Su Sızıntısı Var
'Santa Fe Forum - Club' forumunda LU950 tarafından 8 Eylül 2016 tarihinde açılan konu
  1. LU950
    LU950 Guest
    Bu sabah evden çıkıp işe geldiğim de arabadan inince sağ ön tampon hizasından su birikintisi olduğunu gözlemledim. Kaputu açıp yedek su deposuna bakınca hiç su olmadığını tespit ettim ve suyunu tamamladım, araç çalışırken suyunu tamamladığım için bir de baktım ne göreyim... Ust girişin ordan bir yerden ince ince su fışkırıyor.. Gaza yuklendikce basıncı arttırdığı için daha tazyikli geliyor su. İşlerimi ayarlayip bir an evvel ustaya götüreceğim tosunumu, umarım çok fazla birşeyi yoktur...
  2. cenker_baba
    ufak bir masraf ile atlatırsınız inşallah
    LU950 bunu beğendi.
  3. LU950
    LU950 Guest
    İnşallah
  4. LU950
    LU950 Guest
    İşte sızıntı bu noktadan
  5. LU950
    LU950 Guest
    Şu an sorun tespit edildi, sorun tapanın delinmesinden kaynaklanıyor :)
    cenker_baba ve Köksal bunu beğendi.
  6. LU950
    LU950 Guest
    Evet arkadaşlar sorun çözüldü, tamirat yapıldı. Şu an durum normal, fakat o tapanin değişmesi için üst motorda neredeyse sökülmeyen yer kalmadı:D 5 liralık tapa ne uğraştırdı yahu
  7. joy_ride
    Geçmiş olsun sorununuz çözülmüş sanırım
    LU950 bunu beğendi.
  8. LU950
    LU950 Guest
    Aynen çözüldü çok şükür
  9. mursel_balci
    Geçmiş olsun
    ASUS_T00J cihazımdan gönderildi
    LU950 bunu beğendi.
  10. LU950
    LU950 Guest
    Teşekkürler Mürsel Abi
  11. fatih_86
    fatih_86 Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2016
    fatih aydoğan
    sorunun giderildiğine sevindim sizinki gibi benim aracımında aynı yerde su sızıntısı var ben kelepçeden süphelenmiştim tapa dediğiniz yer tam neresi acaba detaylı bi foto atma şansınız varsa çok sevinirim bende bakım.
  12. yujil85
    yujil85 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2016
    Yücel Kobak
    Arkadaslar merhaba benim aracta santa fe 2006 bende su deposuna baktigimda hic su olmadigini fark ettim ama arac hic hararet yapmadi cok yukseldigini gormedim kaputu acinca silecek suyunun yanindaki depo yedek su deposu mu oluyor asil radyoter kapagini bulamadim ben ordanda suyuna bakiliyor mu? Yaklasik 2 litre su koydum su deposuna ve o depo yarisina kadar doldu motora bir zarar gelmemistir degil mi radyatordeki az kalan su yetmistir o yuzden hararet yukselmemistir diye dusunuyorum.
  13. D@rk34
    radyatör kapağını açtığınızda suyu görmeniz gerekiyor baktığınız yer yedek su deposu su azaldıkça azalır ısınıp basınç arttıkça artar orası eğer sürekli bir azalma varsa kaçak olma ihtimali var dikkatli olun.
  14. yujil85
    yujil85 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2016
    Yücel Kobak
    Radyator kapagini bulamadim ki yedek su deposunu acinca hic su yoktu tirstim araclardan hic anlamam alirken bakim yaptirdim bir daha kaputu acmamistim su deposunusa 2 litre su koydum tamami 6 litre aliyor sanirim o yuzden radyoterde su tamamen bitmedigini dusunuyorum buda harareti yukseltip motora zarar vermedi kacak var zaten damlatmis sali gunu ustaya gidicem benim derdim motora bisey olmus mudur
  15. D@rk34
    hararet yapmadığı için birşey olduğunu sanmıyorum radyatör kapağı radyatörün üstündeki metal kapak genelde üstünde sarılı bir yapıştırma olur bastır çevir filan işareti vardır aklınızda bulunması için söylüyorum Bununla geçmiş olsun yine de erken farketmişsiniz.
  16. yujil85
    yujil85 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2016
    Yücel Kobak
    Tamam iste bende sadece o kapak var kaputu acinca sol tarafta silecek suyu direksiyon hidroligi ve sari termostat kapakli beyaz bidon bu bidonun icinde hic su yoktu ayriyeten bir radyoter kapagi bulamadim bu bidona 2 litre su koyunca su gozuktu bidonda yarisina kadar doldu sali gunune kadar catlarim ben ya motora bisey oldu mu diye ama radyoterin icinde de su var ki 2 litreyle normal haline geldi icindeki o suda sogutmada yeterli oldu diye dusunuyorum yoksa hararet yukselirdi bir uyari olurdu heralde hararet gostergesini farketmeyip conta falan yakmis olabilir miyim belirtisi ne olurdu aracin calismasinda bir sorun gozukmuyor
  17. D@rk34
    hmm pardon ben aracınıza bakmamışım dediğiniz gibi içindeki su tamamen bitmemiş araba hararet yapmadığı için conta filan yakmamıştır conta yaksa bildiğim kadarıyla suya yağ karışır düzensiz çalışır çekişten düşer ama dediğim gibi hararet yapmadıysa korkmanıza gerek yok Geçmiş olsun.
