Su Eksiltme Sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda bayramoglu tarafından 11 Ocak 2016 tarihinde açılan konu
  1. bayramoglu
    bayramoglu Kayıtlı Üye
    25 Aralık 2014
    Selamun aleyküm aracımın yedek deposuna 1 haftada 2 kez su koydum fakat ikinci kez su alt seviyenin altına düştü. sabah erken saatte kalkıp radyatör etrafını deponun etrafını ve su tahliye borularını kontrol ediyorum ne altında ne içinde su veya su izine dair hiçbir şey bulamadım. radyatör suyu temiz, yağa su karışmamış ve yağ seviyesi de normal. beyaz duman atmıyor harareti de yükselmiyor.su eksilmesi dışında herşey normal seyirinde ilerliyor. sorunun kaynağını bulamadım yedek deponun üzerinde fazla gelen suyu atması için tahliye borusu var. suyun oradan buharlaşma şansı var mıdır? aklıma başka birşey gelmiyor...
    aracım Accent 1.5 CRDİ
    mehmedbekir bunu beğendi.
  2. erenuzel41
    motoru çalıştırın o şekilde kontrol edin kaçak olan kısım yukarıdadır motor çalışınca devirdaim pompasının basıncıyla oradan püskürtüyordur, yada motoru çalıştırdıktan sonra stop eder etmez su kaçağını bulabilirsiniz ama durduğu yerde beklerken eksiltmiyordur yada motor çalışıp motor yüzeyi çok sıcak olunca kaçak yapan su sıcak bloğa temas ediyorsa hemen buharlaşıp kayboluyordur. Motor soğukken çalışır çalışmaz ısınmadan kaçağa bakmanız lazım
    (motor çalışır esnada kaput çevresinde gözlem yaparken kravat, kaşkol gibi giysi ve elbiselerinizin motorun dönen kısımlarına çatmamasına dikkat edin yaralanmalara sebep olabilir)
  3. bayramoglu
    25 Aralık 2014
    yarın sabah motor soğukken aracı çalıştırıp kontrol edeceğim peki iç kısımlarda el feneri yardımıyla kontrol etmem gereken noktalar var mıdır?
  4. joy_ride
    İç taraf olarak şöför veya şöför yanının taban halılarına bakın içe kadar uzanın kalorifer hortum giriş çıkışlardan sızma olabilir
    erenuzel41 bunu beğendi.
  5. erenuzel41
    kaputu açınca görünür yerdeyse bulunur zaten çok diplerdeyse el feneri de işe yaramaz:) zaten aşağı akacaktır arabanın durduğu yer su aktığı zaman belli olacak kuru düz biryer olsun yeterli, çalışırken arabanın ön tarafından altına baksanız bile nereden aktığı belli olur yada yerde izini belli eder
