Sübap Yanığı
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda BeyazMelek tarafından 26 Ağustos 2024 tarihinde açılan konu
  1. BeyazMelek
    BeyazMelek Kayıtlı Üye Yeni Üye
    2 Mayıs 2023
    Aykut BİLSEL
    Arkadaşlar merhaba. Accent era 1.6 motorda sarsıntı var. OBD cihazı 3 ve 4. silindirde ateşleme olmadığını gösteriyor. Buji, buji kablosu, bobinde sıkıntı yok. Sibop yanması olma ihtimali kuvvetli. Öyle olması durumunda ne kadar masraf çıkar yardımcı olabilir misiniz? Teşekkür ederim
    merhaba, arıza kodu tam olarak nedir. ateşleme ile sübap yanığının direkt olarak alakası yok.
  3. BeyazMelek
    2 Mayıs 2023
    Aykut BİLSEL
    P0300 (Random/multiple cylinder(s)- misfire detected)
    p0303 (cylinder 3- misfire detected)
    p0304 (cylinder 4- misfire detected)
    karaarslan bunu beğendi.
  4. BeyazMelek
    2 Mayıs 2023
    Aykut BİLSEL
    ateşleme yapıyor ama motor belirgin düzeyde sallanıyor
  5. Yunus44
    Yunus44 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    6 Haziran 2024
    Yunus Bağcı
    61-TRABZON
    Sübap yanığı direkt olarak demek yanlış olur. Sabap çalışmada sorun yapıyor mu. Egzozdan duman atma. Yolda tekleme vs var mı
  6. BeyazMelek
    2 Mayıs 2023
    Aykut BİLSEL
    Zor çalışıyor, duman atma yok, yolda tekleme var
  7. MSC
  8. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Arıza kodlarına göre 3 ve 4. Silindir de ateşleme hatası var. Yani yakıt ateşlenmiyor diyor. Buji, buji kabloları sağlam demişsiniz ama belki benzin pompalamıyor olabilir. Üstte Serdar bey ben bunları yazarken LPG ile ilgili bir soru sormuş demekki lpg den dolayı da bu sorunlar çıkabilir demektir.
    Kısacası demek istediğim sübap ile ilgili olmama ihtimali yüksek.
  9. BeyazMelek
    2 Mayıs 2023
    Aykut BİLSEL
    Atiker sıralı lpg sistemi var, ek olarak şunu söyleyebilirim. Motor lambası uzun zamandır yanıyordu. Cihazla baktığımda fakir karışım hatası veriyordu. Kaç sefer lpg ayarına gittim sorun yok diye yolladılar. 5 sene önce lpg tankı takıldıktan sonra bu fakir kaşırım hatası alınmış, ancak kimse çözümünü bulamadı. Benzinle gezdim yine aynı fakir hatası devam ediyordu, ama bu durumun siboplara zarar vermesini bilemem. Cihaz Hava yakıt oranını 14,63 ölçüyor. Yağ yakması var.
  10. BeyazMelek
    2 Mayıs 2023
    Aykut BİLSEL
    İşin garibi benzinde de aynı sarsıntı ve tekleme devam ediyor.
  11. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Benimki yüzde 10 zengin karışım yakıyor LPG de ama çok umursamıyorum çünkü tehlikeli olan fakir karışım. Çünkü fakire düşünce yakıt oluşan ısı daha da artıyor aynı turbo gibi. Ona uygun soğutma da olmadığı için olan sübaplara filan oluyor.
    Sübaplardan şüpheleniyor iseniz motor basınç testi yaptırın garantiye alın. 3 ve 4. Silindirde basınç kaçağı varsa motoru açtırmak zorunda kaldınız demektir ki masraf demektir.
    Tekrardan söylüyorum ben normal bir kullanıcıyım sadece @MSC yani Serdar Bey rızkını araçlardan çıkarıyor. Onun dediklerini önemseyin.
  12. MSC
    manifolttan yada benzin enjektör dibinden hava alırsa yine bu kodu yakar. burada olay ateşlemeden ziyade egzozda oksijen tespit etmesi. egzozda o2 varsa yanma olmamış yani ateşleme yapamamış gibi algılar. afr'de kaçınca vuruntuda olur. önce bunları kontrol etmelisiniz, sonra sübap.
    bunu nereden çıkarttınız? alakası yok.
    sefakirmit bunu beğendi.
  13. BeyazMelek
    2 Mayıs 2023
    Aykut BİLSEL
    diyelim ki üst kapak açıldı güncel maliyet ortalama ne olabilir?
  14. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Övdü mu yerdi mi belli değil :)))
  15. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Ben sizin araçlarla ilgili bir iş yapıyorsunuz zannediyordum
