Su Eksiltme
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda e.usta tarafından 18 Eylül 2019 tarihinde açılan konu
  1. e.usta
    e.usta Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2016
    Enes USTA
    Aracım 2005 model 1.6 benzin&lpg'li. Aracımda herhangi bir yerden su damlatmıyor ancak zamanla su azalıyor. Örneğin yaklaşık 1.000 km yaptım iki defa su ekledim yaklaşık 1 lt. Ustaya gittiğimde contadan kaynaklı olabilir dedi, fiyatı da çok yüksek çıktı. Başka yere gideceğim ama bu konuda bir bilgisi olan var mı acaba? Yakın zamanda satacağım arabayı ya yaptırıp ona göre ilana çıkacağım ya da yaptırmadan o tamir fiyatını düşürüp ilana çıkacağım. Bir de su ekleye ekleye yola çıkabilir miyim?
  2. yesil_09
    yesil_09 Vip Üye
    12 Mayıs 2013
    Aydın
    Mustafa
    Kapaktan kaçırıyor olabilir mi? Yada radyatör diplerinden? Sıcaklık sebebi ile buhar olabilir eksilen su detaylı baktınız mı buralara.
  3. e.usta
    e.usta Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2016
    Enes USTA
    Aslında ben de böyle bir şey bekliyordum, sıcaktan dolayı çok ufak belki bir kaçaktan buhar oluyor diye düşünüyordum. Usta daha dokunmadan contadan dedi, kafam karıştı bu kadar kolay mı yanı hiç bir yere bakmadan. Ancak şunu anlamıyorum buhar olup azalıyorsa bu yer bulunabilir mi?
  4. erdies
    erdies Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2013
    Tekirdağ
    Erdi Keskin
    Hocam benim getz de de aynı durum vardı.1 ayda su yarısına iniyordu bakıyordum altına hiçbir damlama birşey yok. Ancak ciddi azalıyordu. Lpg ustama götürdüm.Hyundai 'lerde T boru eki plastik dedi modelde eski oldugundan zamanla onlar çürüyor dedi.Onu değiştirip demir olanı taktı. Yıllarca en ufak kaçak olmadı birdaha. 50 TL ye çözmüştüm işi. Bence direk contayı değiştirtme birkaç farklı ustaya git. Aynı durum olabilir.
  5. e.usta
    e.usta Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2016
    Enes USTA
    Çok teşekkürler, lpg için bir ustam yok aslında ama yakın yerde sanayiye bir gideyim. Dediğiniz gibiyse hem kısa sürede yaptırmış olacağım hem de çok cüzi bir miktarla hallederiz bakalım. Haftasonu yaklaşık 2.000 km yapmam lazım onun için tamir ettirmem gerekiyor ama çok üst masraflara girmem imkansız.
  6. yesil_09
    yesil_09 Vip Üye
    12 Mayıs 2013
    Aydın
    Mustafa
    Bahsettiğiniz yol az değil,siz yola çıkmadan farklı ustalara da gidin,yolda rezil olmaktansa yola çıkmadan halledin.
  7. erhancakmakk
    erhancakmakk Vip Üye
    27 Ekim 2018
    TANZANYA
    Erhan ÇAKMAK
    67-ZONGULDAK
    Bende getzde radyatör delik diye radyatör değiştim,günlük su eksiltiyordu meğer kalorifer hortumunda kaçak varmış.. değiştik düzeldi.
  8. e.usta
    e.usta Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2016
    Enes USTA
    İşte ben de damlatma olmuyor. Onun için de bulması zor geldi sanırım ustaya doğrudan conta dedi. Yarın sabah başka bir ustaya gideceğim, şu araç için işten izin almakta zor geliyor :)
  9. joy_ride
    Ustayı değiştirin hocam hemen contamı olurmuş
    rpurcek bunu beğendi.
  10. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Zaten motor su eksiltiyor deyince hemen conta derler. Yağ ve suda birbirine karışma yoksa, contayı eleyin. Su kaçağının onlarca sebebi olabilir. Motor çevresinde kacak tespit edemezseniz, blok ve silindir kapağına basınç testi yaptırın. Her kacak yere damlamaz. Mesela, tapalardan ince sızlamazlar varsa, bloğun ısısıyla buharlaşır. Iyi bir usta bulursanız nerelere bakacağını bilir.
    SM-A920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    onurforces bunu beğendi.
  11. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Aracı lifte kaldırıp kontrol etmek lazım. Bir süre yüksek devirde gaz verip kaçak göçek var mı kontrol edilmeli.Durduğu yerde kaçağı bulmak mümkün olmuyor bazen. Su ekleyip kullanabilirsin çözüm bulana kadar. Geçmiş olsun.
  12. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    araçta antifriz varsa kaçak olan yerde iz bırakıyor, 1-2lt antifriz ilave ederseniz belki kaçağı bulmanız kolaylaşabilir. Ayrıca conta yanığı ihtimaline karşı cs motor test alıp denemede yapabilirsiniz.
  13. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    kesinlikle hemen ustayı değiştirin bakmadan conta yanıkmı denir. hocam eğer su eksiltiyorsa zaten motor yağına su karışır modar yağ cubuğunu çekin elleyin yağdan anlarsınız. yada genleşme kabına yağ gelir.
    benim açmayan termostata conta yanık demişti maslakta bir usta allaha havale etmiştim.
  14. firarist
    firarist Kayıtlı Üye
    11 Haziran 2017
    volkan
    Radyatorun ustune bi alet takiyorlar hava basiyor kacak ortaya cikiyor bi onu denettir belki kacagi gorursun emin olmadan kapak acilma taraftari degilim ben illa acilacaksa eger arqcin gerekli tork derece degerlerini bilen bi ustaya yaptirilmali.
  15. ai_torcuk
    Bu arada eğerki conta değişimi olursa contaları mutlaka orjinal alın.
  16. e.usta
    e.usta Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2016
    Enes USTA
    Bugün bir kaç usta daha gezdim. İlk usta yoğundu bir baktı akıtan yer varmı diye sonra conta olabilir dedi. ikinci usta egzoza baktı su atmıyor gibi dedi conta değildir dedi, böyle devam et dedi bir süre. Diğer usta radyatörün bir yerinde ıslaklık var dedi çok az da olsa burası olabilir hem sesten hem hortumlardan conta kesinlikle değil dedi. bir gece ver akşam suyu doldurup sabah bakalım ilk çalışması önemli dedi,
    hem basınç veririz antifriz de koyarsak bir kaç güne tam anlaşılır dedi. Herkes kafasına göre bakalım damlatma olmayınca baya bir dert olacak sanki.
  17. ozanoz93
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    hocam sen nasıl ustalara gidiyorsun. araçta kaçak var mı diye baktırsana, conta işine girme arabada kaçak var de, lifte kaldırt baksınlar. belki araç hareket halindeyken atıyor yada termostat açılınca su atıyor parkedince kapatınca atmıyordur. radyatör deliktir. devirdaim atıyordur. dikkat etmemişindir.
  18. e.usta
    e.usta Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2016
    Enes USTA
    Artık dönünce bakacağım götürdüğüm iki usta tanıdıklarım ama iş yapmadılar. Öyle o an anlaşılacak bir şey değil diyorlar hepsi sizin söylediğiniz kadar kolay anlaşılmıyor
  19. ozanoz93
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Müdür genleşme kabını açıp pompa bağlıyor. Basınç yapıyor kaçak nerede varsa patlıyor.
