Herkese merhaba 2 gün önce hyundai accent milenyum 2000 model lx model aracımı alarak aranıza kaldım. aracın baskı balatası değişti alır almaz ama araçta şuan 2 sorunum var arkadaşlar. Araç yavaşlarken, bazen ani kalkışlarda ve çukurlara girince tak tak diye bi ses geliyor düz yolda sabit hızda giderken böyle birşey yok ve ses sağ ön taraftan geliyor gibi. arkadaşıma direksiyona geç dedim sağ tarafa oturdum o ses gelirken sanki resmen ayağımın altına bişey vuruyor o ses çıkınca. bu sorun neyden kaynaklanıyor olabilir ben acemiyim ilk arabam bu araç ve fazla anlamıyorum. birde araçta şu var aracın debriyaj kavrama noktasına gelince gaza basıyorum yürümesi lazım ama geri kaçıyor bir milim daha çeksem ayağımı stop ediyor zaten gaz vermeyince ama zangır zangır titriyor kavrama noktasında kalkmak istiyor yani araba.. baskı balatan olabilir mi bu yada zaten böyle mi bu araçlar bildiğiniz apaçi gibi bağırta bağırta kaldırıyoruz arabayı babamda böyle arkadaşlarımda yani herkesle böyle birşey olduğu konusunda hemfikiriz... yardımcı olursanız şimdiden teşekkürler
Benim aracımda da baskı balata sorunu vardı. Baskı balata değişimi ile beraber debriyaj çatalı da değişti ve volan tornaya girdi. Debriyaj sıkıntınız bunlarla alâkalı olabilir.
Bencede motor kulağı ve şanzıman takozunu kontrol ettirin viraj Demir burçlarınada baktırın Sent from my iPhone using Tapatalk
bugün kocasinan sanayi sitesine gittik istanbulda caminin orada hıfsı usta var çok iyi ustadır dediler derdimizi anlattık yan tarafta rot balanscı bayburtlu var ona götürün ön takım baksın dedi götürdük adam bi rapor verdi elimize rot başı fren balataları sol teker bilyası viraj demir çubuğu ve birde el freni sıkıntımız vardı onlara bakılsın dedi yarın arabayı ustaya bırakıcaz 1 gün falan araba bende kalsın dedi şimdilik cepten en az 300 tl çıkacak gibi bakalım... hepinize teşekkürler
Aynen dediğin gibi duracagim zaman tak diye bir ses geldi gecen gun, salıncak burçları eskimiş değiştirdik mis gibi oldu
@ysuatsenyurt @Murat @accera @lostcoast @ornix78 eksper raporu gibi böyle bir rapor verdiler ön takımlara baktıktan sonra bizde bunu götürdük ustaya yarın arabayı bırakıyoruz sizce bunlar çözüm olur mu ? birde arkadaşlar bu aracın 1. viteste geri kaçması normal mi yokuşta ? duruyor sonra dişli atıyor salıyor kendini, sonra durup tekrar, düze gelene kadar gidecek içim cız ediyor böyle şeyler olunca malum ilk araba birde el frenimiz tutmuyor dik bayırlarda o da sağolsun sıkıntım büyük
El freni ayar yapılarak düzeltilebilir. Viteste kaçırma balatadan yada motor kompresöründen kaynaklanır, ilk olarak denriyaj balatasına bir baktırmakta fayda var. Ön takım için bahsi geçen parçalar zaman ile aşınan parçLar değişim sizin yararınıza olur Sent from my iPhone 6s using Tapatalk
aracı bırakacağımız usta el freni için fiyat vermedi bakmam lazım belki tel değişir belki ayarla düzelir belki balatalardadır sıkıntı gibisinden konuştu ama bunların el freni zor oluyor arka koltuğu falan çıkarmam lazım dedi bakalım sonumuz hayırlısı... ilgilendiğiniz için teşekkür ederim ben daha çok başınızı ağrıtacak gibiyim hayırlı geceler..
Olsun bu parçaları yenilemek hem ileride olucak olası arızalarının önüne geçmiş olup hemde güven duymuş oluyorsunuz, yani bu parçaların değiştiğini biliyorsunuz kafanız rahat eder, sizi rahatsız eden ses küçük bir problemmiş, Allah daha beterinden korusun Sent from my iPhone using Tapatalk
hakkını yemeyeyim adamların bu ön takımları kontrol eden usta yaptı sürüşü, dur kalk yaptı, pati çektirdi, absyi denedi, tam sağa ve sola döndü ondan sonrada bu yazdıklarımı kesin yaptır dedi... tabi arabayı altı boş olan yere çektiler arabayı salladık o altına falan baktı
Orta travers üzerinde 2 tane şanzıman kulağı var muhtemelen arka taraftdaki baskı değişiminde ya gevşek kaldı yada kötü durumdaydı sökülüp takılınca koptu el freni ise arka balataların azalmasından yapar açılıp tekrardan ayar gerekebilir
Ayni sorun bendede var cumartesi baktiricam. Araci ilk kalkista kaldiramadim, geri vitese taktim ve zorlayinca ilerledi sonra yurudum. Frene dokunnca ön taraftan tak sesi geliyor LG-E460 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
