Stop Lambaları Kendi Kendine Yanıyor
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda emir16 tarafından 9 Ağustos 2021 tarihinde açılan konu
  1. emir16
    emir16 Yeni Üye
    9 Ağustos 2021
    Emir güney
    Selamın aleyküm. Sorunum şu şekilde aracım 2 gün önce gece kendi kendine önce arka stoplar yandı sonra alarm vermeye başladı kapattım 1-2 saat sonra yine aynı.Sensörleri falan kontrol ettim sonra hassasiyet ayarını kıstım sorun düzeldi.Bir gün sıkıntı olmadı bu sabah arabayı kontrol ettim kontak kapalı ama stoplar yanıyor bunun nedeni nedir bilen varmı? (korna bazen çalıp bazen çalmıyor alakası varmıdır)?
  2. Halil
    hata her yerde olabilir. kontrol edilmesi gereken çok yer var. akü kaç yıllık?
  3. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Fren müşürü de yapabilir,geçmiş olsun
    Sonata 2.4 NF
  4. emir16
    emir16 Yeni Üye
    9 Ağustos 2021
    Emir güney
    Akü daha yeni usta
  5. Halil
    ustalığına güvendiğiniz bir oto elektrikçi varsa ona baktırın. önceki mesajda bahsettiğim gibi çok farklı yerlerden arıza olabilir.
    alarm sonradan takılmıştır. alarm setine giren çıkan kablolar kontrol edilebilir. kapı ve kaput sviçleri kontrol edilebilir.
    normalde kontak kapalı olsa da far kumandasından açınca arka stoplar yanar. bu nedenle far kolunda arıza olabilir.
    far rölelerine de bakabilirsiniz, normalde arıza yapınca çalışmaz ama belki bir yerden kısa devre alıyordur. birbiriyle aynı olan rölelerin yerini değiştirebilirsiniz.
