Tam Otomatik I20 Yokuş Kalkışta Ses Sorunu
'İ20 Forum - Club' forumunda Scintillate tarafından 13 Mayıs 2020 tarihinde açılan konu
  1. Scintillate
    Scintillate Yeni Üye
    13 Mayıs 2020
    Özgür Arslan
    Arkadaşlar herkese merhaba ;
    i20 2018 tam otomatik, benzinli ,56000 km aracım var.Son bir haftadır şu şekilde bir problemim oluyor.Yokuştayken park etmek yada bir yere yanaşmak vs... gibi bir durumda kaldığımda , örneğin vitesi R ye alıp geri geldim düzeltmek için tekrar D ye alıp ileri yürütmek istediğimde bir tıkırtı yada sürtme sesi gibi bir ses geliyor araçtan.Düz yolda olmuyor ,yada hareket halinde şanzuman vites yükseltirken yada azaltırken olmuyor.Ama dediğim gibi yokuş yukarı D ye taktığımda ilk harekette oluyor nedense.Sizce bunun nedeni ne olabilir ?
    Not: Biraz dik bir yokuştada hafif geriye kaçırma olduğunuda gözlemledim , şanzıman ile ilgili bir sorun olurmu sizce ?
  2. Scintillate
    13 Mayıs 2020
    Özgür Arslan
    Fikri olan yok mu ?
  3. ai_torcuk
    Aracın garantisi devam ediyor ise servise götürmelisiniz.
  4. Halil
    tam otomatik araçlarda park ederken fren-vites-elfreni üçlüsünün nasıl olması gerektiğini biliyor musunuz?
    sizin problem de bununla alakalı gibi. vites D konumundayken yokuşta frenden ayağınızı çekince aracın yükü şanzımana biniyor. sonra hiç gaza basmadan vitesi Rye alırsanız aracın yükünü şanzıman dişlilerinden çıkartmak zor olur.
    bu durumlarda frene tam basmalısınız.
    arıza bu değilse servise göstermeli.
  5. Scintillate
    13 Mayıs 2020
    Özgür Arslan
    Park ederken önce N ye alıp el frenini çekiyorum daha sonra P ye alıyorum onda sorun yok gibi.Ama işte yokuşta bir şekilde ilk kalkışta D alınca yada R den D ye alınıp araç hareket ettiği anda o sürtme sesi geliyor.
    Acaba yokuş kalkış desteğimi ses yapıyor diye düşündüm ama düşük olasılık sanıırm.
  6. MSC
  7. Scintillate
    13 Mayıs 2020
    Özgür Arslan
    Motor yağımı şanzıman yağımı ?
  8. Scintillate
    13 Mayıs 2020
    Özgür Arslan
    Yağ kontrolleri yaptım sorun yok , en azından seviyelerde
  9. MSC
    yağ seviyesinde sorun yoksa şanzımandan gelmiyordur. balatalar ilk kalkışta hemen ayırmıyor olabilir.
  10. Roadrunners
    Acaba yokuş kalkış biraz geçmi birakiyorki
  11. Scintillate
    13 Mayıs 2020
    Özgür Arslan
    Onu tam olarak nasıl anlarım , deneme imkanı varmı acaba ?
