arkadaşlar aracıma antifiriz koydurmaya gittim soğutma suyu kutusu içinden yağ çıktı tam yağ değilde yağlı su yani motorda su yerine yağ dolaşmış soğutma suyu kutusunun önünde direksiyon hidroliği kutusu var yan yana benden önceki sahibi direksiyon hidrolğini yanlışlıkla soğutma suyu kutusuna koymuş olduğu geliyor aklıma bunun başka bi sebebi olabilirmi yada araca büyük bi zrarı olmuşmudur
bi sakıncası olacağını düşünmüyorum, belki fren hidroliği ya da direksiyon hidroliği plastik aksama zarar verebiliyor. hortumlarında yırtılmalar olmadıysa sorun yoktur diye tahmin ediyorum.
fakat bu hidrolik yağlarda sonuçta plastik hortumlardan geçiyor acaba yanlış koymamışsa bunu acaba başka sebeblerden dolayı böyle bişey olabilirmi yaa nası olabilir
Düşünceniz doğru, Direksiyon yağını RAdyatör takviyeye koymuş olabilir. Komple boşaltıp antifirizli su kullanabilisiniz. Ancak bu süre içinde su kaçağı ve boru delinmesi yada kaçırmalara dikkat ediniz.
benim kafama daha çok takılan eğer yanlış koyulmadıysa başka bi sbebden dolayı bu su kutusnun içine yağ nası gelir yada gelirmi
bi arkadaşımın başına gelmişti benzer durum..aynen böyle yaptıhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
anladığım kadarıyla motor yağına su karışmış.buda ancak silindir kapak contası yanmasıyla olur.eğer hararet yaptırdıysanız bu olur.bi kontrol ettirin
Suda yağ motor yağı ise motor conta yakmıştır. Hidrolik yağı ise yanlışlıkla konmuş olabilir ama bu sus sistemindeki lastik ve contalara zarar verebilir. Hidrolik yağının DOT dğerine göre pH değeri değiştiğinden, keçelerin ve diğer lastik parçaların uyumlu olduğu bir DOT yağı vardır.
