Su birikintisinden geçince araba teklemeye başladı
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda under tarafından 14 Aralık 2009 tarihinde açılan konu
  1. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    Arkadaşlar böyle birşey neden olabilir?
    Aracım sıralı sistem lpg li ve su birikintisinden geçerken de LPG de idi.Su bayaa fazlaydı ve araba geçerken zorlandı.Anında araba teklemeye başladı.Birkaç saniye sonra ise düzeldi.
    Yorumlarınızı bekliyorum...
    Düzenleyen : under
  2. skywalker
    skywalker Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2009
    Su birinkitisinde arabanızın tekleyip sonradan hemen düzeldi diyorsanız, ya motor bloğunuzda açık kablolar vs var (özellikle disbrütör, ECU gibi yerlerin bağlantıları yada kapakları), yada muhtemelen akü-şarj dinamosu gibi aksamlarınız gücünü yitirmeye başlamış.
    Son ihtimal olarak da siz araç yavaşlayınca altta vuran su sesi ve yavaşlamadan rahatsız oldunuz.
  3. Misafir
    Su birikintisinden geçtiğinizde su almasa bile motorun sıcaklığından buharlaşan su elektrik aksamını etkilemekte ve teklemeye sebep olmakta, eğer çok miktarda değilse motorun sıcaklığı bu buharı kurutup normale dönmesini sağlar ancak bu miktar buharlaşma'yı aşıp su olarak girerse motoru stop ettimeye sebep olur, bu durumda gaz pedalına sonuna kadar basıp motoru tekrar çalıştırmayı deneyin, çalıştığında ise kesinlikle gazı bırakmayın, bırakın bir kaç saniye bağırsın ancak yinede ayağınızı tamamen çekmeyin, bir müddet yüksek devirde çalıştırmaya devam edin, eğer tekrar stop ettirirsenizelektrik sistemi kuruyana kadarçalıştırmanız mümkün olmayacaktır...Bu arada su arabayı tutar....https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  4. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    Su arabayı tutuyor fakat bu bahsettiğim bildiğimiz teklemeydi.Motor kesik kesik gibi oldu nerdeyse stop edecekti.
    Sabahleyin motor soğukken yaşadığımız tekleme gibi birşeydi.Hatta o anda aklıma kulakları çınlasın Serdar Çavuşoğlu arkadaşımızın bahsettiği oksijen sensörü geldi hemenhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
    Acaba dedim oksijen sensörü ıslandıda ondanmı oldu bu durum diye aklımdan geçiverdi....
    Teşekkürler yorumlarınız için.
    Düzenleyen : under
  5. Misafir
    Açıkladım sebebini...
  6. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    Teşekkürler Coşkun abi.
    Peki bu durum her araç için geçerlimi?
    Her araç bu şekilde yoğun bir birikintiden geçerse böyle tepkiler verirmi?
    Düzenleyen : under
  7. Misafir
    Benzin'li tüm araçlar için geçerli, ancak dizel motorlar patlama ile çalıştığı için böyle bir problem olmaz...eğer hızlı girersen her seferinde karşılaşırsın...
