuz anında çalışıyor -Benzin pompası çıkartılıp dışarda elektirik verilerek çalıştırıldı sıkıntı yok -Bujiler değişti -Akü değişti -Benzinde hiç lpg geçmeden 1 depo benzin bitirdim SONUÇ YOK Sizce neden olabilir Ankaradayım tanıdık iyi usta varsa tavsiye ederseniz sevirim
Bir çok nedenden ötürü yapabilir ama öncelikle bujilerinizi en son değiştirdiğiniz zamanı hatırlıyormusunuz?
Yedek parçacıdan orjinal hyundai getz 2011 buji istedim denso marka verdi takıldı bi sorun yok yakıt falanda düştü Bizim burdaki elektirikci bir sistem yapmıştı pompaya güç rolesi falan bağlamıştı parkları açıyordum 3 saniye sonra marşa basınca çalışıyordu normal bir şekilde sorunun bana ilk kontakta pompaya elektirik geldiği 2. kontakta elektiriği kestiğini söylemişti marşa basarken elektirik veriyormuş bu yüzden geç çalışıyormuş benden saniye rolesi istedi bulursan sorunu çözeriz dedi ama piyasada araştırdım bulamadım
Sizin elektriksel bir probleminiz var peki aynı elektrikçi akünün amperinin düşük olabileceğini yada akünün ömrünün tükenmiş olabileceğini marşa bastığınızda elektriğin büyük bir bölümünün motoru çevirmeye aktardığını dolayısı ile benzin pompasını devreye sokacak yeterli gücü bulamadığını söylemedi mi? Bence sizin akünüz yetersiz kalıyor imkanınız varsa başka bir akü ile yeniden deneyin büyük bir ihtimalle sorun kalmadığını göreceksiniz.
Sorun devam ediyorsa ateşleme ve benzin pompası elektrik tesisatlarından da yapabilir, kablolarda ek olması bile fark yaratıyor zaman zaman
Sıralı sistem araba sabahları çalışmıyor ise bu sorun üç farklı sebepten meydana gelir. 1- LPG beyninde yani regülatör diyaframında sızıntı olursa araç stop halindeyken içerisindeki gaz yavaş yavaş manifolda sızıntı yaparak birikir.Araç sabah ilk benzinde çalıştığı için regülatörde meydana gelen kaçağın sayesinde manifoltta iki yakıt girmiş olur. Bu sebepten dolayı araçta boğulma ve geç çalışma meydana gelir. Aşağıdaki linkten sıralı sistem regülatör arızası nasıl tespit edilir linkini tıklayarak kendi arızanızı tespit edebilirsiniz. 2- Bir diğer sebep ise LPG enjektörlerinin arızalı olup manifolda araç stop halindeyken gaz kaçırmasından meydana gelir. 3- LPG ecusu arızalı ise enjektör sürelerini karıştırıp veya enjektörlere şase yollamamasından meydana gelir. Sıralı sistem araç sabahları çalışmıyor veya geç çalışıyor ise ilk olarak regülatör ve enjektörlerde kaçak varmı tespit edilmelidir. Bunlara dikkat ediniz yada Lpg ile ilgili butun problemlerinizi 05417709664 Turgut usta ile gorusebilirsin NOT: bu bi reklam degildir kimse yanlis anlamasin bendeki ayni problem diyaframdaki yirtilmadan kaynaklaniyordu diyafram lpg basincindan lpg yi monifota kaciriyordu ve sabahlari sirali sistem benzinde calistigi icin 2 yakiti karistirdigi icin 3 5 defada zor calisiyordu ustanin soyledigi oyledi ve cozumunude kendisi buldu masallah diyim bu arada —•—•—•—•—•—•—•—•—•—•— @ Hyundai Accent Admire 1.3 MPI klm 2005 # white # #By_Topaloglu
